Blinkerrelais tauschen beim neuen Niva Legend
Re: Blinkerrelais tauschen beim neuen Niva Legend
Da würde ich lieber auf dab-Empfang verzichten. Gibt doch genügend normale Radioprogramme. Vielleicht gibt es aber auch für den gestörten Empfang eine Lösung?
Dafür gibt es nur eine Lösung.:
Dass die BNetzA mal ihren Aufgaben nachkommt und diesen Schrott aus dem Verkehr zieht.
Das ist das Gleiche wie z.B. mit den DLAN Adaptern oder den billig LED Treibern. Es gibt keine grösseren Netzverseucher.
So schön die neue LED (Elektronik) Welt auch sein mag, sie verursacht enorme Probleme. Richtig kritisch wird es, wenn dadurch Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst oder Flugfunk beeinträchtig sind.
Das aber nur mal als Anmerkung ohne jemandem etwas vorwerfen zu wollen, denn die allermeisten Leute haben davon überhaupt keine Idee. Woher auch...
Hi,
leider ein bekanntes Problem mit LED und DAB.
Schreib die Firma mal an, ob man da was machen kann. Vielleicht andere LED Lampen, oder vielleicht haben die ne Idee was man machen kann.
Ansonsten Birnen wieder retour... und ohne LED leben.
Das würde mich davon abhalten LEDs einzubauen.
Kein RadioBOB und Rock Antenne mehr im Auto...
Geht gar nicht
Für mich einfacher. Hab RadioBOB vor der Haustür
oder eben sunshine live.
die option des rückbaus habe ich auch schon überlegt. ich dachte eigentlich, dass es sich bei dem preis um etwas vernünftiges handelt.
Hab grade mal bissl google angeworfen...
Demnach wird man keine LED kaufen können, die nicht stören.
Berichtet wird, das sogar Strassenlaternen, Ampeln, Beleuchtungen im Haushalt -auch von Markenherstellern- den DAB+ Empfang stören.
Ebenso auch USB Ladeadapter vieler Hersteller, und die KFZ USB Adapter ebenso.
Ich hab 2019 mal bei ACR ne Endstufe von Axton bestellt, selbst diese störte den DAB+ Empfang obwohl hochpreisig. Hab ich retour gesendet. Das Problem war nicht unbekannt.
In Radio und Elektrikforen sind aufwendige Schaltungen beschrieben die man benützen müsste als LED Treiber, um dieses zu vermeiden. Diese passen aber schon gar nicht in ein Birnen-Gehäuse.
Fhzg Hersteller, die serienmässig LED verbauen, haben da wohl aufwendigere Schaltgeräte integriert.
Zudem haben diese am Auto mehrere aktive und aufwendige Antennenanlagen.
Übrigens gibt es sogar viele Berichte, wo selbst Arbeitsscheinwerfer von HELLA und Co den Radio Empfang stören. Sogar im UKW Bereich.
Manche konnten das Problem mindern, in dem Ferrit Kerne um die Stromleitungen gesetzt wurden, nahe der Birne. Bei anderen klappte das schlechter.
In Regionen, wo der Empfang stark ist weil halbwegs nahe am Sender, sind die Probleme klein; in schwachen Regionen natürlich stärker.
Prinzipiell bin ich ein Fan DAB+, durch diverse Ungereimtheiten bei den offiziellen Regelungen und Zukunftsplanungen kam das Thema DAB und der Ausbau der Sender in den letzten Jahren lange ins stocken. In letzter Zeit hat sich da wohl einiges geklärt und der Ausbau geht wieder vorran.
Wenn die Elektronik Hersteller das Thema dann auch mal ernster nehmen und auf die EMV Verträglichkeiten in dem Frequenzband mehr Rücksicht nehmen, ist hoffentlich zu erwarten das sich beide Seiten annähern und solche Probleme verschwinden.
Warum sollen es sich bei diesen Leuchtkörpern um nichts „vernünftiges“ handeln. Die machen was sie sollen, sind wasserdicht und sind von guter Qualität.
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem diese neuen Zugelassenen Blinker/TFL/Fernlichter von Russian4x4 geholt:
https://www.russian4x4.de/ersatzteile-e ... hparam=led
Ich persönlich finde die richtig Schick und das Fernlicht ist auch super. Man benötigt allerdings für die Blinker ein lastunabhängiges Blinker Relais, ich habe mir das hier von Louis geholt:
https://www.louis.de/artikel/elektronik ... r=10033806
Lada Niva EZ.11/2008; ~70tkm Instagram: motostefan87
"Ab ca. 50 km/h wird man an das Betriebsgeräusch der Moskauer U-Bahn erinnert."
Mach mal bitte ein Foto vom E-Zeichen!
Hier das Foto der Blinker.
Edit: letzte Woche TÜV ohne Probleme.
- 20220720_195502.jpg (118.29 KiB) 1169 mal betrachtet
Hallo will mir auch die LED kombiblinker mit Fernlicht kaufen wie sind denn die erfahrungen damit
Lada 4x4 5 Türig Bj. 2019
Hallo Babba,
meine Erfahrung bisher mit den Teilen sind prima. Lichtausbeute ist prima und ich habe mir das TFL mit angeklemmt. Siehe mein Beitrag.
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?p=334817#p334817
