Worüber ich mich heute ärgere
Re: Worüber ich mich heute ärgere
Hallo, ich hatte mir nach langer Suche endlich Blenden bestellt, welche anstelle überflüssiger Schalter eingesetzt werden können.
Habe nämlich den Heckwischer nicht mehr und einige Lampen sind auch vom Fahrzeug entfernt worden. Somit sind so lange die alten Schalter verblieben....und werden es weiter müssen...weil die Blenden zu groß sind. Eventuell passen sie in einen Niva ab Baujahr 2010....aber leider nicht bei mir. Doof.
Lada Niva 1.7 - BJ.11/2008
M72 - 750ccm Seitenventiler BJ.1956
Simson SR50...BJ.1985
MZ ES 250/2 - BJ.1967
@Garadin ,
hast Du niemanden mit 3D-Drucker im Bekanntenkreis ?
Leider nein. aber falls hier im Forum jemand solches Dinger erstellen kann...bitte lasst es mich wissen.
Danke und Gruß
Kurz zum Verständnis: Du brauchst also quasi hiervon zwei Stück?:
https://www.thingiverse.com/thing:4831667
Gegen die Übernahme der Versandkosten kann ich Dir die drucken.
Lada: Niva Bj. 82; €3 Bj. 05; €5 Bj. 11; €5 Bj. 12; Shiguli Bj. 82; Opel: Meriva Bj. 04; Agila Bj. 03; BMW: X5 Bj. 2005; Klappfix CT6-2
Die Bezeichnung ist mehr als unzutreffend aber diese müssten es sein ... vielen Dank.
Gekauft hatte ich diese hier....
https://www.russian4x4.de/ersatzteile-e ... =Blende%20
Dankeschön
da wollte ich n' paar Lackpatzer ausbessern und habe bestellt:
Multona Autolack Spray LADA 420 Baltic Blue (400ml)
Beim Vergleich mit dem Originalton passt da garnichts.
Wozu dann die Norm?
Man kann sich auf nix verlassen.
Am besten selbst anrühren, die Suppe.
Hat jemand Erfahrung mit Lack-Farbtonabweichungen?
Was ist zu empfehlen?
Dank und Gruß
Schulp
Wozu dann die Norm?
Dank und Gruß
Schulp
SCHrottUndLärmProduktion
Niva Bj. 2016 Blau LPG Sondermodell Pussy Riot
Landrover 109 Bj.1968 Hardtop, Softtop, Truckcap
Trailer Sankey Bj. 1965
Güldner 2AB Bj. 1955
MB 308D Feuerwehr
MB 308D Feuerwehr
Grob gesagt:
Theoretisch bzw.praktisch baut man die Tankklappe ab und mit dem Farbcode geht man zum Mischer. Das sollte dann bei "Normallack" funktionieren.
Gruß Andreas
Korrosionsschutzdepot mischt nach Farbcode. Hab ich gute Erdahrungen mit gemacht
Viele Grüße vom Niederrhein
Christian
Niva 4x4 Bj 2015 Euro 5 LPG von BRC 1,9 to AHK Recaro Ergomed
Christian
Hallo!
Vergiss den Quatsch mit Farbcode... Geh zu nem ortlichen Lackierer der ein Farbspectrometer hat, der nimmt dann "Deine" Farbe vom Auto ab, und mischt Dir das so das es passt - wahlweise zum Pinseln oder (wenn er richtig gut ist) in ner Dose mit ner guten Düse zum Beilackieren
Flo
Ja, danke,
werde ich mal gucken.
Bei meiner Feuerwehr ist das ganz leicht: RAL 3000 Feuerrot....Baumarkt, fertig!
MB 308D Feuerwehr
MB 308D Feuerwehr
