Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
- andreas-bader
Re: Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
Gestern früh gedacht .." heute könntest mal den Tank für die künftige Druckluftanlage einbauen".
Im Hinterkopf, das geht ja geschwind, eigentlich nur 4 Schrauben, also ne Kleinigkeit .........
Der Platz für den Tank war schnell gefunden, ideale Position, Anschlüsse gehen auch alle gut weg aus der Position -
also da muss er hin. Angezeichnet, vorsichtig 4 Löcher gebohrt und dann von Innen geschaut wie man von innen an die Löcher
dran kommt und was alles weg muss
Fußraumverkleidung, Sicherungskasten, Lenksäule, Pedalbock .....
Zum Schluss hin, beim wieder zusammenbauen, an der Gummimanschette ums Zündschloss verzweifelt - die liegt jetzt
in der Ersatzteilkiste - und an Dauerbremslicht, aber da war nur der Halter vom Bremslichtschalter minimal "verbogen".
So wurde aus geschwind, schnell mal eben, eigentlich nur 4 Schrauben, also ne Kleinigkeit, nahezu ein ganzer Tag
und das bei der Affenhitze
Aber er ist drin
Aber er ist drin
Sieht sauber aus, aber bei der Größe würde ich die Temp. des Kompressors überwachen.
Ps.: Fetten Dank für den Honig!
- andreas-bader
Ja da muss ich mal schauen. Der VIAR 450 C Kompressor den ich liege habe ist ein Dauerläufer dem sollte es nichts aus machen.
Was mich stört ist das der Kamerad keinen Trockner hat. Ich bin jetzt noch an einem M-Klasse Luftfederkompressor dran, der
hat einen Trockner.
Wenn der da ist mache ich mit beiden ein paar Testläufe und entscheide dann welcher ins Auto kommt.
Gruss
Andreas
PS: Immer gerne - die Bienen waren letztes Jahr fleißig. Dieses Jahr auf Grund des "tollen" Wetters absolut bescheiden.
- Lumberjack01
Hallo Andreas,
was hast du mit der Druckluft im Fahrzeug vor?
- Differentiale Sperren?
- Anhängerbremsanlage?
- Überdruck Getriebe und Achsen?
wobei ich mich Frage ob ein Überdruck von 0,5 - 0,8 bar machbar ist um das Eindringen von Wasser ins Getriebe und die Achsen zu verhindern?
0,5 Bar sind rechnerisch 5m Wassertiefe...ob das reicht? ...
- Lumberjack01
Ja genau,
das ist jetzt die grosse Frage
Zuletzt geändert von Lumberjack01 am 16. August 2021, 05:17, insgesamt 1-mal geändert.
- andreas-bader
Sperren schalten und ab und an einen Reifen füllen, Feuer anblasen, Gummipuppe ....Lumberjack01 hat geschrieben: ↑15. August 2021, 13:51Hallo Andreas,
Gruss
Andreas
- Lumberjack01
Super2x? vorne und hinten?
schon eingebaut? für welche Sperren wirst du, hast du dich entschieden?
behältst du die originalen Steckachsen?
änderst du was an den Achskörpern?
Mir gehen ähnliche Umbauaktionen durch den Kopf.
andreas-bader hat geschrieben: ↑15. August 2021, 10:43Der Platz für den Tank war schnell gefunden, ideale Position, Anschlüsse gehen auch alle gut weg aus der Position -
Wenn ich mich richtig erinnere war das doch alles vor 4 Monaten für die Klima ab. Du bist echt irre.
- andreas-bader
Ja, 2 x also hinten und vorneLumberjack01 hat geschrieben: ↑15. August 2021, 16:55Super2x? vorne und hinten?
Nein, noch nicht eingebaut aber liegen - IZH
Nein, IZH FullFloater 24Z hinten und IZH Tourism+ Wellen vorne
Ja, vorne IZH Stahldiffgehäuse, hinten Beddong Achsverstärkung gleich mit Wattgestänge
Zuletzt geändert von andreas-bader am 15. August 2021, 21:21, insgesamt 2-mal geändert.
- andreas-bader
Hipster hat geschrieben: ↑15. August 2021, 16:56Wenn ich mich richtig erinnere war das doch alles vor 4 Monaten für die Klima ab. Du bist echt irre.andreas-bader hat geschrieben: ↑15. August 2021, 10:43Der Platz für den Tank war schnell gefunden, ideale Position, Anschlüsse gehen auch alle gut weg aus der Position -
Stimmt nicht, Pedalbock und Lenksäule hatte ich für Klima nicht draußen
Dafür ist die Armaturentafel dieses mal drin geblieben, aber der Fahrersitz war
draußen um meinem Astralkörper mehr Platz bei der Schrauberei zu gönnen
Gruss
Andreas
- Lumberjack01
- lada-horst
Etwas Gewichts Optimierung für den zukünftigen Off Road Gelände Spaß Niva.
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten......Am Wochenende den ex meines Papas, bzw den neuen meines Cousins geraptort
