Antennenkabel
Antennenkabel
Hallo Schwarmintelligenz!
Habe gestern den dämlichen Bowdenzug für die Motorhaube erneuert. Die Seele war noch intakt, aber die Hülle war zerbröselt. Gott und dem Forum sei Dank, hatte ich vorsichtshalber eine Reißleine installiert, so war das Öffnen kein Problem. Nun habe ich auch den Grund für den immer schlechter werdenden Radioempfang gefunden, das Antennenkabel ist in Höhe des Entriegelungshebels durchgescheuert. Gibt es das Kabel einzeln, oder muß ich die Antenne mit Kabel kaufen? Habe bei C&P und AET nichts zum Thema Antenne gefunden... LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Re: Antennenkabel
Ab Werk gibt es (bis Modell 2020) keine Antennen.omo hat geschrieben: ↑24. August 2021, 10:46Hallo Schwarmintelligenz!
Die waren immer nachgerüstet.
Also suche diejenige bei dir verbaute oder nimm ein universelles, was ähnlich aussieht.
Re: Antennenkabel
Morgen.
Das ist doch auch nur normales Koax Kabel. ( Mantel, Schirmung, Dielekrikum/Isolation, Innenleiter )
Also Schadstelle raustrennen, an die offenen Enden F-Stecker (gibts in diversen Kabeldurchmessern) dranbauen
und dann mit solchen F-Verbindern wieder zusammen schrauben.
Martin
Martin
Niva Urban, Baujahr 2018, Euro 6
weitere Russen / Oldis - UAZ 469, ZIL 157, 2x Unimog 404
Re: Antennenkabel
Brauche doch nochmal Euere Hilfe! Habe die Verbinder bestellt, allerdings ist der Innenleiter ca. 25 cm von der Antenne abgerissen und nicht mehr vorhanden, also neue Antenne, oder neues Kabel, falls es soetwas passend einzeln gibt. Habe C&P heute nicht telefonisch erreicht, AET hat die Antenne nicht im Programm, sch...
Ich weiß, es gibt "Holmantennen" für einen schmalen Taler, ich möchte aber ungern nochmal Löcher für die Antenne bohren... Hat irgendjemand eine Idee, wo ich die "originale" Antenne bekomme, ich weiß von Rainer AET, dass die eh nachgerüstet wurde. Ist ein Luxusproblem, ich weiß aber ohne Musi ist die Verteilergetriebe-Sinfonie doch auf Dauer etwas eintönig, aber nicht unangenehm (hier sagt man uuhoohgnehm) Danke mal im voraus, LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Re: Antennenkabel
Hallo Herr Omo,
hast du mal ein Foto von deiner Antenne?
Bringt mir immer viel, um meine Gehirnwindungen in schwung zu bringen
Eventuell läßt es sich dann einkreisen was wir suchen müssen.
Grüßle aus HH vom Schatzsucher
Andy
Andy
Grüße vom Dorf Andy
Re: Antennenkabel
Re: Antennenkabel
Hallo Herr Omo,
bei meinem Lada 4x4 Bj.16 sind die Stoßstangen vom Chassis galvanisch getrennt. Einfach einmal mit einer Prüflampe oder Durchgangsmesser testen. Wenn es bei Ihrem Wagen auch so ist, könnten Sie versuchen, die Stoßstangen als Antenne zu benutzen. Mich selber würde interessieren, ob auch Andere dieses Phänomen schon beobachtet haben !
Lada 4x4 , Bj. 2016 , EURO 6
Re: Antennenkabel
Das könnte sein...wenn sie nicht festgeschraubt sindRed Star hat geschrieben: ↑2. September 2021, 23:45Hallo Herr Omo,
Re: Antennenkabel
Selbst wenn die unter Gleichstrom keine Verbindung haben sollten, sieht das allein durch die räumliche Nähe unter Hochfrequenz schon anders aus. Weitere Infos findet man unter dem Begriff Plattenkondensator, der wird ab einer bestimmten Frequenz auch leitend
Re: Antennenkabel
Also, ich bin nicht der Elektro-/Elektronik-freak, ob die Stoßstange als Antenne funktionieren könnte, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe eine ähnliche Antenne, wie von Christian empfohlen, gekauft, (die Verlinkte war leider nicht lieferbar). Am Samstag erhalten, freudestrahlend eingebaut (was für ein sch... Gefummel, noch ein Loch in die Karosserie gebohrt) und dann merken dürfen, das der Stecker am Antennenkabel und der am Radio nicht zusammenpassen! Super. Nun meine Frage als Nichtwissender: Gibt es da einen Adapter und wie heißt der? Muß ich da etwas selber stricken, brauch ich etwa eine neue Antenne? Hier ein paar foddos:
neuer Stecker
alter Stecker
Radio
Erbitte Hilfe, vielen Dank! LG Oliver
neuer Stecker
alter Stecker
Radio
Niva M EZ09/12 €5
Re: Antennenkabel
Zu ISO- und DIN Adaptern hatte ich hier schonmal was geschrieben:
viewtopic.php?p=317810#p317810
Also z.b. sowas:
AERZETIX - Autoradio Antenne Adapter DH Konverter Antennenstecker ISO-DIN https://www.amazon.de/dp/B00FXNSY7U/ref ... 4ZF30PNHEA
Also z.b. sowas:
Gruß, Robin
- polo-genesis
Re: Antennenkabel
Hallo,omo hat geschrieben: ↑6. September 2021, 10:22Also, ich bin nicht der Elektro-/Elektronik-freak, ob die Stoßstange als Antenne funktionieren könnte, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe eine ähnliche Antenne, wie von Christian empfohlen, gekauft, (die Verlinkte war leider nicht lieferbar). Am Samstag erhalten, freudestrahlend eingebaut (was für ein sch... Gefummel, noch ein Loch in die Karosserie gebohrt) und dann merken dürfen, das der Stecker am Antennenkabel und der am Radio nicht zusammenpassen! Super. Nun meine Frage als Nichtwissender: Gibt es da einen Adapter und wie heißt der? Muß ich da etwas selber stricken, brauch ich etwa eine neue Antenne? Hier ein paar foddos:
alter Stecker
Radio
halte mal den alten Stecker an beiden Enden Fest und zieh kräftig. Das ist der Adapter. Wieder zusammen stecken und glücklich sein. Am besten mit einer Zange.
https://www.amazon.de/Antennenadapter-A ... th=1&psc=1
im Link siehst Du einen Adapter, den Du eigentlich schon hast
Gruss Dennis
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
Re: Antennenkabel
Adapter bestellt, melde mich wieder! Vielen herzlichen Dank! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Re: Antennenkabel
Wohl nicht ganz verstanden?
Der Adapter liegt auf dem letzten Foto bereits auf dem Radio rum.
Benjamin
Benjamin
Re: Antennenkabel
wer nicht bohren will, kann auch eine dieser Klebeantennen verwenden, die innen auf die Windschutzscheibe geklebt werden - hatte ich bei meinem ersten Niva, war in Ordnung!
https://www.caraudio24.de/Antennen/Blau ... 18852.html
Per
Per
Lada 4x4 Urban Bj. 2019, EURO6dTemp, Zavoli-Autogas, dunkelgrün mit richtigen Stoßstangen, Dachzelt AP-1 (1989, Gebiet Gorki), geSandert by dor Jens...
