Seite 6 von 12
Re: Kalina 1117
Verfasst: 14. Dezember 2017, 10:54
von powdersnow
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Astrein...weitermachen
... aber ich schäme mich, Kalina ist noch immer ungeschützt unterwegs. Dabei schreit er schon lange nach FF und Fett
Rostansetzende Grüße Jakob
Re: Kalina 1117
Verfasst: 8. Mai 2018, 17:36
von powdersnow
Kalina läuft und läuft
und zwar weiterhin ohne jeglicher Pflege.
Zündkerzen sollten wohl bald mal neu, immer wieder gibt es leichte Aussetzer und auch ab und wann MKL. Könnte aber womöglich auch am inzwischen deutlich undichtem Auspuff liegen?
Äußerst auffällig übrigens die Nehmerqualitäten der riesigen (im Vergleich zu alte Niva) Außenspiegel. Alleine diese Woche hatte ich schon zwei Berrührungen der Spiegel mit denen vom Gegenverkehr, immerhin mit ca. 60km/h Geschwindigkeitsdifferenz. Bis auf leichte Farbkratzer der "Gegner", also all den Fahrer welche ihr Auto nicht kennen oder abschätzen können, blieben all die vielen Spiegelberrührungen bisher ohne Schaden. Also an Kalina
Re: Kalina 1117
Verfasst: 8. Mai 2018, 17:54
von Epicuro
powdersnow hat geschrieben:
Wieviele km haben die denn runter?
Bei meinem Sommerspielzeug ist der erste Zündkerzenwechsel lt. Wartungsplan bei 165000 km vorgeschrieben
Re: Kalina 1117
Verfasst: 8. Mai 2018, 17:59
von powdersnow
Epicuro hat geschrieben:Wieviele km haben die denn runter?
Weiß ich nicht. Glaube sie erneuert zu haben als zwei Zündspulen neu kamen, doch glauben heißt nix wissen. Fahre zu 95% Kurzstrecke und Motor verbraucht etwas Öl, 165tkm kommt mir das etwas zu lange vor
Gruß jakob
Re: Kalina 1117
Verfasst: 8. Mai 2018, 18:08
von Epicuro
Gruß jakob
Das Auto ist hauptsächlich für den amerikanischen Markt gebaut und da sind 100000 ml = 165000km normal.
Re: Kalina 1117
Verfasst: 18. August 2018, 21:39
von powdersnow
Der geht noch oder?
Recht ordentliche Laufleistung, sind so alt wie Kalina und ca. 80.000km gelaufen. Hab dann letztens diesen am stärksten Abgefahrenen doch lieber gegen Ersatzrad getauscht.
Re: Kalina 1117
Verfasst: 19. August 2018, 08:57
powdersnow hat geschrieben:Der geht noch oder?
...kleb die offenen Stelle zur Sicherheit lieber mit Sikaflex zu
Re: Kalina 1117
Verfasst: 19. August 2018, 15:07
von Epicuro
christian@lada-ig.de hat geschrieben:powdersnow hat geschrieben:Der geht noch oder?
Sekundenkleber reicht, hab ich auch letztens gemacht.
Re: Kalina 1117
Verfasst: 19. August 2018, 18:35
von powdersnow
Danke für die Tipps
... werde trotzdem auf Nummer sicher gehen und Kalina nach 125tkm seinen zweiten Satz Sommerreifen gönnen: Toyo Proxes T1-R 205/45 R15 81V. Kosten in Ö ca. 62€.
Re: Kalina 1117
Verfasst: 20. August 2018, 06:21
powdersnow hat geschrieben:... werde trotzdem auf Nummer sicher gehen und Kalina nach 125tkm seinen zweiten Satz Sommerreifen gönnen
Und ne Spur/Sturzeinstelleung
Re: Kalina 1117
Verfasst: 29. September 2018, 12:24
von powdersnow
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Und ne Spur/Sturzeinstelleung
Das hab ich noch nicht gemacht, da Kalina so schön gerade rollt, auch bei Bremseingriff
Trotzdem besser machen?
Kleine Auffrischungskur, ein neues Nebellicht, ein neuer Hauptscheinwerfer, neuer äußerer Lüfter, neue Stossstange vorne, neues Schaltwerk und endlich wieder funktionierende Klimaanlage. Falsche Diagnose kostete mich in Wien satte 180€, hier in der Ukraine kam die Fehlerbehebung samt Neubefüllung auf 12€. Ohne Worte.
Es war übrigens nur ein Dichtungsring zwischen Leitung und Kondensator undicht.
Schaltgestänge wurde nur noch vom Auspuff in Position gehalten, die Gummifixierung war völlig durch. Lies sich trotzdem noch fast normal Schalten, schepperte nur ab und zu etwas:
Fundstück im Schaltwerk, keine Ahnung wie die da rein kommen konnten, dürfte jedenfalls ganz schön gearbeitet haben
Gruß Jakob, der sich langsam an die schwarze Stossstange gewöhnt
Re: Kalina 1117
Verfasst: 30. September 2018, 16:57
von powdersnow
Eine Frage: ist es schlecht längere zeit mit Zündung an zu stehen, ohne das der Motor läuft oder macht das nichts?
... leider ist der Radio am Zündplus angeschlossen...
Re: Kalina 1117
Verfasst: 30. September 2018, 19:00
von OSLer
Hast du den quasi im Ukraine-Urlaub gleich da reparieren lassen?
Gruss
Lars
Re: Kalina 1117
Verfasst: 30. September 2018, 21:45
von marc-2104
Moin Jakob,
Mit Zündung an lange stehen habe ich immer vermieden, weil beim Kalina ja gleich der ganze Tannenbaum an ist und das dann wohl doch schon ganz ordentlich an der Batterie nuggelt. Angeblich - Vorsicht ungesichertes Halbwissen - "tut" das den Zündspulen nicht gut....aber so richtig warum konnte mir ich keiner sagen.
Offtopic: Respekt wie Du den Kalina am Leben hälst - das ist echte Liebe
Gruss
Marc
Re: Kalina 1117
Verfasst: 1. Oktober 2018, 07:21
marc-2104 hat geschrieben:Angeblich - Vorsicht ungesichertes Halbwissen - "tut" das den Zündspulen nicht gut....aber so richtig warum konnte mir ich keiner sagen.
Das gilt nur bei den alten Zündspulen. Also die ganz alten... bis 1994 verbauten, für Verteilerzündungen
