Enorme Preiserhöhung und andere Probleme bei Lada
Re: Enorme Preiserhöhung und andere Probleme bei Lada
Über Bordcomputer, ABS und EFH könnte man noch streiten.
Und wenn die nur wüssten, dass, bis auf die Stahlräder, der Rest der Aufzählung auch dekadent ist....foggy hat geschrieben: ↑24. Juni 2022, 11:51Zitat von dort:peregrino hat geschrieben: ↑24. Juni 2022, 08:58https://www.autobild.de/artikel/lada-ni ... 47475.html
Eher funktional präsentiert sich auch die Ausstattung des Lada. Der graue Geländewagen verfügt über einen Bordcomputer, Servolenkung, elektrische Fensterheber, Stahlräder, ABS und ein Tagfahrlicht. Alles andere ist westliche Dekadenz und hat im funktionalen Niva nichts zu suchen.
Stimmt, außer Servolenkung hat beispielsweise meiner nichts davon und braucht es auch nicht.
Wobei, die Fensterheber wären schon praktisch, zumindest beifahrerseitig mit Bedienung vom Fahrerplatz aus. Zwecks besserer Steuerbarkeit der Klimaanlage beim Fahren.
Benjamin
Benjamin
Ihr 3 habt ja recht. Bepone mit den Fensterhebern leider auch. Es ist schon etwas mühsam als Fahrer das rechte Seitenfenster runter zu kurbeln (sogar im Stand).
Deswegen hat meiner auch nix an Elektronik-schnickschnack. Wo nix ist, kann nix kaputt gehen.
Fahrzeug für´s Hobby: 2121DE/40/Y, 1113/AAS, Bj 2011 .. am 28.11.21 im Kampf mit einer Regionalbahn in die ewigen Jagdgründe eingegangen
der Neue: 2121/40/U, 1113/AAG, Bj 2010
- Wolfgang Z.
Stellenabbau:
https://www.spiegel.de/wirtschaft/tradi ... cc0c1c4694
Met vriendelijke groeten
Lada Urban 1,7iBj.10.2016
Vespa 300 GTS Bj. 2021
Dieser Artikel ist da glaube ich besser
https://news.drom.ru/88613.html
Auch einige der Kommentare darunter sind meiner Meinung nach ganz schön mutig und zeigen ziemlich deutlich das eigentlich nur die Propaganda aus dem Kreml gut läuft
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Endlich hat mal jemand ein "Sanktionsmodell" genauer angeschaut, die meisten (alle?) Boschkomponenten sind verschwunden, hier das Video.
https://www.drive2.ru/l/629643855934789374/
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Für diejenigen, deren Russisch auch etwas eingerostet ist , hier die englische Übersetzung (deutsch hat mit dem Google-Übersetzer nur Müll produziert):
Prinzipiell liest sich das für mich wie eineinhalb Schritte zurück Richtung SPI/MPI, was in anbetracht der Zielgruppe jetzt nicht sofort was schlechtes ist...Under the hood and below, too, pretty walked:
- a completely new Itelma engine control unit instead of Bosch (the firmware is damp, there are problems with the XX speed and restarting the engine "hot", the prospects for flashing for Euro-2 are very, very vague)
- the DMRV (mass air flow sensor ) was removed
- the simplest one was installed DBP (absolute pressure sensor)
- China noname electronic throttle instead of Bosch
- non-reverse fuel rail
- Deka injectors instead of Bosch
- the "sorcerer" returned to the rear brakes
- the platforms for the ABS sensors in the rear axle are not even milled, respectively, there are no holes for the sensors either
- axle shafts without "combs"
- front-wheel drives, respectively, also without "combs"
- new old fuel filter
- new lambda- probes
- returned the speed sensor to the razdatka
Frei ist, wer frei denkt.
Bringt nur nix, da Du sie hier nicht mehr legal zugelassen bekommst...in Ö stehen wohl schon solch ein paar Exemplare rum. Zudem kommt jetzt ja Euro7, da wird es endgültig zu Ende sein mit neuen, auch wenn die Ihr Technik in dieses Jahrtausend hohlen. Aber mit der Zielgruppe haste bei mir auf jeden Fall recht, alles ohne Gaszug und mit "Kämmen" an den Antriebswellen ist für mich nur ne Notlösung!
Gaszug rulez!
Benjamin
Benjamin
Ö ist bei Zulassungen ein ganz eigenes Thema...
... anders gesagt, nach dem 1600er ist nix besseres nachgekommen.
LG
Greg - der gern einen 1700er SPI oder noch besser 1700er Vergaser hätte, weil er tatsächlich das 1700er Heck hübscher findet
Von Vergasern hab ich nix geschrieben.
Vergaser rocks…
Passat 32B Kombi Syncro Autocross, Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 1984, Lada Niva 1990 1600 4x4
Hm.
"on the rocks" hat irgendwas mit Flüssigkeit und Eis zu tun.
Und Vergaser vereisen manchmal.
Passt also zusammen. Aber ist das auch gut so?
Eispritzung ist doch nur OK wenn das Diesel oder sonstiges dünnflüssiges Öl fördert und voll mechanisch läuft... Daher habe ich doch lieber "Vergaser on the rocks" (was man eher wieder in Griff kriegt) als ne lame Rechnergestützte-Benzin-Einspritzungs-Regelvorrichtung wo irgendwas in der Elektronik hakt und man eben nichts mehr ohne weiteres in Griff kriegt
Flo
