Tackern war zu spüren.Beddong hat geschrieben: ...
Darum den Schlauch an dem Kohlefilter mal abmachen und dann laufen lassen. Das Ventil muss schon noch funktional Angeschlossen sein. Wenn Du den Finger auf dem Schlauch hast müsste im Rythmus des Tackerns was am Schlauchende zu spüren sein. Und da gibts dann halt zwei Möglichkeiten. Ventil funktioniert...dann Finger vom Schlauch und schaun was passiert, oder es saugt nicht bzw dauerhaft, dann ist das Ventil hin.
Was mir auffiel, das Ventil tackert sehr laut bei angeschlossenen Kohlefilter und wenn ich den Schlauch zuhalte. Wenn es frei saugen kann ist es leise.
Daraus schließe ich, dasz bei angeschlossen Kohlefiltern der Motor nichts ansaugen kann da Kohlefilter verstopft ist, oder?
