willst du full-HD oder 4 bzw. 8K?
sind 17" OK oder wolltest du auf 42" oder so gehen gehen?
bei 42" im niva hast du halt das problem wenn du fussball oder tennis ansiehst das du immer den kopf von einer ecke in die andere drehen musst um den ball zu folgen, das wird auf die dauer lästig...
den monitor hier im link and deinen himmel schrauben.
du kannst ein brett weiss anmalen und mit selbstschneidenden blechschrauben mittig an den himmel schrauben.
vorne an der A-saule hast du die strebe von rechts nach links und dann die gleiche an der B-Saule.
das kannst du durch den himmel ertasten ...
das brettchen kannst du mit schaumstoff bekleben und mit leder beziehen. einfach um die kannten legen und antackern.
wähle nur die bleckschrauben nicht zu lange damit die aussen nicht wieder durchkommen ...
Single Din Touchscreen Car Stereo, 10 inch Car Radio with Apple CarPlay Android Auto Detachable Face, Android Car 10 inch
Android 10.0 Octa Core Car Radio 8.8 Inch Universal 4GB RAM+64GB ROM Single Din Touchscreen Car Stereo GPS Sat Nav Support Bluetooth/5G WiFi/USB/SD/FM Radio/Android Auto/Subwoofer/Fastboot
du kannst suchen ob du ein autoradio findest welches von "Lineage" unterstützt wird.
dann kannst du mir der kiste so ziemlich alles machen, mehr als mit deinem android-handy.
"Bordcomputer" für den NIVA
Re: "Bordcomputer" für den NIVA
Das sind zwar nette Tipps, aber schau doch noch mal in den Thread worum es hier ging.
