Ich hatte in letzter Zeit konstant Kühlwasserverlust. Ich sah mich schon den Zylinderkopf runternehmen. Bis mir auffiel, dass nach der Fahrt ein leises Zischen aus dem Motorraum kommt. Und siehe da, die Heizungsschläuche undicht. Ganz klar, wenn dort ständig das Kühlwasser durchläuft, geht auch was verloren. Das Wasser tropfte dann auf das Hosenrohr, somit auch keine Pfützenbildung. Da ich mit Silikonschläuchen bisher gut fahre, solche besorgt und getauscht.
Aktuell suche ich einen ABS-Fehler da immer wieder die Kontrollleuchte angeht. Die Steckverbindung hinten rechts ist OK, Sensor ist bei dem günstigen Preis auch schon getauscht. Trommel war runter, sieht alles top aus. Jetzt bin ich durch Zufall auf eine Sache gekommen. Im Bereich des Hebels für die Motorhaubenentriegelung ist ja ein ganzer Wust an Kabeln. Mache ich die Zündung aus und drücke da ein wenig dagegen ist beim nächsten Start die Lampe aus, kommt halt irgendwann wieder unterschiedlich schnell wieder. Ist dort in dem Bereich vielleicht irgendeine Steckverbindung die nen Wackler haben könnte?
Alex
EDIT: Fehlercode C0050 und C0245 waren gesetzt, klingt für mich nach einem Wackler.
Fehler gefunden und behoben. Es war ein Kabelbruch mitten im Durchbruch bei der Spritzwand. Neue Leitungen rein und die alten raus. Jetzt funktioniert das ABS wieder ohne murren .
Alex
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts .
Dieses Gesetzt ist glaub ich nicht mehr allgemein gültig. Ich musste eben den Nockenwellensensor tauschen, obwohl ich den als Ersatzteil immer dabei habe.
Allerdings muss ich auch dazu schreiben dass ich die letzten Tage das Werkzeug nicht im Wagen hatte.
habe dem Weissen das Radialgebläse von F-Design eingebaut. Finde ich nicht leiser aber deutlich wirkungvoller als das Orginale, das auch noch im Auto ist.
Noch keinen im Tee, und mich gewundert was dein Nachbar für ein häßliches Rollo hat.
Nochmal genauer geschaut ups ist ein Kleber auf deinem Fenster
Bildschirmfoto 2022-12-31 um 18.29.14.png (668.95 KiB) 758 mal betrachtet
Grüße vom Dorf Andy
Habe gerade mal Batterie vom Porsche ausgebaut und lass das Cetek da mal ran. Er sprang zwar vor der Kälte noch gut an, aber vllt ist es ja besser die mal richtig aufzuladen. Ist ja schon gute 8 Jahre alt das Bleiaquarium... Damals gab es noch Berga, die haben noch haltbar gebaut...
4x4;Bj.'13-Eu5"Fjodor";4x4;Bj.'18-Eu6"Babuschka" PorscheDiesel P122;Bj.'57"Ferdinand" Mofa Super Mosquito '70/71;div. Fahrräder ab '45
Habe bei Fjodor die rechte Steckachse mit neuem Lager und WeDi eingebaut und die Bremstrommeln aufgearbeitet. Eigentlich wollte ich die Bremse rechts schon zusammenbauen, aber mit der unrunden Trommel mochte ich das nicht tun.
