servus zusammen,
ich hab hier zufällig nen lifepo mit 80ah, nen batteriewächter und nen ladebooster rumliegen. werde eine schubladenkonstruktion in den kofferraum bauen mit systemprofilen und dort sollen die ganzen sachen eingebaut werden. der akku soll verschiedene geräte mit strom versorgen, arbeitslicht, 12v steckdose, etc. nun meine frage, habt ihr da empfehlungen für einen kleinen schaltschrank aka sicherungskasten?
beste grüße vom bodensee
der schwenk
extra sicherungskasten
Re: extra sicherungskasten
Das kommt ganz darauf an, wie hoch Du absichern willst oder musst...die Flachsicherungen (Midi) die auch links unten im Niva stecken z.B. schaffen, meiner Meinung nach, max 20A (die 30A der Lüfter schmelzen ja schon mal, ohne auszulösen) Dann kommen ja die Großen Flachsicherungen (Maxi)...ganz net sind die zusammensteckbaren Register. Google doch mal nach ATO Sicherungshalter.
danke für den hinweis. ich denke 10ampere genügt völlig. da sollen nur arbeitslichter, kühlbox und handyladegeräte dran.
