Worüber ich mich heute ärgere
Re: Worüber ich mich heute ärgere
Ist es eigentlich normal, dass die Gewinde der Türscharnier-Gegenplatten andauernd kaputt gehen?
Ich musste bei 3 von 4 Scharnieren neue Gewinde einsetzen
Irgendetwas machst Du verkehrt.
Bei meinem 07/2010 hab ich bis 2020 keine Probleme damit gehabt. Ab dann kann Dir @beddong was dazu sagen.
Was ich mich frage...wie machst Du die Tür auf? Ich benutze den Griff, und schraub nicht die Scharniere auf...
Nein, im ernst...ich kann Dir nicht ganz folgen was bei Dir da jetzt ständig ausnudeld?
Ich hab die Scharnierschrauben in 8 Jahren Niva noch nicht angefasst, was machst du da immer mit?
Wenn die sich ständig lösen sollten, Loctite Endkrieg rauf
OK hier fehlt also der Kontext
Ich habe die Türen zwecks Überholung komplett demontiert und abgebaut.
Bei der anschließenden Montage und Ausrichtung der Scharniere passiert es dann irgendwann... Die Gewinde (nicht die Schrauben) fassen nicht mehr. Egal wie vorsichtig ich vorgehe. Fühlt sich so an, als wenn man das nur einmalig machen darf
Allerdings sind es vermutlich auch nicht die ersten Türen. Wer weiß was mein Vorgänger damit schon angestellt hat.
Ah jetzt ja...die Originalschrauben gehen teils einfach nur beschissen, oder gar nicht raus...wenn man nicht das richtige Werkzeug hat. Auch mit richtigem Werkzeug ist es teils kein Spaß. Da bleibt dann nur aufbohren. Wenn der Aufbohrer nun wenig oder keine Erfahrung hat...oder einfach pech...dann wird die komplette Schraube raus gebohrt. Das kann dann zur Folge haben, dass das Gewinde in der Platte verletzt wird.
Die Hella Scheinwerfer taugen auch nix mehr
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
War der U-Bootkapitän mal wieder auf Schleichfahrt ?
Kaum der Rede wert
Nicht das mich das Wasser da drin stören würde, aber der Chrom vollkommen weg, das hält ja selbst bei den original russischen besser.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Und das hier noch, aber ist ja immer so wenn man geborgte Teile verbaut hat, irgendwer bekommt die ja immer kaputt.
Auspuff muss auch noch höher! Oder flacher, oder...
Rockslider brauch ich auch noch
Aber auch erfreuliches, das Watt kratzt nicht mehr am Gastank
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Mach Dir keinen Kopp wegen der Gummis, die haben schon Edelrost und einen überladenen Niva auf Corsica ertragen müssen...
Sie dir mal das 2 Bild genau an: Ist das Metall normal so oder hat es die Buchse nach oben gedrückt?
Sieht fast so aus, aber nix was man nicht richten könnte...
Ja es war schon etwas heftig. Auf besonderen Wunsch meiner Susi sind wir jeden Meter der roten Strecken abgefahren und ein paar Meter gelb waren auch dabei. Für so ein "Schiff" ist das schon nicht schlecht, bleibt aber eben nicht ganz ohne Folgen
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Und jetzt noch der lieben Susi die Schuld geben !!!michaniva hat geschrieben: ↑16. Juli 2022, 15:01Ja es war schon etwas heftig. Auf besonderen Wunsch meiner Susi sind wir jeden Meter der roten Strecken abgefahren und ein paar Meter gelb waren auch dabei. Für so ein "Schiff" ist das schon nicht schlecht, bleibt aber eben nicht ganz ohne Folgen
OHNE LEISE SCHALTHEBEL!!!!!
