Hilfe, Panne in Ö! Ist jmd in der Nähe und verkauft mir was?
Hallo Forum!
ich war lange nichtmehr aktiv weil ich meinen Niva verkauft habe.
Nun stehe ich aber gerade auf der S6 in Österreich, mit meinem Magirus Deutz und einem defekten Kupplungsgeberzylinder (der Baugleich zu Lada Niva bis 2010 is).
Daher meine verzweifelte Frage:
Ist jmd in der Nähe vom Semmering und hat einen Kupplungsnehmerzylinder im Regal den er mir verkaufen würde?
werkzeug hätte ich eh selber dabei...
Danke !!
hier photos:
https://imgur.com/gallery/cm7WkQT
Danke !!
hier photos:
89er Lada Niva 1600
Re: Hilfe, Panne in Ö! Ist jmd in der Nähe und verkauft mir was?
Danke, Entwarnung, ein Nehmerzylinder ist am Weg
89er Lada Niva 1600
- beckerlaisa
Moin Alex,
ich hoffe es hat alles soweit geklappt mit dem Wechsel und Du hast gut geschlafen, und ich kann mir gut vorstellen, dass Du heute Morgen besseres zu tun hast, als die Zaungäste hier im Forum mit Neuigkeiten zu versorgen. Trotzdem bin ich echt neugierig, wie es gelaufen ist.
Hi Mathias, Danke fürs Mitfiebern, hat scheinbar geholfen!
Natürlich ist die Kupplung in einem einspurigen Baustellenbereich ausgefallen, noch dazu mit Steigung und dem dringenden Bedürfnis noch einen Gang runterzuschalten, habens dennoch gerade noch so in eine Pannenbucht geschafft:
Dann vom Öamtc (ösi Version des ADAC) per Abschleppseil zur nächsten Autobahnraste gebracht worden:
Gemeinsam mit dem Öamtc-Mann festgestellt dass wohl etwas mit Geber- oder Nehmerzylinder nicht ganz passt, denn beim untlüftungsnippel kam schon was raus, aber für Kupplungsbetätigung hats halt nicht gereicht.
Öamtc Mann meinte er könne (eh klar) vor Ort nix machen, aber ich könnte 6-7h auf einen Apschleppwagen zu irgendeiner Werkstatt warten.
Da es aber Donnerstag Abend war und ich am Weg auf ein feines kleines Festival übers Wochenende habe ich das Angebot ausgeschlagen und micht hinters Telephon geklemmt.
Mein Magirus Deutz 90M ist das Produkt der Fusion von Magirus Deutz und Iveco. Gab es mit identer Karosse & Fahrgestell als Magirus Deutz mit luftgekühltem 4Liter Deutz Saugdiesel oder als Iveco Zeta mit wassergekühltem Fiat/Iveco Motor. Beide Varianten wurden damals (zumindest bei uns in Ö) übers Iveco Händlernetz verkauft. (Glaube auch beide im selben werk in Brescia, Italien, gebaut.
Na jedenfalls ruf ich bei Iveco an und nette Herr sagt "Magirus Deutz? Na da homma in de neunzger joahr scho olle unterlagen wegghaut, leider"
Ich seufze und frage ob er denn den Iveco Zeta noch im System hat. Den hat er und und in Wien (ca 90km entfernt) hat er sogar noch einen Geberzylinder lagernd. Ich gamble und hoffe dass der Baugleich ist und reservier in mal. Nehmerzylinder hat er leider nicht lagernd aber mir fällt ein in einem Deutz oder iveco Forum vor tausend Jahren mal gelesen zu haben dass der Nehmerzylinder vom Niva/Taiga baugleich ist.
Rufe also meinen armen Vater an, der kann wegen schlechten Gewissen über seine Mitschuld an meinem Drang zu alten Kisten nicht anders als einer Hilfeleistung zuzustimmen. Jedenfalls hat er bei Lada Doifl in Krems noch einen Nehmerzylinder bekommen und sich mit dem und dem Geber von Iveco zu mir aufgemacht.
Als erstes hab ich mal den Nehmer getauscht, denn da kommt man am besten und einfachsten hin:
tatsächlich sehen sich die beiden Zylinder sehr ähnlich, die Stange hatte anderen Durchmesser und anderes Gewinde, aber da konnte ich die Alte nochmal verwenden:
Der Lada Zylinder hatte keinen Eumel zur Befestigung der Rückholfeder, doch da konnte ich mir mit 2 Schlauchschellen behelfen:
Nach Montage des neuen Nehmerzylinders haben wir uns freudig ans Entlüften gemacht, hoffnungsvoll dass es der Nehmer der defekt war und jetzt alles passt.
Natürlich war es nicht so, es kam partout nix beim Entlüftungsnippel an.
Nagut, dann Geberzylinder auch tauschen.
Der sitzt nbatürlich ultragschissen IM Armaturenbrett:
Aber nach eine Stunde und mehrfach zerschundenen und verbogenen Fingern voller Bremsflüssigkeit war der Lauser auch heraussen:
Natürlich wurde flugs Entlüftet, es war ja schon bald Mitternacht und wir konnten den beflügelnden Geruch des Erfolges schon unsere Nasen kitzeln spüren.
Entlüften ging nun super, es kam gut was unten am Entlüftungsnippel an, aaaaaaaber, nach einem für erfolgreich gehaltenem Entlüften fiel mir ein Strahl Flüssigkeit auf der bei Pedalbetätigung anderswo auf den Asphalt tropfte.
Die gesamte Kupplungshydraulik besteht aus starren Leitungen, ausser ein kurzes Stück flexibler Schlauch, oben an der Kupplungsglocke, für den Übergang zw. Chassis & Gummigelagerter Motor/Getriebe Einheit, und der war auch undicht:
Das war natürlich ein harter Schlag.
der Bösewicht:
Vater is dann erstmal heim, ich hab auf der Autobahnraste gepennt.
Plan war dass Er am folgenden Tag zu einer Hdraulikfirma schaut, und sich den Schlauch nachmachen lässt, wird ja schon nix ganz exotisches sein.
Danke Fiat, danke Iveco, der schlauch ist innen zöllig, aussen metrisch, solche Enden hat keiner lagernd.
Dankenswerterweise lebt ein befreundeter Mechaniker und Bastler in der Nähe, der hat die alten Fittings abgedreht und neue Schlauchdraufpess-Eumel drauf hartgelötet (bitte um Entschuldigung, bei Hydraulikkram fehlen mir manche Fachtermini)
Da hat dann die Hydraulikfirma noch einen frischen Schlauch draufgecrimpt:
und dann hatte mein Magirus 24h nach Auftreten der Panne ein komplett erneuertes Kupplungssystem und ich war wieder Fahrbereit:
der Bösewicht:
89er Lada Niva 1600
Nachtrag, mittlerweile habe ich den Schlauch als Originalersatzteil aus Italien bekommen und führe ihn im Fahrzeug mit, damit ich ihn nie brauche.
89er Lada Niva 1600
Geile Aktion. Das sind Erinnerungen fürs Leben
...hoffentlich auch a Kupplungshydraulik für den Rest vom (Auto)Leben
89er Lada Niva 1600
Hut ab!!
Lada 4x4 Urban Bj. 2019, EURO6dTemp, Zavoli-Autogas, dunkelgrün mit richtigen Stoßstangen, Dachzelt AP-1 (1989, Gebiet Gorki), geSandert by dor Jens...
- Notausgangparker
Respekt.
Das Leben ist doch irgendwie immer wie eine Flasche Ketchup: Erst kommt gar nix und dann alles auf Einmal.
Thomas -
Thomas -
Danke euch.
War alles in allem aber keine negative Erfahrung, nehme vor allem das extrem erhebende Gefühl die Gurke wieder selber flott gemacht zu haben in die Retrospektive mit!
...aber als Ladafahrer ist euch das ja bestimmt auch nix unbekanntes (traue ich mich als ehemaliger Ladafahrer sagen)
89er Lada Niva 1600
...das ist der Sinn in der Geschichte mit den alten Autos..... man fühlt sich lebendig, schöpferisch und nicht mehr als Konsumdrohne. Willkommen im wirklich wahren Leben (auch wenn Du das sicher bereits zuvor erfahren hast. Sonst ist die Fahrzeugwahl kaum zu erklären ) Weitermachen!
- beckerlaisa
Daumen hoch! Reife Leistung, geile Story!
Der Niva ist die Roth-Händle ohne Filter neben den Menthol-Mädchenfluppen.
Danke für eure netten Worte!
Da ich ja keinen Lada mehr habe versbschiede ich mich hiermit wieder (Zumindest bis ich mir wieder einen eintrete oder an einem meiner anderen Patientien ein Lada kompatibles Bauteil kapuut geht)
Allzeit pannenfreie Fahrt wünsche ich euch nicht, wir wissen dass das unrealisitscher Humbug ist,
daher wünsche ich euch dass ihr allzeit die richtigen Teile und Werkzeuge mithabt
Alles Beste,
Danke nochmal für die Anteiulnahme an meiner Misere,
LG,
Alex
Alles Beste,
LG,
Alex
89er Lada Niva 1600
Ich habe mich gefreut, mal wieder ein höchst ungewöhnliches Vehikel kennen zu lernen - auch wenn der Hintergrund ursprünglich ja weniger Erfreulich war. Toll, dass Du dank so toller Unterstützung wieder mobil bist!
