Was macht Ihr gerade so?
Re: Was macht Ihr gerade so?
Mal neben den Einkauf ne kleine Feldstrapatze gemacht um Bäume zu finden die der letzte Sturm erwischt hat.
Aber auch neues Gelände für die Uckertour entdeckt.
Dann wurdem es mir zu sumpfig,....!Aber auch neues Gelände für die Uckertour entdeckt.
Heute auch nicht erfolgreich gewesen, dafür aber schöne Moddaa Pisten gehabt,einmal musste ich Sperre rein haun,um weiter zu kommen. Wäre aber nicht schlimm gewesen wenn nicht, unsere Agrar... war nicht all zu weit weg.
- IMG_20220127_092356.jpg (248.95 KiB) 1611 mal betrachtet
- IMG_20220127_092643.jpg1.jpg (204.22 KiB) 1611 mal betrachtet
- IMG_20220127_092727 (2).jpg (251.7 KiB) 1611 mal betrachtet
- IMG_20220127_091659 (2).jpg (218.85 KiB) 1611 mal betrachtet
Wartungsarbeiten an der Takraft.
Die eine Rolle schien nicht mitzulaufen.
- IMG_20220212_111537.jpg (333.13 KiB) 1495 mal betrachtet
- IMG_20220212_102528.jpg (334.09 KiB) 1495 mal betrachtet
- IMG_20220212_100853.jpg (124.27 KiB) 1495 mal betrachtet
- IMG_20220212_100841.jpg (308.66 KiB) 1495 mal betrachtet
Nachdem die Werksbatterie nun zum wiederholten Male komplett leer war, kam sie gestern raus und wurde durch eine NonameBatterie 60Ah ersetzt. Da kostete quasi ein Ampere 1 Euro. Stromverbrauch usw. habe ich alles schon mal gemessen und geprüft. Es fliesst garantiert kein Strom im Lada wenn Zündung aus - bis auf winzige Milliampere wahrscheinlich wegen der Borduhr. Alles penibel ausgemessen. Trotzdem hat die Batterie immer wieder aufgegeben.
Bei der Gelegenheit: Weiss jemand oder könnte sich vorstellen für was das kleine schwarze Massekabel ist das am Massepol dran ist? Das läuft direkt in einen Kabelbaum hinein und ist ziemlich kurz geschnitten, wirkt wie irgendwie nachträglich mal hinzugefügt. Ist aber so ab Werk gewesen.
Habe soeben ein Apartment in Quickborn gebucht,vom 12.04-15.04.
Werde zwar gut unterwegs sein in Norderstedt und so. Für nen Kaffee und Plausch wird aber immer Zeit sein. Falls jemand aus der Nähe Interesse hat, gern per PN.
Und wieder ist ein halbes Jahr um,daher Taiga gewaschen.
Das wichtigste nach dem waschen, Gummipflege der Fenster und Türen,Ablauföffnungen kontrolieren.
Ist die Varta D43 die Werksbatterie? Und deine NoName hat die gleichen Abmessungen?
Bin nur neugierig, da ich vor ca 2 Jahren etwas länger bis zur Entscheidung über den besten Ersatz benötigt habe.
Am Ende wurde es eine günstige Varta D39 mit nur wenig mehr als 1€/A.
Ja die Varta war die Werksbatterie. Die neue NoName Batterie hat die selben Abmessungen, zumindest passte sie genau rein und ist aber ca. 1 cm niedriger. Und die Pole sind vertauscht bei der neuen Batterie. Das aber machte nichts, da die Kabel im Niva lang genug sind um sie trotzdem anzuklemmen. Musste das Massekabel etwas anders verlegen aber dann passte alles.Ist die Varta D43 die Werksbatterie? Und deine NoName hat die gleichen Abmessungen?
Dann sollte das auch eine Änderung an den 21-ern sein.OllyBolly hat geschrieben: ↑16. Februar 2022, 03:34Ja die Varta war die Werksbatterie. Die neue NoName Batterie hat die selben Abmessungen, zumindest passte sie genau rein und ist aber ca. 1 cm niedriger. Und die Pole sind vertauscht bei der neuen Batterie. Das aber machte nichts, da die Kabel im Niva lang genug sind um sie trotzdem anzuklemmen. Musste das Massekabel etwas anders verlegen aber dann passte alles.Ist die Varta D43 die Werksbatterie? Und deine NoName hat die gleichen Abmessungen?
Sonst musste man mit anderen Polen die Batterie umdrehen oder Kabel verlängern...,
zum Frühstücken von der Autobahn abfahren… Überall finden sich diese komischen Automobile…
Gruß, Robin
Sonst musste man mit anderen Polen die Batterie umdrehen.
Umgedreht ist sie... Trotzdem musste ich die Kabel etwas anständiger verlegen dadurch.
Habe gestern mit unserem Feuerwehrhauptmann gesprochen über seine (seltene) Takraft,die im Vorgarten ungeschützt steht,.
Sie ist funktionstüchtig und ich kann sie auch nutzen! Bestimmt gut zum Getriebeölwechsel oder Fahrwerks Arbeiten wo Last auf den Rädern sein sollte.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-20858
Foto folgt wenn der Sturm nachgelassen hat.
- IMG_20220218_092915.jpg (386.06 KiB) 1027 mal betrachtet
- IMG_20220218_092910.jpg (345.37 KiB) 1027 mal betrachtet
- IMG_20220218_092900.jpg (373.52 KiB) 1027 mal betrachtet
Ich versuche mich grade die Heckklappe elektronisch nachzurüsten... und bisher sieht es so weit gar nicht mal schlecht aus...
- IMG-20220221-WA0045.jpeg (79.19 KiB) 964 mal betrachtet
Lada Niva mit Autohome Columbus Variant
...In Anlehnung vom Trööt,. https://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=27&t=23907
mach ich mir auch so meine Gedanken.
Seit neuesten ist diese Regelung bei uns im Grenzgebiet Thema. https://www.nordkurier.de/uckermark/kan ... 27403.html
50l tanken ist für mich i.O.,tanke ich immer, 30 in Tank 20,Kanister. Ich denke aber das die kleinen Tanken,die nicht den großen Konzernen angehören es noch nicht machen, am Donnerstag war es so.
