Moin Christian.c_baum hat geschrieben: ↑10. November 2020, 12:17Alles klar, ich hatte bis jetzt tatsächlich einfach angenommen, dass über den Widerstand ja trotzdem Durchgang sein muss und dann das Multimeter auch piepen muss.
Ich schaue mir mal bei Gelegenheit die Rückseite der Platine an. Die Leiterbahnen waren ja alle in Ordnung. Ich denke einfach mal die beiden Widerstände nachlöten und schauen was der Ball macht.
@easyrider110
Du hast Recht. Es leuchten nur die drei beim Starten... Sehr seltsam, aber ok. Dann muss ich mir sicher nochmal den Handbremsschalter nebst Massepunkt anschauen. Im besagten Video sagt er übrigens, dass er die verbauten Widerstände gemessen hat. Das war ja der Grund warum ich dachte, dass das gehen muss (Zitat "Wert stimmt auch"). Ok, es piept halt nicht. Falscher Gedankenschluss.
Danke für eure Hilfe! Wieder etwas schlauer
Das Auto macht mich schon etwas fertig
Christian
Habe mal Deinen alten Strang vorgekramt, da ich ein ähnliches Problem habe.
(bei mir Ausfall der Heckscheiben-, Nebenschluss- und Handbremsenleuchte - erst dachte ich, die Lampen sind kaputt, aber dann gingen sie wieder, jetzt gar nicht mehr).
Wie hast Du Dein Problem damals gelöst? Hast Du erhellende Fakten?
Danke Dir!
