Problem Licht. Nur Abblendlicht
Re: Problem Licht. Nur Abblendlicht
Super! Genau sowas hab ich vermutet
Leider momentan ohne Niva .-.
- DeutzDavid
Hast den Fehler ja schließlich gefundenGrabsteinschmuggler hat geschrieben:Das Problem ist das der vorbesitzer rein gar nichts Gemacht hat. Und vom dem wo ich es gekauft habe hat den niva nie gefahren. Es geht ja auch eigentlich alles nur das scheiß Fernlicht will nicht gehen. Karosse ist weitestgehend rostfrei.. Wo ich ihn geholt habe ging das Fernlicht auch nicht. Und paar andere Sachen auch nicht. Habe alles in den Griff bekommen. Da hat einer Kabel wie wild überall mit stomdiebe abgezwakt warum auch immer. Habe alles wider original gemacht. Usw. Alle Leitungen sind einwandfrei. Nur der Strom kommt einfach nicht an. Wenn ich plus nach vorne lege also Brücke geht Fernlicht an aber sehr schwach. Dachte an Masse Fehler. Aber die Kabel Masse sind alle blank. Gibt es noch irgendwo Masse für die Scheinwerfer? Außer die direkt beim Licht? Licgthupe geht natürlich auch nicht. Und im Kombiinstument leuchtet auch kein blau. Habe nichtmal so ein Fernlicht Zeichen. .-.
Ich hätte dann einfach irgendwann ne neue Leitung + Schalter fürs Fernlicht, unabhängig vom Lenkstockschalter, gelegt
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Ach was, nächstes Mal einfach gleich ein ganzes neues Auto selber bauen
Mal eben raus gefahren zum Kanister tanken,noch Rum gekiekt, Scheinwerfer gehen nicht.
Prüflampe,Sicherungen,kein Eingang! Wollte gerade Schaltplan raussuchen
...,da ist mir aufgefallen das die Kontrolllampe gehen. Mal Schalter ankieken, Kabel Kontakte i.O. sicherheitshalber auch in den Schalter Kontaktspray geflutet. Alle S gehen wieder,ähnlich wieit den Schalter Seitenscheibe.
