Dachantenne Model 2020
Re: Dachantenne Model 2020
Bei mir ist es ein Blaupunkt Freiburg 200, einfaches Radio, Beleuchtung passt perfekt zur Instrumentenbeleuchtung und reicht mir vollkommen aus!
- TaigaPeter
Das Blaupunkt Freiburg 200 kann ich toppen
- s-l1600.jpg (82.9 KiB) 1304 mal betrachtet
Grüße aus Erfurt
Oooch schön! Was ist das für eins?
- TaigaPeter
das ist das Blaupunkt Casablanca 2012,
2x10 Watt
mir reicht es für den Russen vollkommen, die Musik macht sowieso das Zwischengetriebe.
Grüße aus Erfurt
DAB Scheibenantenne montiert:
Einfach übers KI geklebt und fertig. So sieht man von dem Ding absolut nichts.
Werkzeugfrei entfernbar, nur geklemmt:Wie hast Du denn die obere Abdeckung abbekommen? Danke für eine kurze Info oder Beschreibung dazu!
Tachoabdeckung lösen: Ich habe seitlich bei einer der Klammern begonnen. Notfalls mit einem Hebel, kräftigen Plastikspatel o.ä. beginnen die Abdeckung aus der Klammer zu lösen. Dann reihum nach und nach kräftig in Nähe der Klammern die Abdeckung zu sich ziehen. Die Klammern sitzen bombenfest, etwas sanfte Gewalt ist nötig. Die Klammern fliegen auch gern weg, landen aber meist unten im Fußraum. (Wenn man will kann man nun auch das KI ausbauen welches mit 2 Schrauben gehalten wird)
Zusammenbau dann wie im Werk: Anlegen und mit der Faust rundum draufhauen.... 2 Sekunden und das Ding ist montiert.
Darunter die Abdeckung (die über den Lichtschalter usw. läuft) beim Lenkrad ist ebenfall schnell zu entfernen. Dazu muss vorher die Abdeckung oben am Tacho runter. Dann kann man die oberen 3 Schrauben rausdrehen und die Abdeckung recht einfach heraus nehmen. Die Abdeckung muss runter wenn man z.B. an den Lichtschalter oder die Scheinwerferhöheneinstellung ran will.
Auch das komplette Cockpit heraus zu nehmen ist bei den neuen Modellen nicht mehr sonderlich kompliziert.
Aber: Der DAB Empfang ist nicht sonderlich gut mit der billigen Scheibenantenne. Kann aber auch an der Antenne die ich da habe liegen. Die lag dem Radio bei. Ich werde auf dem Dach eine Multiantenne von Antennentechnik Blankenburg installieren. Habe ich beste Erfahrungen mit gemacht.
Danke Dir für diese ausführliche Beschreibung! Das hilft mir weiter! Was hast Du für einen Niva? Will mir Nebelscheinwerfer anbauen und möchte dafür den Original-Schalter nutzen. Suche dafür die Belegung der Kontrollleuchte am KI und ggf. vorhandene Anschlüsse am Kabelbaum. Beste Grüße, Tobias
Ich habe einen 2020er (Legend) mit neuen Cockpit usw. Ich habe hier zu Deinem Neblerthema einen Thread aufgemacht:Danke Dir für diese ausführliche Beschreibung! Das hilft mir weiter! Was hast Du für einen Niva? Will mir Nebelscheinwerfer anbauen und möchte dafür den Original-Schalter nutzen. Suche dafür die Belegung der Kontrollleuchte am KI und ggf. vorhandene Anschlüsse am Kabelbaum. Beste Grüße, Tobias
viewtopic.php?f=11&t=23335
Ich hatte die Tachoabdeckung mittlerweile dreimal ab. Beim ersten mal flogen drei Klammern weg. Einmal in den Fußraum. Eine unten in die Mittelkonsole unter den Radioschacht. Die dritte blieb bis heute verschollen. Habe heute mich dann heute mal auf die Suche gemacht. Sie lag hinter dem Lichtschalter. Durch Klopfen aber nicht zu lokalisieren. Meine DAB Antenne habe ich ebenfalls auf dem KI montiert. Der Empfang ist okay. Verbaut ist die mitgelieferte Antenne von Blaupunkt.OllyBolly hat geschrieben: ↑17. Juli 2021, 04:27
1,0/45-1,4/75-1,8/125-1,9/150-2,0/184-1,8/150-3,6/299-1,7/83
hi. hast du phantomspeisung genutzt?Hujac hat geschrieben: ↑13. April 2021, 22:46Da ich mit meinem "Schätzchen" (wir nennen sie Душка) keine weiten Reisen unternehmen werde, habe ich mir ein Blaupunkt Dublin (ohne DAB+ und so'n neumodischen Kram) eingebaut. Und was soll ich sagen? Bestimmt kein Konzertsaal (dafür ist das Getriebe zuständig), die 08/15-Lautsprecher (nur 2 in den Türen) tun ihr Bestes und scheppern "wie es sich gehört", aber alle Sender sind sauber mit der serienmäßig montierten Antenne zu empfangen. Und das Radio passt sich optisch einfach toll ein, ist robust und einfach zu bedienen; es hat tatsächlich noch 2 Drehknöpfe und kein Mäusekino
Lada Niva "Legend" 4x4 2021, Classic Edition
Bin gerade die Bedieungsanleitung des Nivas durchgegangen und konnte keine Aussage zu Phantomspeisung / Antenne finden... Wo hast du das gefunden?Tuppa hat geschrieben: ↑13. April 2021, 19:36So, ich greife das Thema nochmal auf. Ich habe heute mein Radio in Betrieb genommen...
Nur mit der Antenne habe ich drei Sender rein bekommen und das auch ehr mäßig. Also den Phantomspeiseadapter eingebaut, so wie es auch in der Bedienungsanleitung geschrieben steht, und nun empfange ich bei 30 verschiedenen Frequenzen einen Sender.
Seite 53 in der Anleitung des 2020er. Ist in der Übersetzung etwas holprig zu lesen, beschreibt aber das die Antenne eine Speisespannung benötigt.
Gruß, Robin
vielen dank fürs raussuchen. dummerweise geht meine anleitung nur bis seite 50...
- RenaeRacer
Bei mir ist´s Seite 55 in der deutsch übersetzten Version.
Aber ich habe auch ein 2021er Modell.
Mein YT- Kanal: https://www.youtube.com/user/travispas1
Luftgekühlte Grüße aus Berlin!
... ERST LANGSAM UND DANN MIT NEM RUCK
