Hi... habe über die Suchfunktion noch nicht das richtige gefunden, liegt bestimmt an mir.
Ich möchte ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum verlegen um einen Schalter ins Armaturenbrett zu installieren. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Gruß Torsten
Kabel
Re: Kabel
Scheinwerferhöhenverstellung... die hat eine Gummimuffe in der Spritzwand, die einfach zu durchstoßen ist
Re: Kabel
vielen dank für die schnelle Antwort.
meinst du die... wenn ja, muss ich dann das Armaturenbrett abbauen, um innen an das durchgeschobene Kabel ran zukommen?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- IMG_6472.JPG (183.9 KiB) 520 mal betrachtet
Lada 4x4 (Svetlana) BJ 2017 EURO6
HIER KÖNNTE IHRE WERBUNG STEHEN
Re: Kabel
Natürlich nicht...Du brauchst doch nur die Leitungen der Höhenverstellung verfolgen....ICKE hat geschrieben: muss ich dann das Armaturenbrett abbauen, um innen an das durchgeschobene Kabel ran zukommen?
Trick 17: Kabel auf festen Draht kleben und durchstoßen. Dann kannst das Kabel weit durchschieben
Trick 17 b: Erst Batterie abklemmen
