Wie montiert ihr eure Antennen?
Mahlzeit
Ich als noch recht frischer Niva Besitzer möchte mir nun mein CB Funkgerät welches schon seit nem Jahr bei mir rumliegt in den Niva einbauen.
Nun frage ich mich wie ihr eure Antennen montiert habt.
Ich habe überlegt meine links an der hinteren Stoßstange zu montieren aber ich habe keine Ahnung wie da ich bisher immer nur Handquetschen und Magnetfußantennen verwendet habe. Wenns soweit ist möchte ich um flexibler zu werden evtl. noch ein PMR Gerät einbauen wenn Platz da ist.
Diese sind aber wenn ich mich recht erinnere ja mit fest verbauten Antennen ausgestattet richtig?
Aus den anderen Threads zu CB Funk konnte ich für meine Bedürfnisse leider nicht ganz schlau werden.
Würde mich um ein bisschen Inspiration freuen
Grüße Simon.
Grüße Simon.
21214 Bj 2008
Re: Wie montiert ihr eure Antennen?
Magnetantenne Little Wil.
Hab ich, läuft gut.
Hab ich, läuft gut.
Passat 32B Kombi Syncro Autocross, Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 2005, Lada Niva 1990 1600 4x4
Aufs Dach.
Hab ich, läuft gut.
Aufs Dach.
Hab ich, läuft gut.
Hält so eine Magnetantenne gut auch während der Fahrt? bin da immer ein wenig skeptisch. Die darf dann aber auch nicht so lang sein sonst bleibt man ja überall hängen.
21214 Bj 2008
hinten an der Stoßstange begrenzt du die Reichweite enorm. Der beste Platz ist mitten auf dem Dach. Entweder mit Magnetfuß oder durchbohren. Ich habe Halter für die Regenrinne. Ist aber für Senden und Empfangen nicht ganz so gut wie mitten auf dem Dach. Der Vorteil ist bei diesem Halter, dass man nicht bohren muss.
https://www.ebay.de/itm/232588188469?mk ... media=COPY
Zum Funken muss die Antenne natürlich aufrecht stehen.
VG Jan
VG Jan
Auf maximale Reichweite kommt es mir nicht wirklich an.
Ich brauche den Funk größtenteils für Kolonnenfahrten. Abhängig mit wem ich fahre ist es CB oder PMR deswegen möchte gucken dass ich beides im Auto habe.
21214 Bj 2008
Die hält angeblich bis 150km/h.
Also mittlere Niva Geschwindigkeit.
Die hält echt bombenfest.
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgera ... 13909.html
Dann schau ich mich mal nach passenden Montagearten und einer Antenne um. Welche der Antennen ist den zu Empfehlen? Und wie siehts aus wenn man in ne Tiefgarage Fährt oder ähnliches?
21214 Bj 2008
Aussteigen, vorher und Antenne aufs Dach legen.
Ja gut so selten wie ich in ne Garage fahre sollte das easy sein. Welche Magnetfußantenne hat denn das beste Preisleistungsverhältnis?
Ich hab ne ML145 aber ne 1,5m Antenne aufm Dach während der Fahrt ist jetzt glaub ich keine so gute Idee.
21214 Bj 2008
Definitiv mit der schlechteste Ort um die Antenne zu montieren.. links an der hinteren Stoßstange zu montieren
Je nach Geländegegebenheit ist bei Verlust der Sichtverbindung ( Hügel , Wald, etc.) genau wenn es darauf ankommt auch noch der Funk weg.
Die umlegbare Dachreling bzw. Dachständer Variante ist da schon vorzuziehen.
Oder die dachmittige Magnetfußvariante vor Kolonnenfahrt schnell herstellen.
- Offroad-Hofi
Ich hab meine Antenne vor der A-Säule auf der Fahrerseite. Ist auch nicht die allerbeste Position aber ich wollte das wegen Durchfahrtshöhe so. Hab auch ne Wendelantenne genommen die vergibt schlechte einbaupositionen bisschen besser.
Hat dein Lada einen Dachgepäcktrager?
Ich habe einen aber noch nicht montiert.
Pilz vielen Dank für die Verlinkung der Beitrag war sehr aufschlussreich
21214 Bj 2008
