Symbole für Schalter und Armaturen selber Lasern
Re: Symbole für Schalter und Armaturen selber Lasern
Welches Betriebssystem und welche Software nutzt du denn?
Edit: kannst dich auch gerne mal per PN melden.
Und, haste den Maßstab in den Griff bekommen?
Ich hab mal ein wenig weiter gemacht...
Mit Folie klappt es schon ganz gut, mal sehen ob es bei den Schalterkappen auch funktioniert.
Sieht gut aus, ist das jetzt "raus"gelasert, also ist der weiße Teil hinterleuchtbar?
Bin auch immer wieder am überlegen was hier die beste Lösung ist. Hab gerade mal auf die schnelle Deine Grafik auf meinem Summa geschnitten, ist bei der Größe von 12 x 18 mm aber schon sehr filigran.
Da ist ein Laser in der Tat besser geeignet, hmm ich komme da schon wieder auf Ideen...
Gruß Oliver
NIVA Bj. 2005 | Euro 3 | 1,7 Multipoint
NIVA Bj. 2006 | Euro 3 | 1,7 Multipoint
NIVA Bj. 2008 | Euro 4 | 1,7 Multipoint mit BRC LPG
Womo Weinsberg
Womo Weinsberg
Das ist eine spezielle zweischichtige Folie, selbstklebend. Ja ist Hinterleuchtbar.
Beim Lasern bin ich noch nicht weitergekommen, aber ich habe einen Adapter gedruckt um Toyota-Schalter sauber inbauen zu können, die gibts mit allen möglichen Bildchen und Beschriftungen.
Den Schalter rechts hatte ich mal in eine Leerblende eingeklebt, aber das steht mir zu weit raus.2121 BJ2018 €6
Ist zwar nicht ganz so cool aber wer es etwas nostalgisch und Kippschalter mag.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... amp+schild
ich hol den thread nochmal hoch. könnte da evtl. weiterhelfen. welche funktion muss der schalter haben und welche symbole? gibts eine bezugsquelle für die schalter in blanko, sprich ohne symbol?
grüße
schwenk
grüße
schwenk
Der Schalter in den verschiedenen Konfigurationen ist nicht das große Problem, bis auf die recht hohen Preise wenn man ne vernünftige Qualität haben möchte, oder ich bin zu doof zu suchen.
Ein Beispielsymbol siehst Du ja beim Versuch von oliver-k...Sperre vorne. Im gleichen Schema: Sperre hinten und mitte, Stoßdämpfer vorne hinten +/-, Winde vorne hinten usw.
Das Symbol auf die Blankowippe zu bringen ist das woran ich bis her gescheiter bin.
- 20210227_054714.jpg (55.41 KiB) 848 mal betrachtet
- 20210227_053907.jpg (44.76 KiB) 848 mal betrachtet
- 20210227_053911.jpg (41.03 KiB) 848 mal betrachtet
Das gefällt mir, top!
Sieht das nur so aus oder ist der Schalter eigentlich transparenter Kunstsoff der dann schwarz "lackiert" ist?
Würde dann ja theoretisch nicht mit jedem Schalter funktionieren der z. B. aus komplett durchgefärbtem APS oder so wäre, richtig?
Gruß Oliver
Womo Weinsberg
Womo Weinsberg
Also bei den Carlingschaltern (hier Contura V) scheinen die meisten Wippen so zu sein, die haben sogar Streulinsen auf der Rückseite. Aufbau ist Klar-Weiß-Schwarz. Nur die schwarze schicht runter zu brennen hab ich nicht hinbekommen.
Wenn die Wippe durchgefärbt ist, bestände noch die Möglichkeit den Einbrand etwas tiefer zu machen, und das ganze dann mit weißem 2K Lack zu füllen...denk ich
Vielleicht mache ich doch noch eine extra Schalterkonsole,deine Arbeit gefällt mir sehr gut.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Wenn ich mal die Musu habe, versuche ich mal eine Tauschkonsole für das originale Armaturenbrett zu basteln. Das würde dann zwei zusätzliche Schaltplätze über dem Radio generieren...allerdings ist der Tausch der Originalschalter nicht die günstigste Variante...Das Carlingsortiment ist nicht das günstigste.
