Befstigung
Befstigung
Im Zubehör gibt es ja öfter für die C-Säule solche Gitter für die Lüftung?Wie werden diese befestigt?mfg Andy
Re: Befstigung
soweit ich weiß kann man die ankleben.
Re: Befstigung
Ich hab aber zusätzlich auf jeder Seite 2 kleine Löcher gebohrt, versiegelt und 2 selbstschneidende Schrauben
reingeschraubt. Und eben alles rundrum und auch um die Schraubenlöcher Sikaflex.
Unten in die Abdeckung hab ich noch ein 6er oder 8er Loch gebohrt, damit das Wasser, was in die Schlitze der
Abdeckung läuft, auch wieder aus kann.
Grüße...Christoph
NIVA TAIGA Plus 2017 - Euro 6
Niva Bj. 7/2002 Euro 3
baltic-blue
baltic-blue
Re: Befstigung
kleben reicht normal, meine halten immernoch und haben sicher schon reichlich Äste und Gestrüpp abgekriegt!
Ich versuch nach Möglichkeit jedes "Rostloch" zu vermeiden...
Re: Befstigung
Die Idee ist, Wasser von Eindringen abzuhalten. In einer perfekten Welt sind die Innereien der Lüftungsschlitze in der C-Säule dicht - im wirklichen Leben nicht immer. Wasser kann dann in die Innenseiten der hinteren Kotflügel laufen und sich in den "A****backen" sammeln => Rost entsteht.Kenny hat geschrieben:Welchen Zweck erfüllen denn eigentlich diese C-Säulen Hutzen?
Re: Befstigung
Hallo Kameraden,
bei meinem neuten alten gebrauchten Niva waren die Abdeckungen der C-Säule schon bissl durch.
Hab sie nun abmontiert, abgeschliffen und neu lackiert (gesprüht).
Problem ist aber dass die Gummidichtung drinne schon ziemlich in fetzen hängt. Ist ja dann eher nicht so sinnvoll wenn da Wasser durch die Schlitze laufen kann von oben.
Hätte jetzt hemdsärmlig einfach mit Sikaflex drumrum aussen abgedichtet und unten den Schlitz zum Wasserablauf offen gelassen.
Spricht da etwas dagegen?
Ja, ich weiss, ich könnte einfach neue bestellen. Das behalte ich mir offen
