Edelrost reloaded - Jetzt wird´s digital
Re: Edelrost reloaded - Jetzt wird´s digital
Dazu sollte aber noch erwähnt werden, dass die Einzugsventile (Snap-In-Ventile) aus Gummi auch schon bei ca. 5bar ex gehen können. Bei Kraftfahrzeugen mit über 3,5bar Reifendruck und über 210km/h sollten Metallschraubventile benutzt werden.andreas-bader hat geschrieben: ↑27. August 2021, 13:53Diese Ventile sind für maximal 10 bar ausgelegt und haben ebenfalls einen Durchmesser von 8,5mm.
Diese Klugschwätzerei zur Info
So die nachkte Theorie.andreas-bader hat geschrieben: ↑27. August 2021, 13:53Das Schrader-Ventil (AV)
Diese Ventilart ist besser bekannt als "Autoventil". Es wurde ca. im Jahr 1891 von August Schrader erfunden.
Beim Aufstecken des Pumpenkopfes oder eines Manometers wird im Ventil ein Stift heruntergedrückt, der es öffnet. So wird das Messen des Drucks im Reifen ermöglicht. Handpumpen für Autoventile benötigen deshalb ein Rückschlagventil im Pumpenkopf.
Mit einer speziellen Ventilkappe, die auf der Oberseite eine Schraubfassung für Ventileinsätze besitzt und dazu umgekehrt aufgesetzt werden muss (sog. Schlüsselventilkappe), lassen sich die Ventileinsätze von Schraderventilen ein- und ausbauen. Schlüsselventilkappen müssen zumeist separat erworben werden.
Ein großer Vorteil dieser Ventilart ist es, dass man praktisch an jeder Tankstelle Luft nachfüllen und/oder den Druck kontrollieren kann.
Die Praxis kennt da andere Werte (Andy wird's beruhigen): An Mountainbike-Hinterbaudämpfern sind (wie auch in Federgabeln) auch Schraderventile verbaut. Mir sind insbesondere von dem Hersteller mit dem Fuchsschwanz Vordrücke von über 26 bar bekannt, im Betrieb wenn die Luftkammer komprimiert wird, wird es noch mehr. Dämpferpumpen für eben diese Schraderventile gibt es mit bis zu 40 bar Druck, ich selber habe eine solche und habe über einen selbstgebauten Adapter am Diesel-Motometer (Kompressionsdruckschreiber für die weniger in der Materie verankerten...) auch die angegeben 40 bar aufpumpen können!
Zuletzt geändert von BabuschkasEnkel am 27. August 2021, 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Metallschraubventile, bzw Einzugvetile mit Gummidichtring zur Felge und durchgehendem Metall-Ventilschaft. Solche habe ich im Transporter und in den Lada-Winterrädernjhl hat geschrieben: ↑27. August 2021, 14:31Dazu sollte aber noch erwähnt werden, dass die Einzugsventile (Snap-In-Ventile) aus Gummi auch schon bei ca. 5bar ex gehen können. Bei Kraftfahrzeugen mit über 3,5bar Reifendruck und über 210km/h sollten Metallschraubventile benutzt werden.andreas-bader hat geschrieben: ↑27. August 2021, 13:53Diese Ventile sind für maximal 10 bar ausgelegt und haben ebenfalls einen Durchmesser von 8,5mm.
Ich hab was mit 1/8 zoll...die sollten nicht wegfliegen...wird das backup fürs Fahrwerk
Steuerblöcke sind nun fertig zum Einbau...
Sieht wie ein feuchter Traum aus
- powdersnow
Mit MOSFET wird es entweder aufwändig oder teuer. Solid State Relay gibt es günstig und praktisch als I2C Modul, glaub das ist ein guter Kompromiss für diesen Zweck. Hier ein Beispielmodul:
Beispielquelle: tindie.com
- powdersnow
Und als Anzeige- und Bedieneinheit dieses Modul:
Diese Kombination macht die Verkabelung und Programmierung möglichst einfach. Display lässt sich dimmen, für den Anfang passend... und später kann man, wenn man denn möchte, noch immer auf Oled oder so umrüsten.
- powdersnow
Heute kam die Relaiskarte an, der Rest ist schon in Erprobung:
Die Anzeige zeigt Istwert von Druck Vorne und Hinten an. Wollte eigentlich kein Blinken links rechts, doch habe es noch nicht Anders zusammen gebracht. Freut mich aber trotzdem das ich noch bissl was programmieren kann ( ohne es je wirklich gelernt zu haben... nur wegen dem verpflichteten programmierbaren Taschenrechner in der Schule damals damit bissl angefangen...)
Die Acht Tastknöpfe dienen der Einstellung. Die sieben rechten Tasten haben Fixwerte für bestimmte Situationen gespeichert, also Wurzelwerk, Sand, usw. . Der Linke Knopf führt in ein einfaches Menü. Hab mal drei Menüpunkte vorbereitet, gebraucht wird, jetzt mal nur der Erste. Damit lässt sich der Druck von Einem der abgespeicherten Werte ändern. Das ist bei acht möglichen Fixwerten eigentlich nicht nötig, doch stören tuts nicht
Menü schließt sich von selbst verzögert nach letzter Tasteneingabe, und das Display geht nach ca. 30sek. in Ruhemodus, bis zu einer Tastenberührung.
Kontrollanzeige für ungewöhnlichen Druckabfall kommt ins KI, die LEDS werden nur zur Tastenbeleuchtung dienen.
Hier mal ein kurzes Filmchen, zuerst wird Druck V+ R gezeigt- Standartbildschirm. Dann folgt Druckeinstellung, zum Schluss zwei weitere, noch leere, Menüpunkte... Fortsetzung folgt.
Bitte verzeiht dieses äußerst grauselige Format
- powdersnow
Die SSR Karte ist inzwischen ausgiebig getestet, läuft gut. Ungewohnt ist das völlig geräuschlose Schalten der SSR. Stromverbauch ist unbedeutend, warm wird auch nach Stunden nichts.
Code ist auch soweit fertig:
Filmchen
Menu zum Druckeinstellen pass ich noch bisschen an.
Leer bringt mir der Analogeingang stets Werte, welche um 3 bar herum entsprechen:
Auf 3,0 bar Soll eingestellt arbeiten die Relais somit recht fleissig: An- Aus...
Da der Eingang mit 3,3V anliegend realistisch um 9,0 bar bringt (Siehe Fotos unterhalb) hoffe ich mal das springen vom Eingang so normal ist...:
Filmchen
- powdersnow
Hab gerade Rückmeldung bekommen, das wilde Springen von leerer Analogeingänge scheint normal zu sein.
Edit: Mit Masse am Eingang bringt er ganz brav 0,0, also alles gut:
Die Tasten sind so halt sehr klein...zum testen taugt es allemal, aber in der Praxis?
- 20221118_074405.jpg (124.62 KiB) 915 mal betrachtet
- powdersnow
Hab die passenden Tasten gefunden, 19x 18mm, treffsichere Größe...
... fand schon toll das es mehrfärbige LED Taster gibt, dann fand ich das
Das ist ein LCD als Taster, man kann darauf Videos abspielen... ich wollte es erst nicht glauben
wer meint sowas zu brauchen, um 50€ ist man dabei: Must Have!
weitersuchende Grüße Jakob
Ob das mal gut geht...
