Sicherung flieg beim Einschalten der Heizungslüftung
- bastelwastel
Hallo Leute,
mir hat es in der letzten Zeit vermehrt die Sicherung raus wenn ich die Lüftung anschalte. Manchmal gleich, dann wieder in der zweiten Schaltstufe, manchmal gar nicht.
Motor hört sich für mich normal an, scheint aber in diesen Momenten ein wenig mehr Strom zu ziehen.
Neuer Motor? Mal ausbauen und auf die Gängigkeit schauen?
Könnte es noch was anderes sein?
Und wie komme ich da am besten dran?
Danke Euch
PS: Ich habe dein Licht-An-Summer drin. Wenn die Sicherung durch ist, tönt er wenn ich die Lüftung einschalte und beim Licht nicht mehr.
Vielleicht hat das ja was zu bedeuten.
Danke Euch
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Re: Sicherung flieg beim Einschalten der Heizungslüftung
Ob das im direkten Zusammenhang mit der fliegenden Sicherung steht ist jetzt nur schwer zu beurteilen. Sicher ist aber dass der Summer nicht richtig angeschlossen ist.
Das solltest du erstmal in Ordnung bringen (oder zumindest den Summer abklemmen) und schauen ob die Sicherung dann noch immer fliegt, bevor du auf Fehlersuche gehst
- bastelwastel
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort.
Warum denkst du das der Summer nicht richtig angeschlossen ist? Bisher, wenn die Sicherung nicht durchgebrannt ist, summt er dann wenn er summen soll.
Ich schaue aber noch mal in diese Richtung
Das ist doch ein Licht-An-Warn-Summer? Aus welchem Grund sollte er summen wenn du den Lüfter einschaltest? Das müssen zwei verschiedene Steuerkreise / Lastkreise sein die sich nicht gegenseitig beeinflussen dürfen. Erst recht nicht wenn eine Sicherungseinrichtung ausgelöst hat.
Wenn du zu Hause deinen defekten Badezimmerlüfter einschaltest klingelt ja auch nicht die Türklingel.
Irgendwas passt da nicht zusammen. Und solange die Kreise nicht sauber voneinander getrennt sind gilt:
Wer misst, misst Mist.
Darum würde ich erstmal diesen Fehler beseitigen. Und vielleicht findet sich dabei auch schon der Fehler wegen des Lüfters.
- bastelwastel
Summer ist weg und bei Stufe 2 hauts die Sicherung raus. Muss mal kommende Woche den Motor ausbauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich im Fahrer Fußraum pinke "Kristalle/Ablagerungen" an der Klappe sowie Fließspuren zu finden sind. Scheint was undicht zu sein.
Toll... Nächste Baustelle
- bastelwastel
Moin Leute,
ich habe gerade die Heizung und auch den Lüftermotor getauscht. Es war der Wärmetauscher undicht. Jetzt alles wieder schön montiert und es knallt die Sicherung immer noch durch. Die ist mit 16A abgesichert und wenn ich in der zweite Stufe schalte knallt es.
Kann es der Schalter sein? Wo könnte ich noch schauen?
Danke
Danke
- IMG_6377.JPG (117.01 KiB) 945 mal betrachtet
- bastelwastel
Es ist der Schalter!
Beim direkten Brücken gehts
Der blau/gelbe ist der Spannungsführende, der rote für Stufe 1 und der blau/schwarze für Stufe 2.
Ist an dem Schalter schon mal jemand dran gwesen? Der blau/schwarze hat ja scheinbar nicht mehr den original Stecker. Stimmt die Belegung der Konkate überhaupt noch?
Ich behaupte mal dass der blau/schwarze und der schwarze vertauscht wurden. Das könnte auch dein Phänomen mit dem Lichtsummer erklären, bzw. die Ursache dafür sein dass die Sicherung fliegt.
- bastelwastel
Danke dir. ist es. Alles geht
die pinken kristalle könnten ein indiz auf undichten kühlkreislauf sein.
gruß Torsten
Prima...
@ToSch
Dirk hatte ja schon geschrieben dass der Wärmetauscher ein Leck hatte und getauscht wurde.
stimmt, hast recht. wenn der kühlmittelsatnd jetzt konstant bleibt isses höchstwahrscheinlich von vorher. ich drück die daumen ...
gruß Torsten
