Blinkerrelais tauschen beim neuen Niva Legend
- LordHelmchen
ich habe heute versucht ein LED geeignetes Blinkerrelais zu verbauen und bin kläglich gescheitert...
Seit dieser Woche schmückt ein neuer Niva Legend Black Edition unseren Fuhrpark und weil meine Holde auf LEDs steht habe ich heute LED Tagfahrlicht und Blinker verbaut. Zum krönenden Abschluß wollte ich das mitgelieferte Relais verbauen. Ich hatte mich hier bereits eingelesen und bin auf die Suche nach den beiden Schrauben gegangen, die das Kombiinstrument fixieren.
Hier scheiterte ich bereits... keine Schrauben vorhanden.
Ich habe mit allen Mitteln versucht die Verkleidung zu lösen um zum Relais vorzudringen ... keine Chance.
Jetzt habe ich Rücken und ADHS Blinker.
Hat einer von euch eine Idee wie ich den Mist ausbauen kann?
Schönen Dank vorab und Gruß aus dem Westen
LordHelmchen
LordHelmchen
Lada Niva Legend Black Edition Bj. 2021
Re: Blinkerrelais tauschen beim neuen Niva Legend
Ist das ganz neue ki verbaut, ne?
Ich glaube nicht, dass das Blinkerrelais seit 2020 Facelift noch hinterm KI sitzt.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... ektor.html
Ganz unten sind die neuen Relais und Sicherungskästen. Vielleicht übersetzt das mal jemand fürs Lada-Wiki.
"Das Fahrtrichtungsrelais (Teilenummer 8450082700, 9-polig) und das Scheibenwischerrelais befinden sich unter der Verkleidung zu den Füßen des Fahrers links vom Sicherungskasten. Das Blinkerrelais kann sich auch hinter dem Kombiinstrument oder unter der Mittelkonsole näher an der linken Seite befinden."
Blinker einschalteten, und zwecks Ortung des Blinkrelais auf Horschposten gehen.
Glaube kaum, dass eine Demontage des KI baujahrbedingt von nöten sein wird.
In Signatur, Bitte auch mal eintragen welcher NIVA (Baujahr) etc.
Bei de Aktuellen Modellen ist das Blinkermodul
von hinter dem KI, an die linke Seite unterhalb des Haubenöffners gewandert
neben das Scheibenwischermodul.
Statt dem bekannten 4Poligen wird jetzt ein 9Poliges verbaut um LED Blinker
in den richtigen Takt zu bekommen, muss mit Widerständen nachgeholfen werden.
Grüße vom Dorf Andy
- LordHelmchen
Wow... vielen Dank für die vielen Beiträge.
Sobald der Rücken es zulässt gehe ich auf die Suche.
Nur blöd, dass mir ein 4 poliges Relais zugesandt wurde, dann muß ich da wohl etwas frickeln.
@nuse : ja, es ist das neue KI und danke für die Übersetzung zwecks Lokalisation
@Hipster : Danke für den Link
@Maikel : So werde ich es machen... Signatur angepasst
@Maxfly : vielen Dank, da werde ich mich mal reinschlumpfen, Dr. Snuggles schafft das schon
Allen einen schönen Sonntag
- LordHelmchen
Wo muss ich die einbringen? Direkt hinter die Blinker?Maxfly hat geschrieben: ↑1. Mai 2021, 23:58Bei de Aktuellen Modellen ist das Blinkermodul
Danke
ich würde mir das nochmal überlegen, was man wirklich sinnvoll auf LED umbaut...
Urpsrungsfrage: Wozu nimmt man üblicherweise LED Beleuchtung?
Entweder um Strom zu sparen, oder um eine Beleuchtungsfunktion heller zu gestalten.
LED machen da m.E. gar keinen Sinn beim Blinker beim Niva.
Bei den Tagfahrleuchten schon eher, da gibt es thermische Probleme im Lampengehäuse.
Was Blinker betrifft; es gibt (teurere) LED Birnen die CAN Bus fähig sind, und passende Widerstände integriert haben, und daher von KFZ internen Überwachungssystemen nicht bemängelt werden. Zum Beispiel bei Händlern wie benzinfabrik.
Wenn du die Widerstände verbaust, funktioniert die Funktion des Blinkerrelais nicht mehr, dir mitzuteilen wenn eine LED nicht mehr funktioniert. Auch kannst du nicht "mal eben" wieder auf Glühbirne umbauen; weil du dann die Widerstände wieder abklemmen musst.
Zudem ist es so, das wenn du planst DAB zu benutzen, die LED´s gerne massiv stören.
Ich verstehe den Ansatz auf LED Umbau bei Rückfahrscheinwerfen (hab ich selbst im Priora weil sonst sehr dunkel), oder bei den Tagfahrlichtern. Oder als Innenbeleuchtung um im dunklen mehr Licht im Auto zu haben.
Aber auch bei Tachobeleuchtung macht LED keinen Sinn weil die Beleuchtung unregelmässig wird (fleckig) weil die LED dafür keinen passenden Abstrahlwinkel haben und die Lichtstreuung im KI nicht mehr funktioniert. Dimmbar sind sie i.d.R. auch nicht.
Kennzeichenbeleuchtungen sind auch oft zu sehen, sind dann aber viel zu grell und hell... würde ich auch nicht machen.
Jedem das seine; aber im Blick haben das man auch Dinge verschlimmbessern kann am Auto.
Naja, ganz so is es ja nu auch nicht. Das Umrüsten der Blinker kann schon Sinn machen, so wie der gesamte Rest...aber...wer den billigen Chinaschrott in die Karre schraubt ist selber schuld!!! Wenn dann richtig und den "teuren Chinaschrott" verbauen, und zwar als zugelassene Einheit. Da wird´s beim Niva allerdings eng, womit du wiederum recht behältst Dirk.
Seitenblinker kann man von anderen Fahrzeugen adaptieren, KI gibt es fix und fertig mit LED (nicht dimmbar, das ist leider wahr), Hauptscheinwerfer sind bekannt. Bei den Tagfahrleuchten- Frontblinker wird´s aufwändig, und bei den Rückleuchten gibt es gar nichts, außer "gute" LED´s.
- LordHelmchen
Moin Dirk und danke für die Anregung,
allerdings würde ich die Wiederstände in den Kabelstrang vom Blinker im TFL einpflanzen, damit wären die beim Rückbau der Scheinwerfer mit verschwunden. Ich werde es einfach mal probieren, denn Versuch macht kluch.
- LordHelmchen
Moin Beddong,Beddong hat geschrieben: ↑2. Mai 2021, 08:45Naja, ganz so is es ja nu auch nicht. Das Umrüsten der Blinker kann schon Sinn machen, so wie der gesamte Rest...aber...wer den billigen Chinaschrott in die Karre schraubt ist selber schuld!!! Wenn dann richtig und den "teuren Chinaschrott" verbauen, und zwar als zugelassene Einheit. Da wird´s beim Niva allerdings eng, womit du wiederum recht behältst Dirk.
ich habe mir den Niva gekauft um Spass zu haben. Ich schraube seit 30 Jahren an Vespas und stehe auf einfache Technik, daher die Entscheidung.
Zum Spass am Niva gehört für mich auch ein wenig Schrauberei. Ich probiere es einfach aus und sollte es nicht klappen, dann rüste ich zurück oder probiere etwas anderes. So Hardcore-Schrauberei wie du sie betreibst werde ich natürlich nicht anstreben, ich begnüge mich schon mit so TFL Krimskrams
Vielen Dank für euren Input
Das sollst Du doch auch, und am meisten Spaß macht es halt, wenn es funktioniert...auch länger. Daher die Sache, lieber 30€ und 4h mehr, als dann gefrustet in den Raum zu schmeißen...des geht net, oder...is doch alles murks.
Was Du ja auch gar nicht getan hast...ging eher in Richtung Dirk
Danke für den Tipp mit dem Händler, Dirk. Gleich mal BAZ15D 21/4W bestellt. Meine Chinakracher waren schon nach kurzer Zeit abgeraucht. Wie Andy schon sagt, taugt nix der billige Mist.
Bin gespannt wie die jetzt sind.
holdrio,
ich hol den thread mal hoch. am sonntag habe ich nach gefühlt 2 monaten mal die tagfahrleuchtmittel getauscht gegen die von benzinfabrik. ergebnis, kein dab+ empfang mehr am radio. also müssen wohl wieder die heißen birnen rein.
