- Lada Spülventil 2.jpg (85.2 KiB) 2511 mal betrachtet
Fehlercode P0441
Re: Fehlercode P0411
...geschafft...
- gewaltschrauber
Ist genau umgekehrt wie auf der Ex-Zeichnung der Rep-Anleitung, bzw. Teile-Katalog. Was sagt den die (Elektronik) Fachwelt dazu?
...ja, das stimmt, aber der Fehler ist bei mir bis heute nicht mehr aufgetreten...einzige Änderung > Schläuche "falschherum" draufgsteckt...
Ich hänge mich mal hier an.
Ich habe die Fehlermeldung P0411 seit geraumer Zeit. Bis vor zwei Wochen habe ich ja noch in den Bergen gewohnt und dort ist meist freie Fahrt angesagt. Der Fehler, und somit die MKL kam immer so alle 600 / 700 / 800km. Vielleicht auch mal erst nach 1000km. Jetzt, wo ich wieder in der Stadt wohne und von freier Fahrt keine Rede mehr sein kann, kommt der Fehler so alle 200km. Vorher hat es mich nicht gestört aber jetzt wird es nervig.
Ich werde mal prüfen / tauschen, wie hier beschrieben.
Aber mal eine grundsätzliche Frage zum Thema. Was kann passieren wenn man diesen Fehler über längere Zeit ignoriert? Was sind die Folgen und was sind mögliche Schäden wenn dieses System, wo auch immer im selbigen der Defekt liegen mag, nicht korrekt arbeitet?
TM-Fahrwerk +50mm
TM-Fahrwerk +50mm
...ich denke nicht das hier Schäden auftreten können. Das System dient ja nur dazu, die entstandenen Benzindämpfe umweltgerecht mit in die Verbrennung zu schleusen. Es wird letztendlich nur die Herren vom TÜFF stören
Mich stört aber einfach auch, dass dieses System nicht funktioniert und im Cockpit die MKL an ist. Mich soll halt während der fahrt nix rotes und gelbes anleuchten... ...ist vielleicht ein Tick
- gewaltschrauber
Seit ich den Edelstahlauspuff und den Metallkat habe ist der Fehler die letzten 10tkm nicht mehr aufgetreten. Kann mir allerdings keinen Zusammenhang erklären. Vielleicht wissen andere mehr.
Kann ich grad auch nicht
Wenns ein AGR gäbe....ok.. aber so...
Hat sich eigentlich mal aufgeklärt ob es hier um den P0411 oder doch den P0441 geht. Evtl. muss ja die Überschrift angepasst werden.
Gibt es den P0411 überhaupt beim Niva?
@gewaltschrauber: du hast doch bei Einbau von KAT und Auspuff sicherlich auch im Motorraum gewerkelt. Ist doch gut möglich das dabei unbewusst eine Fehlerquelle beseitigt wurde. Unterdruckverlust wäre sowas.
- gewaltschrauber
Es ist wohl p0441. "Umkehrspülventil falsche Funktion" oder so ähnlich
Im Motorraum hat nur der Auspuffschrauber und der Rolf rumgefummelt, wohl wegen der Lambda Sonde.
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Hat sich eigentlich mal aufgeklärt ob es hier um den P0411 oder doch den P0441 geht. Evtl. muss ja die Überschrift angepasst werden.
P0411 ist Sekundärluftsystem; beim Niva nicht vorhanden
P0441 Kraftstoffverdunstungs-Rückhaltesystem, falscher Luftverbrauch über Regenerierventil
^^^der war wohl gemeint
...soooo, von P0441 nach P0411 geändert...
Das bedeutet du hast einen Fehlercode 0411 angezeigt bekommen? Was hast du für eine Modell und welches Lesegerät nutzt du?
Ist jetzt ein neuer Fehlercode entdeckt worden? Hat jemand die Diagnosebeschreibung von Lada dazu?
Seit OBD-2 sind die Fehlercodes bei allem Fahrzeugherstellern genormt.
Lies dazu Wiki
Hier hab ich mal eine Onlineliste der Fehlercodes.
Eventuell hilfts ja jemanden.
Lies dazu Wiki
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank.
Mein YouTube-Kanal
Mein YouTube-Kanal
Das die 0411 zum Sekundärluftsystem gehört wurde ja schon genannt aber liegt so ein System beim Fragesteller überhaupt vor?
Wenn mir mein SPI eine ABS-Fehlermeldung ausblinken würde, täte ich ihm einmalig den Scherz gönnen, später aber nachfragen/forschen was da vorliegt.
Zuletzt geändert von Sebastian / endurofant am 29. September 2015, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
