Einstellung Scheinwerfer und Leuchtmittel
im April hatte ich mit meine Niva TÜV...ging anstandslos durch...fast. Was bemängelt wurde war, dass die Frontscheinwerfer nicht hoch genug eingestellt waren.
Der Prüf-Ingeneur hat diese dann eingestellt, aber auch in der max. Einstellung war der Abstrahlwinkel noch recht flach. Zwar soweit i.O. das TÜV kein Problem war, aber halt am unteren Bereich.
Da jetzt doch wieder die dunkle Jahreszeit naht, ist das Theam wieder aufgepopt. An sich wenn man an die Scheinwerfer drückt haben diese noch deutlich Bewegungsraum nach oben. Jedoch die Einstellschrauben sind auf Anschlag. Gibt es hier einen Trick dies nachzujustieren?
Außerdem wolte ich mal fragen, was ihr für Birnen empfehlen könnt. Die momentanen machen ein Licht, wie eine Funzel in der Waschküche
Markus
Markus
Markus
___
Lada Niva 2121 genannt "Boris"
EZ 03/2011
___
Markus
___
EZ 03/2011
___
Re: Einstellung Scheinwerfer und Leuchtmittel
[quote][/quote]Außerdem wolte ich mal fragen, was ihr für Birnen empfehlen könnt. Die momentanen machen ein Licht, wie eine Funzel in der Waschküche
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... 30#p278429
Hat der Prüfer an den richtigen Schrauben eingestellt?
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=14012
Hallo Vielfahrer
Bist nicht der einzige mit diesem Eindruck. Vom Leuchtmittelwechsel bis hin zum LED-Scheinwerfer ist hier im Forum alles schon gemacht.
Hier eine kleine Übersicht
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=19442
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=18763
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=19645
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=7311
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=19154
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=15748
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=18940
Hallo Vielfahrer
Dr. Hans-Georg Häusel
Hallo Markus,
ich fahre mit den "Osram Nightbreaker" Birnen, und bin sehr zufrieden mit meinem Licht. Ordentliche Reflektoren in einem guten bis sehr guten Zustand setze ich vorraus.
Da jeder andere Ansprüche hat, kann ich dir auch die letzte "Oldtimer-Markt" oder "-Praxis" Zeitung (bin grad nicht sicher welche von den beiden Zeitungen) empfehlen, da war ein Test drin wo verschiedene Birnen (für Serienscheinwerfer vom Niva) vorgestellt wurden. Wenn Interesse besteht, suche ich die Zeitung noch mal raus.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Lada Niva 1.7 Ez.11/2008, ca.142Tkm, Tendenz steigend
is jetzt kein Niva, sondern ein T5, aber für nen Vergleich durchaus geeingnet
Leuchtmittel: "Bosch plus 90"
Leuchtmittel: "Osram nightbteaker unlimited"
also ich seh kein Unterschied
Urban 2018
vielen Dank für die zahlreichen Infos.
Ich werde es jetzt als ersten Schritt mit den Osram Nightbreaker probieren.
Markus
Markus
Markus
___
EZ 03/2011
___
Markus
___
EZ 03/2011
___
Hallo Vielfahrer,
das Problem hatte ich auch, nach einigem rumprobieren habe ich jeweils eine Mutter M5 zwischen den Lampenträger und dem Nupsi der Höhenverstellung geklemmt. Damit passt bei mir die Weitsicht ohne den Gegenverkehr zu blenden. Der TÜV Mensch hatte daran auch nichts auszusetzen.
Nachdem das ohne Probleme durchging hab ich dann das Provisorium (die Muttern) in was dauerhaftes umgewandelt - das sind jetzt so Art Tassen geworden gedreht aus Alu, innen genau der Durchmesser der Kugel der Höhenverstellung, die Höhe zwischen OK Kugel zu Lampenträger beträgt jetzt ca. 7mm (mit den Muttern waren es 5mm) weil ich gemerkt hab, das die Höhenverstellungen beider Seiten ganz ausgefahren unterschiedlich hoch sind - das gibt sich dann wenn man 1-2 Rasten zurück dreht. Da ich Höhenverstellung eh nur betätige damit der Kram nicht kaputt geht passt das für mich.
Das mit den Muttern war OK (ging 3 Jahre) man muss halt nur drauf achten damit die Muttern etwa beim Lampenwechsel nicht runterfallen (mit viel Fett dran kleben). Mit den Drehteilen bin ich jetzt absolut sorgenfrei und die Weitsicht ist so wie es mit H4 halt üblich ist
Flo
Gude,
hast Du eine techn. Zeichnung der Drehteile ?
Grüße Jörg
Grüße Jörg
M 11
Belichtungszeit und Blende sind identisch?Tom_Grünweg hat geschrieben: also ich seh kein Unterschied
Isuzu Dmax 3S. Kipper
am selben Abend zur selben Zeit mit der selben Kamera (Mobilfernsprecher)
bin leider keine große Leuchte wenns ums Fotografieren geht
Urban 2018
Dann sagt dein Auge vermutlich die bessere Aussage, denn die automatische Kamera stellt sich selber auf die best mögliche ...Helligkeit ein.
Natürlich nicht... hätte nicht gedacht dass das mal einen interessiertSüdhesse hat geschrieben:Gude,
Grüße Jörg
Flo
Hallo Flo,
der Tip mit den Muttern hat wunderbar funktioniert. Habe trotz der momentanen Funzeln ein deutlich besseres Leuchtbild und ich sehe nicht nur, was sich direkt vor der Stoßstange befinden . Werde jetzt noch zusätzlich auf bessere Lampen umstellen, dann kann die dunkle Jahreszeit getrost kommen.
Markus
Markus
Markus
___
EZ 03/2011
___
Markus
___
EZ 03/2011
___
Gerne! Jetzt noch OSRAM Nightbreaker rein und sich über genügend Licht freuen. Wenn Du auch in der Ferne ordentlich hell haben willst -> H2 Fernscheinwerfer auf die Stoßstange.Vielfahrer hat geschrieben:Hallo Flo,
Markus
Flo
Muttern... Danke, ich bin gerade dabei meinen Deutschrussen für den TÜV vorzubereiten und habe unterschiedlich hohe Scheinwerfer. Seit 3 Stunden bin ich am überlegen was ich dafür nehme. Die einfache Lösung war, wie immer, zu einfach.
