Technische Änderungen Modelljahr 2020 2121/2131
Re: Technische Änderungen Modelljahr 2020 2121/2131
@ Mew23
Hast du mal ein Bild von dem Schlauch wie der verlegt ist auf dem man was erkennen kann? Wollte bei meinem 2020er Modell mal schauen.
Tag!
Hier an dieser Stelle mal wieder eine Entdeckung zum 2020er Modelljahr.
Heute zeige ich euch mal die Lichtmaschine die wir zum Wasserpumpenwechsel ausgebaut haben.
Links Modell „alt“, rechts die aus dem 2020er. Jetzt mit „Super Seal“ Stecker für die Erregerleitung.
Gruß, Robin
Es sollte jetzt auch serienmäßig die 110A verbaut sein.
Wenn man dem Typenschild und meinen schlechten Augen trauen kann ist bei mir eine mit 80A verbaut.
Gruß, Robin
sieht von hinten aus wie ne Kalina Version
Danke für die Info! Es stammen anscheinend einige Teile beim MJ2020 aus dem Regal für den Granta und Kalina.
Gruß, Robin
Bei der Lichtmaschine ist wichtig: Flachriemen PK (Klima) oder Keilriemen AVX (ohne Klima)
Kurze Info.
Die am 2020er Modell Werkseitig verbaute (aktive) Antenne benötigt eine Phantomspeisung. Also wenn man sich ein Radio zulegen möchte sollte man schauen das dieses die Möglichkeit einer Phantomspeisung bietet oder man sollte sich einen Adapter kaufen und diesen nach Möglichkeit am Anschluss zur Versorgungsspannung der Antenne im ISO-Steckers zum Radio auflegen.
Gruß, Robin
ich hab letztes Jahr irgendwann in meinen Priora das Alpine Radio nach 10 Jahren tauschen müssen, weil defekt.
Ich bin dann zu einer ACR Fililale gefahren um mir anzusehen, und vor allem anfühlen zu können, was es heutzutage noch gibt im 1 DIN Bereich von Alpine.
Es wurde ein Restbestand eines noch guten Alpine Gerät welches kein billiges umgelabeltes Panasonic ist.
Aber zum eigentlichen Thema:
Dieses Radio hatt dann nun auch DAB+. Ich hatte aber keine Lust auf eine Scheibenantenne oder so. Der Verkäufer fragte mich, was für eine Antenne am Auto ist. Ich beantwortete das mit "passiver Stabantenne".
Er kam auf das Thema aktive -nicht-DAB Antennen und das es mit denen Probleme geben kann, weil diese normal nicht für den DAB+ Frequenzbereich ausgelegt sind. Bei mir wurde es ein aktive Weiche zwischen Radio und Antenne.
Das klappt soweit auch ganz gut.
Was ich damit sagen will, sollte es mit den schon verbauten aktiven Antennen Probleme geben, lohnt vlt auch ein Wechsel.
Auch sollte man im Blick haben, ob man LED Lampen im oder am Auto verwendet. Die können zu massiven Empfangsproblemen führen.
Den Effekt hab ich sogar am Priora: Habe mir ziemlich heftige LED Lampen in die Rückfahrscheinwerfer gemacht... und beim rückwärts fahren bricht der Empfang weg
Meinst du den Wechsel der Antenne an sich? Ich weiß nicht wie gut das umzusetzen ist da über die Antenne bzw. deren Fuß am 2020er Modell das GLONASS/GPS Signal bezogen wird sowie der FM Empfang stattfindet.
Gruß, Robin
ja, genau.
Wenn ich mich nicht irre, dürfte das GPS/Glonass eh wurscht sein mangels Werks-Navi. Beim Niva zumindest
Und das russische Notfallrufsystem ist hier vermutlich auch nicht von Bedeutung.
Beim Vesta oder so könnte das wichtiger sein wenn Navi drin.
ja, genau.
Ja, was ein nicht vorhandenes Satelliten-Signal angeht dürfte es dem System wohl egal sein. Da gebe ich dir recht. Die Antennenleitung ist beim Steuergerät auch nur eingesteckt und lässt sich mit einem Handgriff abstecken.
In wie weit das ERA-GLONASS-Steuergerät mit anderen Steuergeräten im Auto kommuniziert kann ich nicht abschätzen. Jedoch wird z.b. die Uhrzeit im Kombiinstrument auch per GPS/GLONASS gestellt und wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstehe sind dort auch so Dinge vorgesehen wie die Abschaltung des Radios bei einem Unfall um die Verständlichkeit der Sprechverbindung zu verbessern. Wer weiß was da noch für Schweinerein vorgesehen sind...
Gruß, Robin
- Blaubarschbube
Hallo Robin,Tuppa hat geschrieben: ↑13. April 2021, 19:51Kurze Info.
interessante Info. Der Händler hat mir ein billiges Kirmesradio verbaut mit misserablem Empfang. Jetzt habe ich mir ein meiner Meinung nach stimmiges, nicht ganz billiges Radio (https://www.amazon.de/Continental-TR741 ... B00PNJAXMS) besorgt (noch nicht eingebaut) aber kann leider nichts zu einer Phantomspeisung finden. Kannst Du ggf. einen Adapter empfehlen und gibt es etwas zu beachten beim Einbau?
Gruß und Danke
Philipp
Moin Philipp!
Empfehlungen für einen bestimmten Adapter kann ich dir nicht geben, zu beachten ist einfach das du den richtigen Adapter für dein Radio kaufst. So wie ich das sehe hat das von dir verlinkte Radio einen ISO-Antennenanschluss. Die werkseitig verbaute Antenne hat einen DIN-Anschluss. Also benötigst du einen Phantomspeiseadapter (keinen Antennenverstärker!) von ISO (Stecker) auf DIN (Kupplung). Ich habe für mein Radio z.b. einen Adapter in DIN/DIN benötigt.
Die Spannungsversorgung für den Adapter solltest du im Anschlussstecker zum Radio auf den Pin A5 (Antenna remote) auflegen. So wird der Adapter nur versorgt wenn das Radio in Betrieb ist.
Gruß, Robin
Moin zusammen!
Hat schon mal jemand versucht, in dem neuen Modell den Scheibenwischeradapter (Intervall und Wischen beim Waschvorgang) zu installieren? Wie demontiere ich die VDO-Einheit? Kann keine Schrauben finden.
Zweite Frage: Irgendjemand eine Idee, wo man den Schalter für den Nebelscheinwerfer herbekommt? Unter dem Lichtschalter ist ja nur die Nebelschlussleuchte per Druckschalter montiert. Das Feld daneben ist ein Blindstopfen, wo man vermutlich den Schalter für die Nebelscheinwerfer montieren kann. Leider finde ich da nichts, was passen würde. Danke Euch!
