Relais elektr. Fensterheber
Pilz
Beitrag von Pilz »
Nur zur Doku....
Das Relais sitzt im Fussraum Fahrer links unterhalb der Lenksäule zusammen mit den 2 Relais für die Kühlerlüfter, dem Benzinpumpenrelais und dem Zündrelais.
Klemme 30 - rosa (+12V / auch bei Zündung aus)
Klemme 85 - schwarz (Masse)
Klemme 86 - blau / schwarz (+12V bei Zündung an)
Klemme 87 - grün / schwarz (geht zum Sicherungshalter)
Sicherungshalter (30A Sicherung)
grün / schwarz (kommt vom Relais)
weiss / schwarz (geht zu den Fensterhebermotoren oder dem Bedienelement (noch zu klären))
