Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
Re: Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg unterm Auto! Schöne Arbeitshilfen hast Du Dir für den Wagenheber gebaut.
Gefällt mir, wenn sich jemand Gedanken über das machbare macht!
Danke Christian. Ohne meinen Wagenheber und das gebastelte Zubehör hät ich mir bestimmt schwerer getan. Ich hab mal vor längerer Zeit zwei M10 Gewinde in die Auflageplatte des Tellers geschnitten damit sich da "Wasauchimmer" befestigen lässt.
Nun ist es Vollbracht, alles ist wieder an seinem Platz und dreht sich. VTG auf Neutral und die Gänge mal durchgeschaltet ist nun deutlich besser geworden. Auch im 2.Gang wippen das VTG und die Hebel nichtmehr vor sich hin. Eine Probefahr steht aber noch aus, ich muss zuerst noch die Verkleidung vom Getriebetunnel wieder dranfriemeln. Das kommt Morgen nach der Arbeit, die Zeit war mal wieder schneller als ich.
Nun kenne ich vermutlich schon das nächste Projekt. Nachdem ich Gestern den gerissenen Plastikdeckel an der hinteren Gleichlaufwelle entdeckt hatte,hab ich heute auch noch die vordere Welle abgeschraubt. Richtung Vorderachse hat sich der Plastikdeckel nach innen Verabschiedet. Hat ordentlich die Fettschleuder gemacht. Es hat sich ordentlich Schmotz durch die Flansche gedrückt und an der Stabihalterung am VA Differential angesammelt. Gesehen hab ichs nicht, aber gespührt beim reinfassen. Hab den Deckel wieder rausgeholt und nochmal Fett ins Gelenk gegeben. Denke nicht,dass das von Dauer sein wird.
Was ich ohnehin Früher oder Später machen wollte sind Kardanwellen anstatt der Gleichlaufwellen. Ich schmier lieber regelmäßig ab als dass ich irgendwann ne böse Überraschung erlebe. Eigentlich scheinen die Gleichlaufwellen ja völlig Unauffällig zu sein. Aber ich mags halt nunmal Ursprünglich
Rausgesucht hab ich mir schonmal die Wellen von Belkard,zu bekommen bei Lada Power https://ladapower-europe.com/catalog/ni ... %B4-detail
Hat jemand schon Erfahrung mit den Teilen,oder auch andere Empfehlungen?
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
Bevor du das tust, solltest du dich erst einmal dringend mit https://www.bsp.center/ unterhalten.JayBee78 hat geschrieben: ↑20. Juni 2021, 20:36Rausgesucht hab ich mir schonmal die Wellen von Belkard,zu bekommen bei Lada Power https://ladapower-europe.com/catalog/ni ... %B4-detail
lima ausgebaut, festgestellt dass ich die falschen teile habe (regler, diodenplatte), lima wieder eingebaut. achja den nws noch getauscht, ebenfalls erfolglos. lol
Keine Ausrede mehr für den Getriebeölwechsel...Mittelkonsole bleibt da wo sie ist, und den Karren auf halb acht stellen fällt auch aus.
Wie geil!
Hat doch nur gut 40 Jahre gedauert bis das mal jemand gemacht hat...naja, bin bestimmt nicht der Erste.
Einfach genial. Diese Worte kann man drehen, wie man will. Wie wäre es mit einer Kleinserie?
ich würd auch einen haben wollen
Wenn meine Drehmaschine da ist...dann gibts auch wieder die gazen anderen Leckereien die immer noch auf sich warten lassen.
- Lumberjack01
@Andy
Aha daher weht …………..der Peilstab
und das nächste mal meldest du dich, dann suchen wir die passend konfigurierten Hydraulikleitungen
das erspart dir das Hartlöten
……so langsam wirst du mir unheimlich
super Idee
wie weit reicht der Peilstab? Bis zum 90* Winkel
super Idee
Die sind zu dünn im innendurchmesser oder zu dick an den Verschraubungen...da muss halt die Honigbrühe durch, nur mit Hilfe des Universums...was man nicht sieht, das Banjo ist gepimpt.
Das ist noch ein Problem, der geht bis vor die Hohlschraube, aber in dem winkel reicht das nicht, troz Überfüllung. muss mal schauen wie ich das unkompliziert lösen kann.Lumberjack01 hat geschrieben: ↑21. Juni 2021, 19:35wie weit reicht der Peilstab? Bis zum 90* Winkel
- Lumberjack01
Da gibts doch diese Spiralpeilstäbe
(wenn ich mich richtig erinnere sind die bei den IVECOS drin)
die sind recht flexibel
evtl hilft dir das weiter
für ne Kleinserie wäre eine Idee die gepimpten Banjos mit der Schlauchpresse zu verpressen.
Ein im Durchmesser passender Hydraulikschlauch sollte man bestimmt finden
Fehlt nicht viel und dann ist eine Ölpumpe mit Kühler und Ölschauglas im Armaturenbrett dran )
Praktische Idee, wie kommt den beim Befüllen die Luft raus ?
Das Rohr seidlich an die Ringschraube löten, dann geht der Ölpeilstab an der Hohlschraube vorbei und müßte etwas anzeigen ?
Erik
Erik
Das Getriebe hat ne Entlüftung, da geht die Luft raus...
Ja, das wäre eine Möglichkeit...tendiere aber zu einem engen Bogen, was aufs gleiche rauskommt. Unter 1,3 l kann er an dieser Stelle eh nicht anzeigen.Werkstattwürfel hat geschrieben: ↑21. Juni 2021, 20:51Das Rohr seidlich an die Ringschraube löten, dann geht der Ölpeilstab an der Hohlschraube vorbei und müßte etwas anzeigen ?
