Die alte Lichtmaschine in meinem Niva hatte eine Ladespannung von 12,4V - 12,9V also habe ich eine Neue, verstärkte von Slava eingebaut.
Beim Neustart hatte diese Lima 13,8V. Sowohl im Leerlauf, als auch bei 3000 U/Min. Nach etwa zwei Km fahrt viel diese Spannung allerdings ab und pendelte zwischen 12,4 und 13,5.
Beim Heutigen Start lagen wieder 13,8V an. Gleiches Spiel, nach rund 2 Km sackte es wieder auf 12,4 V ab.
Dieser 12,4 V blieb auch nach abstellen und Probestart 1 Stunde Später.
Wie gesagt bei einer neuen Lima.
Keilriemen ist korrekt gespannt und rutscht nicht.
Lichtmaschine lädt nicht
Re: Lichtmaschine lädt nicht
Wenn die Batterie voll ist, lädt die Lichtmaschine nicht bzw. nur sachte nach.
Solange sie also nach dem Start die richtige Spannung bringt und die Batterie immer schön voll ist -> alles okay.
- Karsten-65
12,4 Volt sind aber viel zu wenig . . . wo gemessen? . . . und mit wieviel Belastung?
Ein Laster muß Mann ja haben:
die 12,4V zeigt er dann während der Fahrt in allen Drehzahlbereichen an und bei stehendem Motor. Für mich sieht das aus als ob die Lima "Ladeaussetzer" hat.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Anzeige im Tachodisplay beobachtest. Die ist eher ein Schätz-Eisen.Valentin2020 hat geschrieben: ↑20. Mai 2021, 16:55die 12,4V zeigt er dann während der Fahrt in allen Drehzahlbereichen an und bei stehendem Motor. Für mich sieht das aus als ob die Lima "Ladeaussetzer" hat.
1. Spannung direkt an der Batterie messen (Leerlauf reicht fürs erste).
2. Batterie mit einem Batterietester prüfen und Ladezustand mal mit angeben.
Achja: Signatur ausfüllen
Dank Slawa konnte das Problemchen beseitigt werden.
Es war das Masseband, dass von der Batterie zum Motor geschraubt ist.
Das war zwar festgeschraubt, hatte aber im Kabelschuh einen Wackelkontakt.
