Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
Headliner
Re: Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
Beitrag von Headliner »
Was meint ihr, das alte Metall Lager drin lassen? Oder die neuere Version aus Gummi rein?
1997 Spi ehemals Rosthaufen
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
Hallo Raphael,
Metalllager drin lassen, solange es noch ok ist, danach Gummi.
radLADA
Beitrag von radLADA »
Ok, es war nicht heute, dafür am Vatertag.
Bei meinem Kumpel und mir mittlerweile seit 3 Jahren Tradition den Tag schraubend zu verbringen, statt rotzevoll ab 10 Uhr morgens...
Programm:
1x Steuerkette neu am Niva
Nach insgesamt 7 Jahren und gut 95tkm (davon ca 75tkm mit automatischem Kettenspanner), konnte man ab und an die Steuerkette rappeln hören. Also die gute Frau Jahn angerufen, und das rundum sorglos Paket geordert. Der Einbau verlief komplett unspektakulär, und Genosse Igors Motörchen schnurrt wieder wie n Kätzchen. Yeah uuuu
Danach noch Einspritzventile von Kumpels E46 im Ultraschallbad reinigen. Und dann das wohlverdiente Feierabendbier
Vatertagsschrauben macht Laune...
Gruß Bastian
c_baum
Beitrag von c_baum »
Ich habe mich die letzten Tage der Problematik mit den ausgeschlagenen Aufnahmen für die kurzen Länglenker angenommen.
vorher
vorher
Augenscheinlich ist es so, dass im Werk in den Träger die Löcher für die Metallhülse gebohrt werden, die Hülse wird eingesetzt, anschließend werden von links und rechts überlappen Formbleche angeschweißt, die die Hülse in Position halten. Ich habe das ganze mit der Lochsäge freigelegt, um den Stand zu eruieren.
während der Op
während der Op
alte Hülse
alte Hülse
Bei war so ziemlich jedes Element verschlissen. Die Löcher in den Blechen waren oval, durch die Hülse selbst fiel ein 13er Bohrer, ohne die Hülse berühren zu müssen. Zudem hatte sich lokal schon das Gewinde in der Hülse als Abdruck verewigt.
Also die Drehmaschine angeworfen und neue Hülsen gedreht, gleich mit dem ausgeschnittenen Stück Blech dran.
neue Hülsen
neue Hülsen
War ordentlich Arbeit, aber alles sitzt in Position und hat sich einwandfrei montieren lassen. Bilder meiner Schweißkünste erspare ich euch, da es immer jemanden gibt, der was auszusetzen hat 😉 Mit Lack sieht es aber sehr gut aus.
nacher
nacher
Sicherlich ein Aufwand, den nicht jeder betreiben kann oder will. Mich hat es auf eine gewisse Weise befriedigt.
Christian
Grinder and paint make me the welder I ain't...
Sieht doch gut aus so von hier 👍
Wildsau
Beitrag von Wildsau »
Ich finde es super gelöst. Wie die Schweiß oder Bratkunst aussieht ist doch egal. Hauptsache es hält was es soll und ist nicht geklebt :thump_up:
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
c_baum
Ein Kumpel aus dem Behälterbau meinte mal: „Naja, wenn de nich gut schweißen kannst, musste halt gut schleifen können“ 😂
Da ich mit Fülldraht schweiße, muss ich eh nachschleifen. Ich denke es ist alles durchgeschweißt. Zum ursprünglichen sollte es eine Verbesserung darstellen.
TaigaPeter
Beitrag von TaigaPeter »
:thump_up: :thump_up: :thump_up: :thump_up: :thump_up:
Grüße aus Erfurt
c_baum hat geschrieben: 12. Mai 2024, 16:16 Ich habe mich die letzten Tage der Problematik mit den ausgeschlagenen Aufnahmen für die kurzen Länglenker angenommen.
Gut gelöst.
Mit den zusätzlichen Anschlägen von BSP wird dieses Problem auch nicht so leicht entstehen. Gute Rostvorsorge vorrausgesetzt.
AET
Beitrag von AET »
Headliner hat geschrieben: 11. Mai 2024, 22:29 Was meint ihr, das alte Metall Lager drin lassen? Oder die neuere Version aus Gummi rein?
beckerlaisa hat geschrieben: 12. Mai 2024, 07:41
Die Metallscheibe gehört da beim Niva nicht hin!
Das ist ein Fehler den man oft bei den Nachbau-Getrieben sieht. (Das gehört zu den 5-Gang Lada Nova.)
Die bauen dann ein PKW-Getriebe und machen hinten einfach das Loch für den Tachoantrieb dicht.
Wenn du ein Homokinet hast, gehören da die Gummi-Teile rein, sonst kaufst du bald wieder ein neues Gelenk. (Eben nur wegen der anderen Seite.)
Headliner
Vielen Dank für den Tip und die Erklärung. Das ist ein Getriebe von Fiat 124p das hat da mal wer eingebaut, so lange es läuft darf es bleiben. Das originale muss ich noch überholen.
Dann tausche ich das gleich aus habe die Gummis hier liegen.
Nen Pajero innen nackig gemacht...
Lada: Niva Bj. 82; €3 Bj. 05; €5 Bj. 11; €5 Bj. 12; Shiguli Bj. 82; Opel: Meriva Bj. 04; Agila Bj. 03; BMW: X5 Bj. 2005;
Oha, was geht denn bei dir wieder?
Muss mir überlegen wie ich ohne Bagger das ganze Zeug in die Karre bekomme...eigentlich Lego bauen, nur das es nicht "mit" Lego bauen ist, sondern "das" Lego bauen! pl,,
dirk2111
Beitrag von dirk2111 »
....ne Sitzverstellung für nen Ford Mustang SN95 repariert.
Leider ist mir die Lasche beim aufbohren geflüchtet, hab aber ne Alternative gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=w_4SBl08v8A
