Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
NivaFelix
Re: Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
Beitrag von NivaFelix »
Ohja, das kommt mir bekannt vor.
Ich musste auch die Beifahrerseite tauschen. Das Nachbauteil war leider auch eher schlecht verarbeitet, durfte auch die Schrauben nicht zu fest anziehen, damit das Ding nicht direkt aufgibt.
schisser
Beitrag von schisser »
die Getriebefüllrohre von Bedong montiert. Es geht ohne die vordere (dicke) Kardanwelle auszubauen, auch mit Handschuhgrösse 11. Ist aber von abzuraten! Beim zweiten die Welle an Verteilergetriebe gelöst, war besser für die Griffel.
Nie war Gertiebeöl einfüllen einfacher, danke Andreas!
Gestern am Pflege-Niva: Diagnose Standlicht rechts ohne Funktion.
Am Anhänger rechts auch kein Standlicht. Sicherung defekt!
Meine alte (rot-rote Zweikammerleuchten!) aber elektrisch soweit immer intakte Lichtleiste angeschlossen: brennt die Sicherung für links mit durch🤔
Lichtleiste ab, Sicherungen beide neu, brennt die rechte gleich wieder durch.
OK...
Hat also der Fußkontakt vom Birnchen Kontakte geknüpft - Schlingel der!
Da es schnell gehen sollte, erstmal einen Verhüter dazwischen geklöppelt...
Funktioniert alles vorerst wie gewünscht auch mit der Lichtleiste als Anhänger-Dummy und ich weiß, dass bei meiner Lichtleiste irgendwie rechtes und linkes Schlusslicht zusammengefasst sind. Nicht normkonform aber funktional...
michaniva
Beitrag von michaniva »
Kleines Schraubertreffen :ladal:
DFG 1002 Stapler
Plaette
Beitrag von Plaette »
Heute alle Öle gewechselt, Schaltgetriebe von oben befüllt mit 1,8l.
Morgen wird auf Arbeit alles gefettet, wo Fett ran muss, Krümmeladapter kam gestern 😎
Lada Niva 21214-50-111 Ral 7035 .Bj 2011. Euro 5. Steuergerät optimiert von tonnky.
Denken ist wie googeln, nur krasser! :mrgreen:
michaniva
Gestern am Jugendprojekt der Lada Niva IG etwas mitgeschraubt und dabei die erste gerissene Lada Duplexkette meines Lebens gesehen.
Es waren aber schon so heftige Schleifspuren an Block, Zylinderkopf und Spannerschuh, das der Fahrer schon arg taub oder vollkommen ignorant gewesen sein muss.
DFG 1002 Stapler
TaigaAlex
Beitrag von TaigaAlex »
Aktuell suche ich einen ABS-Fehler da immer wieder die Kontrollleuchte angeht. Die Steckverbindung hinten rechts ist OK, Sensor ist bei dem günstigen Preis auch schon getauscht. Trommel war runter, sieht alles top aus. Jetzt bin ich durch Zufall auf eine Sache gekommen. Im Bereich des Hebels für die Motorhaubenentriegelung ist ja ein ganzer Wust an Kabeln. Mache ich die Zündung aus und drücke da ein wenig dagegen ist beim nächsten Start die Lampe aus, kommt halt irgendwann wieder unterschiedlich schnell wieder. Ist dort in dem Bereich vielleicht irgendeine Steckverbindung die nen Wackler haben könnte?
Alex
EDIT: Fehlercode C0050 und C0245 waren gesetzt, klingt für mich nach einem Wackler.
1500er 2107 Bj. 04/93
Sperre erfolgreich implantiert!
Todchic
nuse
Beitrag von nuse »
Neis;)
Beitrag von Bronx.1965 »
8) Einfach geil! :thump_up:
Der Niva ist die Roth-Händle ohne Filter neben den Menthol-Mädchenfluppen. _..,
Besten Dank, die meiste Arbeit war allerdings der Auspuff...ohne Nacharbeit wollen die Dinger einfach nie so richtig Passen... :lol:
Ukraine-Hilfswerk....
Neue Allwetter-Reifen und neue 77Ah Batterie
Der 17 jährige Sohn der Besitzerin hat prima mitgeholfen.
:thump_up:
Zum Schluß noch etwas Fluid Film...ich kann halt keinen Rost ertragen.
:ntde:
fiorino
Beitrag von fiorino »
christian@nivatechnik.de hat geschrieben:
26. November 2022, 20:44
:thump_up:
:ntde:
Guter Mann 💪
fiorino
Gebraucht gekauften Krümmer für den 2101 aufgehübscht - einige Stehbolzen wurden beim zerlegen des Spenders abgeflext - der Rest ist so wie ich ihn bekommen hab... nichts was man nicht in Griff kriegt :lol:
