Kalina 1117
Re: Kalina 1117
AET hat geschrieben: "Schwer" ist ja relativ. :roll:
Lt. meinem TÜVtler gibt es keine leichten Fehler mehr, selbst ein Fingernagelgroßer Rostfleck im Chrom des Scheinwerfers ist ein "schwerer Mangel" pl,, .,.m. pl,,
Ford F-150 5,0 V8, Ford Transit 2.2 TD, Fendt Joker E 410, Yamaha TDM 900 RN11
AET
Re: Kalina 1117
Beitrag von AET »
Epicuro hat geschrieben: Lt. meinem TÜVtler gibt es keine leichten Fehler mehr, selbst ein Fingernagelgroßer Rostfleck im Chrom des Scheinwerfers ist ein "schwerer Mangel" pl,, .,.m. pl,,
Stimmt es gibt nur noch Mängel und Hinweise. :roll:
Ob man das nun "schweren Mangel" nennen will, wenn ein Bremslichtbirnchen durch ist... o--. pl,,
Re: Kalina 1117
AET hat geschrieben:Ob man das nun "schweren Mangel" nennen will, wenn ein Bremslichtbirnchen durch ist
Bremslichter müssen ausnahmslos funktionieren.
Bei Niva war mal ein Standlicht defekt, war nur leichter Mangel. Auch reicht wenn seitlich je nur ein Blinker funktioniert.
... übertriebener finde ich aus einem kleinen Wassertropfen einen schweren Mangel machen _..,
AET hat geschrieben: glücklicherweise alles kein Hexenwerk.
Naja, vor dem Radlagertausch hab ich bissl Schiß. Hoffe die (blöden vielzahn) Schrauben gehen alle auf... omm
Niva 1600 2121-1 Bj.86, R.I.P. / Kalina 1400 1117 Bj. 11, ca.150tkm / Wachsam sein tut weh ohne Tatendrang
Re: Kalina 1117
powdersnow hat geschrieben: Hoffe die (blöden vielzahn) Schrauben gehen alle auf...
Der Schlüssel muß stabil sein und der Hebel lang....bis heute gingen alle auf.
2101 Bj.73+78/21044 Bj.96/ 2109 Bj.94+96/2108 Bj.96/ Ford SN95 Bj.96/U2 Bj.00/Expedition Bj.00/ Chevrolet Caprice Bj.81/ Pontiac TransSport Bj.94/ Buick PA Bj.93
Re: Kalina 1117
Ja, alles Schrauben gingen auf... habs aber machen lassen und nicht selbst _..,
Muss gestehen die vorhandene Geräuschkullisse die doch merklich über GolfV und Ko lag ganz plump auf Lada geschoben zu haben. Gehört so. :oops: Aber von wegen! o..
Radlager dürften schon bei Kauf Geräusche gemacht haben, Kalina war noch nie so leise wie jetzt! Erst ab 160km/h spürt man leichtes zittern der Vorderräder bzw. Lenkung, darunter absolut ruhig.
... bin jetzt erstmals echte Langstrecke mit Kalina gefahren (dafür muss sonst ja immer Niva herhalten), 630km mit einem Tank, bei durchwegs 140- 150km/h. 8) uuuu
Re: Kalina 1117
powdersnow hat geschrieben: bei durchwegs 140- 150km/h.
...warst wohl in Deutschland unterwegs k..
Re: Kalina 1117
christian@lada-ig.de hat geschrieben:...warst wohl in Deutschland unterwegs k..
.,. ... zum Glück müssen sich Rardarschützen in HU erkennbar machen (also ähnlich wie in Ö), mit halbwegs offenen Augen passiert da dann auch nix.... bzw. man hängt sich einfach an schnelle Einheimishce an, die wissen wann gebremst werden muß 8)
Re: Kalina 1117
Nach acht Jahren hatte ich mal wieder reinen Unfall. Selber schuld, an falscher Stelle gspart. In der Garage stehender Niva hat wieder neue Winterreifen, doch täglich genützter Kalina noch immer die mit denen ich ihn gekauft hatte. pl,, Das hat sich kürzlich in den Bergen gerächt, in einer abfallenden S- Kurve konnte ich trotz 30km/h nichts mehr retten und beide VA- Felgen waren prompt tot (Links Leitplanke, zuvor mit dem Reifen aber Fels, rechts Fels erwischt). Zusätzlich wurde rechts Stabi, Traggelenke und Querlenker getauscht da verformt. (Antriebswelle streifte böse am Weg zur Werkstatt)
Kalina fuhr dank Toni Kores Hilfe bald wieder, aber Motor spürt man jetzt deutlich stärker. Also Vibrationstechnisch. Auch die Gänge lassen sich gefühlt bisserl anders Schalten. :?:
Neulackierung erfolgt später mal, Kotflügel vorne Links und Hinten muss neu oder ausgebault werden, bis auf einen Seitenblinker ist eigetnlich alles heil, und Vordere Plastik "Stossstange" hatte vom Parken in Wien so wie so schon zig Löcher. ,,..
Gruß Jakob der jetzt eine echte Heckschleuder fährt (muss ja so wie so neu lackiert werden), vorne zwei neue tiptop Semperit Reifen mit wenig Luftdruck, hinten abgefahrenen uralt steinhart Gummis mit fast 3 bar ---
Re: Kalina 1117
Wie eine höchst willige Hündin am Ende der Läufigkeit, abartig wie sehr Kalina jetzt das Heck herumwirbelt (,..
Gestern die neuen Vorderreifen im Schnee getestet. Komme damit rauf wo die Alten längst versagt hätten, wirklich enorm der Unterschied. ii..
Schaltbarkeit dürfte am kühlen Wetter liegen. Aber Motor spüre/ höre ich definitv mehr als vorher (könnte aber auch "nur" am nun noch undichteren Auspuff liegen)... irgendwann werde ich mal unters Auto schauen... _..,
Re: Kalina 1117
powdersnow hat geschrieben: vorne zwei neue tiptop Semperit Reifen mit wenig Luftdruck, hinten abgefahrenen uralt steinhart Gummis mit fast 3 bar
...das ist schwerer Unfug! Wenn, dann 4 Neue!
Re: Kalina 1117
Jakob will halt ne Heckschleuder, kauft sich ber kein Auto mit Heckantrieb...... o--.
Re: Kalina 1117
christian@lada-ig.de hat geschrieben:...das ist schwerer Unfug! Wenn, dann 4 Neue!
Christian, du hast völlig Recht! Da ist besser mit vier Alten zu fahren als so :!: :shock:
... aber solange man daran denkt kann es auch echt lustig sein :oops:
Epicuro hat geschrieben:Jakob will halt ne Heckschleuder, kauft sich ber kein Auto mit Heckantrieb...... o--.
erwischt :mrgreen:
Popschschwingende Grüße Jakob
Re: Kalina 1117
Gestern Kalina nach vier Wochen Standzeit in der trockenen Garage rausstellen wollen. Doch beide Bremstrommeln waren bombenfest. Rückwärts raus ging unmöglich. Erst beherzte Schläge mit de Hammer auf die Trommeln lösten die Bremse.
Jetzt fühlt sich die Bremse stark pulsierend und kratzend an... werde wohl die Trommeln lösen und reinigen müsse.
Re: Kalina 1117
Kalina hat am Wochenende erfolgreich die 100 000 km überschritten! uuuu
Zu dem Anlass wurde endlich die noch originale Starterbatterie (trotz fast nur Kurzstrecke!) erneuert und ein neuer Leerlaufsteller verbaut. omm
Re: Kalina 1117
Astrein...weitermachen üiiii
