Ja. Ist jeden Cent Wert. Ausserdem ist WFS mMn nicht gerade Russenstyle. Viel zu umständlich.
Transpnder für Wegfahrsperre
Re: Transpnder für Wegfahrsperre
Ohne Hammer und Flex? Nee, so überhaupt nicht russisch...
Das würde vielleicht einen Umbau auf Vergaser ohne Steuergerät bedeuten
Wäre nicht das schlechteste mMn
Au ja
du kannst solche sachen je nach typ und frequenz mit dem smartphone auslesen. wenn dein smartphone NFC oder RFID unterstützt.Kokoschinski hat geschrieben: ↑21. August 2019, 18:20Hallo,
Danke für die Antwort. Ich habe es vorhin noch mal probiert bzw. angelernt.
Die beiden neuen werden einwandfrei genommen aber der originale nicht.
Vielleicht hatte ich Glück und der ist erst kaputt gegangen als die neuen da waren
Hat eigentlich schon mal jemand nur so einen kleinen leeren Chip gekauft und angelernt?
Die gibt es ja schon für knapp 4 Euronen. Wenn es denn die richtigen sind.
Micha
da gibt es apps. ich kann z.b. datensalat aus dem deutschen reisepass auslesen. auch kreditkarten, karten für aufzüge und hotels gehen zum teil.
du kannst ja mal sehen ob dein telefon an deinem reisepass etwas ausspuckt und dann am wegfahrsperrenschlüssel probieren.
das gibt dann aufschlüsse über die frequenz und du kannst dann beliebige karten oder chips bestellen und anlernen was du möchtest. vorausgesetzt die wegfahrsperre lässt mehr als zwei zu.
logisch denkend sollte sie das aber nicht zulassen, so weisst du das wenn du deinen wagen bekommst, mit zwei schwarzen und einem roten das das alles ist und das nicht noch das ganze dorf kopien hat.
Lada Niva M 2014, 120000 km (einziger fahrer)
"nur"motoröl im getriebe, im rest 85W140, alles überfüllt.
Dom Rep betrieb (wichtig wegen temp)
4 tonnen anhängerbetrieb, KME Nevo
Das Programmieren mit den richtigen Werten dürfte die Schwierigkeit sein. Die Hardware ist nichts spektakuläres, in den Nupsis sind ganz normale Transponder von NXP drin, Typ PCF7935AS.
Niva 4x4 21214 E5 Nessi EZ 08/2014, Fettparty bei Christian 09/2014, umgeschlüsselt auf M1G, AHK gdw 75kg/600kg/1900kg/3510kg, Maxxis MA-W2 185/75R16 3,5bar Wipac 7" mit Philips LED-H4
ausserhalb vom fahrzeug kannst du die nicht programmieren, die müssen ans fahrzeug angelernt werden und sind codiert.
viele transponderchips können auch nur ein mal angelernt werden.
der einzige vorteil wäre das man sich einen anderen transponderchip holt der kleiner ist oder in einen schlüsselrohling der universell gefrässt werden kann passt damit man den chip nicht mehr extra hat.
mit neuen chips könnte man versuchen ob die wegfahrsperre mehr als 2 zulässt. jedoch werden die alten erst einmal gelöscht und können dann eventuell nicht mehr angelernt werden.
man muss es deshalb mit 3 oder 4 neuen versuchen und alle in einem aufwasch programieren.
aber du sagst du hast sie löschen können, sie gingen nicht mehr? und dann neu programmieren?
