Also, wenn da flächig Öl anliegt, wird die schon gut angepresst und hält dicht. Das geht sogar nur mit so einem Schlabberlappen, wenn der Strömungswiderstand schön gering sein soll!Norman hat geschrieben: ↑22. Oktober 2022, 22:19Da hast Du Dir viel arbeit gemacht um was zu zeigen.
Da wird natürlich klar das bei so einer labberigen Gummihaut einige Filter in der Funktion ganz oder teilweise versagen müssen.
Es muss großserienfähig sein und trotzdem vom Preis konkurrenzfähig bleiben.
Danke.
LG
Natürlich altert so eine Membran auch und wer nur nach Kilometerstand wechselt riskiert Ausfall.
Das Neuteile öfter nicht richtig funktionieren gehört scheinbar neuerdings zum guten Ton, Kolbenschmidt hat uns auf der Arbeit zwei Sätze Kolben mit unpassenden Kolbenringen ausgeliefert. Aber auch bei den Zerspanungswerkzeugen auf der Arbeit beobachten wir dies. Standzeiten von 2% dessen was wir gewohnt waren sind nicht unüblich...
