Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
Re: Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
Die kunststoffleiste an der regenrinne neu angeklebt. War ziemlich lose. Die russen haben da wohl ziemlich gespart am kleber. Ging recht einfach. Der grund war, dass die leisten gewandert sind und schon am rücklicht anstanden.
Die Produkte der letzten Wochen:
Schweller inspiziert, entrostet, lackiert und mit Steinschlagschutz versehen. Im Inneren schlummert noch gut FF. Die erste von beiden durchgerosteten Backen zugebraten - danke an boelk_stoff für die Hilfe! Habe leider gerade kein Bild vom Endzustand. Die Schweißpunkte wurden dann noch geschliffen sowie die Nähte mit Sika abgedichtet (innen und außen) und anschließend überlackiert. Brantho auf Sika trocknet verdammt langsam ... Federn und Stoßdämpfer getauscht. Nach dem Tausch hab ich erste gemerkt wie fertig die alten waren. Mal schauen wie lange es die Fennox Dämpfer machen...
_______________________________________
Lada 4x4 2121 Bj. 2007 in TANNENGRÜN!
Vor dem Winter schnell noch den Spritzschutz (1 mm Blech) nachgebaut. Für mehr Hirnschmalz als den Nachbau des Originalen hat die Zeit nicht gereicht. Bis zum ersten Salzeinbruch stehen noch ein paar weitere Baustellen an.
Grüße!
Grüße!
Respekt!
Letzte Woche vorm Wochenende war es so weit: Das Tagfahrlicht hat seine Sicherung 'verloren' (diese Sicherungshalter sind aber auch wackelig )
Heute morgen wollte ich, ich hatte vergessen mein Handy zu laden, das Radio anmachen: NIX!
Ah OK, haben die Thannhäuser also das Radio dahin geklemmt
Heute nach Feierabend also erstmal mit dem Duspol unter das Armaturenbrett gekrabbelt. Nun hängt das Radio auf Sicherung Nr. 1 bei Heckscheibenheizung, Innenraumlüfter und Co
Bei Gelegenheit bekommt es noch eine fliegende Sicherung mit geringerer Stromstärke - zur Sicherheit...
So, jetzt noch die Winterräder raufgebaut.
Weil die hinteren Bremsen bei geringem Tempo kurz vorm Anhalten immer fürchterlich gerubbelt haben, nochmal unter die Trommeln gesehen. Bisschen sehr trocken was besser geschmiert wäre und schön trocken, was besser nicht feucht ist
Dazu noch einmal leicht mit der Feile die Fase an den Belägen aufgefrischt, in der jeweils vorderen Backe war oben ein harter Einschluss, den auch entfernt.
Brenst wieder seidenweich aber kraftfoll und der Grip auf dem Asphalt ist auch wieder top!
Die drei Jahre alten Sommerreifen haben jetzt ausgedient, hier warten noch die Pirellis von Jan/jhl, die kommen nächsten Sommer rauf. Das heißt aufziehen werde ich sie vllt schon Samstag.
Heute Ventile eingestellt mit den extra dafür gekauften Schlüsseln. Christian hatte die ja schon öfters empfohlen und ich kann das jetzt auch voll und ganz bestätigen. Die Schlüssel sind Klasse und machen das Arbeiten echt einfach.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Heute habe ich bei unserer Dorfwerkstatt nach kurzer Einweisung auf seine neuen Maschinen die Sommerreifen abgezogen und die fast neuwertigen Pirellis von Jan (jhl) aufgezogen. Dazu Alligator CVV-Ventile, die haben sich bei T4 und den Lada Winterreifen schon sehr gut bewährt. Die Originalventile in den Sommerrädern waren relativ inkontinent...
War schön das mal wieder gemacht zu haben, so bleibe ich in Übung!
Reifengymnastik mache ich auch gerne
habe angefangen meine zusätzliche elektrik umzubauen. die bisherige position hat sich nämlich als ungünstig erwiesen. mist.
- powdersnow
Wo war die leicht platziert?
powdersnow, ich poste ein foto morgen wenn der ganze kram wieder im auto ist.
bin ja noch ein foto schuldig.
https://klaut.dieamsel.net/index.php/s/6Q7eRBsEP2MBE9q
Das Modul für den Scheibenwischer installiert:
Zum Glück Plug & Play (fast)
Jetzt wischt es automatisch drei mal nach dem Wischwasser sprühen und man kann die Intervall nach belieben einstellen.
Ob man das braucht oder nicht - ich finde es praktisch
Lada Niva "Bronto" Bj 2019 / €6 Norm - Kommste heut nicht, kommste morgen und .... wer braucht schon viel SchnickSchnack ?
