TIPP: Stufenlose Regelung für den Lüftermotor
fiorino
Re: TIPP: Stufenlose Regelung für den Lüftermotor
Beitrag von fiorino »
Olitschka hat geschrieben: ....immer an lassen wie beim richtigen Auto....
Boa, wie meinst Du das denn? :shock:
Pilz
Beitrag von Pilz »
benzini hat geschrieben:hi,
nachdem ich per pn gebeten wurde die o.g. mod. näher zu beschreiben:
lüfterkonsole wie oben beschrieben lösen.
das rote kabel, das zum lüfterschalter führt, ist für stufe 1 zuständig. führt also zum bereits eingebauten widerstand.
dieses kabel wird aufgetrennt und der zusatzwiderstand ( ca. 5 ohm ) eingeschleift. wenn der widerstand ausgeschaltet werden soll, so dass stufe1 wie vorher läuft, muss noch ein schalter ( z.b. ein kippschalter 1x ein ) parallel zu widerstand ( 5 ohm ) geschaltet werden.
zum widerstand:
da am zusatzwiderstand ( 5 ohm ) ca. 10 W verbrutzelt werden, muss der eine gewisse grösse haben.
man kann z.b. 2 stück von denen : http://www.conrad.de/ce/de/product/4213 ... 25-W-5-10R
nehmen und parallel schalten. dann das ganze noch auf ein stück 2mm alublech schrauben. kontaktstellen mit schrumpfschlauch oder klebeband isolieren.
das ganze dann mit abstandshalter ( wegen hinterlüftung) an eine geeignete stelle schrauben.
und drauf achten dass kein unerwünschter elektrischer kontakt hergestellt wird.
falls eine skizze noch erforderlich ist, kann ichs ja mal probieren - mit dem einstellen mein ich
Schlau wie ich bin hab ich diese Schaltung bei mir testweise verbaut, allerdings mit nur einem Leistungswiderstand 5 Ohm/25W um Platz und Aufwand zu sparen.
Was soll ich sagen, nach gerade 3 Min. Betrieb hatte ich schon eine Oberflächentemperatur am Widerstand von mehr als 160°C.
Wer also die Heizleistung mal erhöhen will... pl,,
Nimmst sowas, da hat der Poti auch den Ausschalter integriert:
Klick
Pilz
Beitrag von Pilz »
Sowas hab ich hier liegen. Aber ich wollte ja was ohne zusätzlicge Knöppe und was ich von vorne durchschieben kann und bei Bedarf ohne Werkzeug einfach wieder ausbauen kann.
Einfach kann nicht jeder...
raven
Beitrag von raven »
Um das Thema nochmal aufzugreifen. Super Idee - so etwas hatte ich gesucht, bin aber mal wieder nicht auf die Idee gekommen. Danke.
Lada Niva M Bj. 2011, VW T3 Außenspiegel, Lack schwarz Brantho Korrux 3in1, LPG Unterflur, gr. AHK, XXL-Radlagergehäuse, Stahlflex, Oil-of-Olaf, Querlenkerstrebe, Silikonschläuche
LED-Hauptscheinwerfer, LED Rückleuchten, LED-Innenraumbeleuchtung, LED Leiste vorne / hinten
Vorne Serie, Hinten KYB RA6479
