Seit geraumer Zeit fliegt mir die 8A Sicherung, die Rücklicht links, Standlicht rechts und die Tachobeleuchtung absichert. Habe heute die Ursache gefunden, vielleicht hilft das ja mal jemanden, der denselben Fehler hat.
Das ist ein Konstruktionsfehler der Flexplatine im Rücklicht. Die Leiterbahnen unter der Rücklichtbirne sind so blöd gelegt, dass der Mittelkontakt des Rücklichhtbirnchens sowohl den 12V Kontakt, als auch Masse berührt, die liegen zu eng nebeneinander. Der Massekontakt ist mit einem Lack isoliert, so dass da normalerweise nix passiert, aber irgendwann ist der Lack durchgescheuert und dann wird da ein Kurzschluss erzeugt.
Leuchtmittel Rücklicht erzeugt Kurzschluss
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Re: Leuchtmittel Rücklicht erzeugt Kurzschluss
Danke für die Info.
Genau der Fehler tritt bei mir gerade auch auf .
Das checke ich morgen. Das könnte vielleicht sogar der Fehler sein, den ich aktuell etwas verzweifelt versuche zu lösen.
