Technische Änderungen Modelljahr 2020 2121/2131
Re: Technische Änderungen Modelljahr 2020 2121/2131
Den Lichtschalter mit Taster für die Nebelscheinwerfer bekommst du z.b. bei AET. Zu finden ist dieser unter „Lada Kalina II/Granta“.
Zum Ausbau des Kombiistrument habe ich auch mal irgendwo was gelesen, find ich jetzt aber grad nicht wieder. Vielleicht hab ich heute Abend nochmal die Zeit nachzuschauen.
Gruß, Robin
Also die Abdeckung um/vor dem Kombiistrument ist nur geclipst. Sollte sich mit Vorsicht und Werkzeug aus Kunststoff ausbauen lassen. Der Tacho selber ist geschraubt.
Die Frage ist was du dahinter vermutest. Das Relais für den Wischer sollte sich im Fahrerfußraum hinter der linken Verkleidung, in der Nähe vom Motorhaubenhebel, links vom Sicherungskasten, befinden.
In der Ecke wo der Pfeil endet solltest du schauen.
Gruß, Robin
Bei den älteren Modellen wird das Intervallrelais in einer Steckverbindung hinter dem Kombiinstrument eingeschliffen. Ob das bei den Modellen ab 2020 auch noch so ist wird sich zeigen.
Deswegen ja mein Hinweis zur Schatzsuche, also bezogen auf die Modelle ab 2020.
Habe als ich die Abdeckung runter hatte nicht geschaut ob es dort liegt, hierzu aber diesen Link gefunden:
https://www.drive2.ru/l/554067000054252003/
Gruß, Robin
Danke Euch allen für die Info‘s!
Hallo Philipp, Phantomeinspeisung gerade verbaut, der Radioempfang verbessert sich deutlich. Das bestellte Teil ist in 2 Minuten eingebaut, der PIN für die 12 V passt problemlos in den Stecker, nix löten, basteln o.ä.Blaubarschbube hat geschrieben: ↑15. April 2021, 10:23Hallo Robin,Tuppa hat geschrieben: ↑13. April 2021, 19:51Kurze Info.
Die am 2020er Modell Werkseitig verbaute (aktive) Antenne benötigt eine Phantomspeisung. Also wenn man sich ein Radio zulegen möchte sollte man schauen das dieses die Möglichkeit einer Phantomspeisung bietet oder man sollte sich einen Adapter kaufen und diesen nach Möglichkeit am Anschluss zur Versorgungsspannung der Antenne im ISO-Steckers zum Radio auflegen.
interessante Info. Der Händler hat mir ein billiges Kirmesradio verbaut mit misserablem Empfang. Jetzt habe ich mir ein meiner Meinung nach stimmiges, nicht ganz billiges Radio (https://www.amazon.de/Continental-TR741 ... B00PNJAXMS) besorgt (noch nicht eingebaut) aber kann leider nichts zu einer Phantomspeisung finden. Kannst Du ggf. einen Adapter empfehlen und gibt es etwas zu beachten beim Einbau?
Gruß und Danke
Philipp
Als Radio habe ich ein einfaches Blaupunkt Freiburg 200, Beleuchtung passt perfekt zu Instrumentenbeleuchtung.
Anbei der Link zum Bauteil, ich brauchte den DIN-DIN- Anschluss für die Antenne.
tomzz Audio 1515-000 Antennenadapter mit Phantomeinspeisung kompatibel mit VW Sharan Ford Galaxy Seat Alhambra DIN Buchse auf DIN https://www.amazon.de/dp/B00NQXU5T4/ref ... UTF8&psc=1
Beste Grüße, Tobias
Wo haste den Pin denn reingesteckt im Stecker?der PIN für die 12 V passt problemlos in den Stecker, nix löten, basteln o.ä.
Sieht aus als könne man den Pin in den Radio ISO Stecker stecken, der fahrzeugseitig vorhanden ist.
Die sind in der Regel nicht komplett belegt.
Es gibt einen PIN, für "Antenna Power" der vom Radio aus versorgt wird.
Wenn man den Pin, der bei dem Adapter dabei ist, in den ISO Stecker klinkt bekommt man das Signal aus dem Radio raus.
Das ist daher bei dem verlinkten Teil duchdacht gelöst!
Ahhh... Super. Vielen Dank, das hilft weiter.
Genauso ist das! Danke für die Ergänzung, Dirk! Bin da mit dem Schreiben und Einfügen noch nicht so erfahren! Schönes WE!
Habe heute etwas weiter geforscht und probiert:
Konsole mit Lüfterdüsen und Heizungsreglern ausbauen:
Das Ding klemmt ordentlich. Man fängt am besten unten an einer unauffälligen Ecke an, zur Not mit einem Hebel und "reisst" dann reihum an den Befestigungspunkten. Die Schraube die ab Werk verschraubt ist, ist völlig unnötig.
Diese Schraubbefestigung könnte man auch entfernen um z.B. einen weiteren Schalter einzubauen:
Tankuhr im 2020er:
Ich habe ja viel über das nahezu untaugliche Tankinstrument in den Nivas bis 2020 gelesen. Die 2020er scheinen dieses Problem nicht mehr zu haben. Es wird ruhig und gleichmässig der Tankinhalt angezeigt bis das Ding auf Reserve geht und irgendwann wohl auch leer ist. Inkl. Reichweitenanzeige im Bordcomputer.
Hier stelle ich keinen Unterschied zu "modernen" Fahrzeugen fest. Ob die auch den Tankgeber im Tank geändert haben weiss ich nicht.
Vielleicht ist die Anzeige im neuen KI besser gedämpft, die Ungenauigkeit des Tankgebers scheint sich aber nicht geändert zu haben, mehr konnte ich bis dato auch nicht feststellen.
Man gewöhnt sich an alles, wenn ich im Dorf beim Supermarkt in mein Auto (mit ca. 30-40l Sprit im Tank) steige wird mir Reserve angezeigt da der Parkplatz leicht abschüssig ist, das gibt sich nach den ersten Metern und die Tanknadel steigt. Wenn man dann vom Parkplatz runter ist und an der Ampel zur Hauptstraße wartet kommt die Reserveleuchte ein zweites Mal, weil man dort halt am Berg steht. Kaum Zuhause angekommen hat sich der Wagen dann während der Fahrt halb voll getankt. Besser geht’s eigentlich garnicht.
Gruß, Robin
" Kaum Zuhause angekommen hat sich der Wagen dann während der Fahrt halb voll getankt. Besser geht’s eigentlich garnicht." Genauso sehe ich das auch! Tankanzeigen werden eh überbewertet! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Stimme zu (der Tageskilometerzähler ist bisher bei jedem Auto, das ich fuhr die genaueste Tankanzeige).
Jedoch verändert sich meine Tankanzeige während der Fahrt nicht wirklich. Nur, wenn ich die Zündung aus und wieder an mache ändert sich was an der Anzeige....(Reserve leuchtet allerdings immer wieder mal bei Kurven und geht auch während der Fahrt wieder aus etc). So bekomme ich die Anzeige sogar dazu, andere Füllstände als "randvoll" nahezu korrekt anzuzeigen: waagerecht stehend Zündung an/aus, an/aus, an/aus: und nach dem dritten oder vierten Mal scheint sie korrekt anzuzeigen. Und dort bleibt sie dann während der Fahrt stehen.
(aber wisst ihr was: deshalb tausche ich den Wagen jetzt nicht um. Meine Frau hat größere Macken).
