Tagfahrlicht/Standlicht Birne
Re: Tagfahrlicht/Standlicht Birne
Moin zusammen.
Wäre es hier nicht möglich, einfach die selbe Birne in 24 Volt einzusetzen ? Weniger hell = weniger warm.
Oder aus dem Oldtimer Bereich gibt's 12 Volt bei 18/4 Watt.
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Niva Urban, Baujahr 2018, Euro 6
weitere Russen / Oldis - UAZ 469, ZIL 157, 2x Unimog 404
wenn beide den BAZ15D Sockel haben ist es natürlich möglich. Erlaubt? Nein! Lohnt es trotzdem? Ausprobieren.
Gibt hier im Forum aber noch genug andere Lösungen. Entweder TFL oder Tagfahrlicht in die Suchfunktion eingeben. Beddong (Andy) hat auch eine einfache Schaltung beschrieben, wo Abblendlicht bei Zündung geschaltet wird. Das ist alternativ zum TFL erlaubt.
Hallo.
Das soll nicht erlaubt sein ?
Es gibt doch so unendlich viele Tagfahrlichter diverser Autos, alle unterschiedlich gross und unterschiedlich hell.
Ist so ein Tagfahrlicht irgendwo genauer spezifiziert in Sachen Mindesthelligkeit ?
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Ein 24V Leuchtmittel kann nun mal nicht in eine 12V Anlage gehören und ausserdem müssen die Leuchtmittel mit denen übereinstimmen, die in der Datenbank zu dem Prüfzeichen zu finden sind
Ok.
Danke
Danke
Aber wo kein Kläger, da kein Richter
Wer es etwas genauer wissen will kann sich mit der ECE R87 und der ECE R37 auseinander setzen.
Man sollte dafür aber etwas Zeit einplanen.
Ich habe bei meinem auf beiden Seiten eine LED Lampe 21 / 4 W eingesetzt (nicht Regelkonform aber selbst der sehr kritische TÜV Prüfer hat nichts gesagt). Das funktioniert ganz problemlos. Wer sie nicht findet: https://ebay.us/vdkaSD
Freundliche Grüße aus dem Moor
Ralf
Lada M2131 Baujahr 2018, mit LPG, Dachgepäckträger, AHK, Klima - bereift mit Grabber AT3 195/80 auf Dotz
Ralf
Das ist bei meinem Transit serienmäßig so verbaut. In dem Moment wo der Motor läuft gehen die Hauptscheinwerfer an.
Was ich bis heute noch nicht herausgefunden habe: Wenn ich dann die Hauptscheinwerfer an mache wird das Licht heller.
Aber ist eine schöne Schaltung um die Lebensdauer der Leuchtmittel zu testen. Der erste Satz originaler H4 hat ca. 98000 km gehalten.
Seit dem hab ich Osram Night Breaker Laser drin. Kilometerstand im Moment ca. 143000.
Jo, die sind klasse. Hab ich seit 12.000 km drin
So, die erste Night Breaker hat´s erwischt. Gehalten hat die ca. 48000 km.Epicuro hat geschrieben: ↑30. August 2021, 13:31Das ist bei meinem Transit serienmäßig so verbaut. In dem Moment wo der Motor läuft gehen die Hauptscheinwerfer an.
Jetzt kommen die Night Breaker 200 rein. Mal sehen wie lange die halten.
