Im Forum finde ich nichts dazu....
Daher würde ich dieses Thema gerne hier aufgreifen und diskutieren. Die verschiedenen Statements in anderen Foren kenne ich und sind, wie so oft, nur nachgeplappert ohne mal drüber nachgedacht zu haben.
Wer hat sich schon mal ernsthaft mit dem Prinzip Felgenwinde auseinandergesetzt, ist zu welchen Ergebnissen gekommen und hat vielleicht sogar schon praktische Erfahrung damit gesammelt?
Felgenwinde / Wheelwinch
- Offroad-Hofi
Re: Felgenwinde / Wheelwinch
Ist das nicht ohne sperrbares Achsdifferential in den meisten Fällen relativ nutzlos? Oder werden die Teile symmetrisch auf beiden Seiten benutzt?
Benutzt man ohne Achssperre beidseitig.
Mir wäre die Belastung, gerade bei der eh schon schwachen VA etwas zu groß. Und hinzu kommt noch die eingeschränkte Nutzbarkeit. Außer langen Auffahrten fällt mir kein richtiger Nutzungszweck ein, weil dann eh immer das Rad irgendwo drin steckt oder anliegt und man keinen Platz für die Konstruktion hat.
- schuidinga
Hat uns schon mal vor einer Stundenlangen Wanderung gerettet. Isuzu Tropper ist auf Baumstumpf aufgesessen. Gurt über den Reifen und nach längerer Spielerei wieder frei. Aber Kupplumgsmord.
212104 Bj. 2006
2102 Bj 1985
2102 Bj 1985
Diese Felgenwinden kommen sowohl auf der VA wie auch auf der HA zum Einsatz. Wenns rückwärts rausgehen soll auf der HA und wenn es vorwärts rausgehen soll auf der VA oder auch der HA. Fürs Letztere gibt es dann noch Seilführungen welche auf der VA montiert werden.
Das Ganze entweder auf dem Rad mit Schlupf montiert, oder beidseitig.
Die Idee der Felgenwinde ist auch nicht ganz neu, gab es wohl schon im WK2, oder beim Iltis und scheint auch in Australien weiter verbreitet zu sein.
An und für sich halte ich das Prinzip für ganz interessant, bin mir aber nicht sicher ob es sich lohnen würde mal einen Versuch zu starten und so eine Winde selber zu bauen.
Die Belastung des Antriebstrangs ist mir auch schon durch den Kopf gegangen und dürfte auf Grund des geringen Hebels wegen dem kleineren Durchmesser der Seiltrommel nicht so hoch sein (oder Denkfehler?). Problematischer dürften eher die Zugkräfte sei welche auf die Radaufhängungen wirken. Andererseits, wenn nur noch auf einer Achse Vortrieb durch die Räder vorhanden ist, wirken dort auch diese Kräfte (oder auch wieder Denkfehler?)
Ist hier eventuell jemand der das sogar speziell für den Niva berechnen und in Zahlen fassen?
Die Felgenwinde gab es zb bei der Bundeswehr am DKW Munga.
Wenn es noch von interessse ist, kann man da mal weitergoogeln
Das Prinzio ist so einfach wie genial
Auf die Felge wird eine Windentrommel aufgeschraubt
Da das Rad sich eh dreht, wickelt sich so das Seil auf und sorgt somit für ein fortkommen
Landrover und Willys hatte das auch.is halt ein Kind der 50er Jahre
LG Wulf
LG Wulf
2001er 1700er Lada Niva, gequält im Wald und auf der Jagd, soll er nun sein Gnadenbrot durch das ziehen eines Schlauchboot bekommen
Danke für dein Angebot wulfmen,
aber für mich ist das Thema Felgenwinde erstmal durch. Schlussendlich ist es mir zuviel Gewicht und Geraffel welches ich deswegen extra durch die Gegend kutschieren müsste.
- Stinkmarder
Ich bin eben durch Zufall auf das Thema gestoßen und greife das noch mal auf.
Eins meiner anderen Fahrzeuge (HMMWV) hat die Radwinde serienmäßig verbaut. Hier mal das Funktionsprinzp:
-Beutefahrzeug-
Lada 4x4 "M"
Bj. 2013
Lada 4x4 "M"
Bj. 2013
