Kalina 1117
marc-2104
Re: Kalina 1117
Beitrag von marc-2104 »
powdersnow hat geschrieben:
9. Juni 2022, 22:21
Kalina darf legal weiterfahren :ladal: üiiii :ladal:
liest sich doch eigentlich, wie bei nem fabrikneuen Kalina : ironie : :lol: :lol: :lol:
Wuerde sagen: gute eingefahren :mrgreen: :mrgreen:
Re: Kalina 1117
marc-2104 hat geschrieben:
16. Juni 2022, 10:04
.,. :ladal:
Danke Dirk für die Ausführungen!
dirk2111 hat geschrieben:
14. Juni 2022, 05:29
Ich gehe mal davon aus, dass der Schlauch "im freien" hängt?
Richtig.
Die eingebrachte Menge an "Falschluft" kann es jedenfalls nicht sein, nicht bei Lambda geregelter Einspritzung.
So wie Gabor mir es erklärt hat geht es quasi nur darum einen Wirbel in den Luftstrom zu bekommen, welcher dann, nach Beimischung vom Benzin, den Brennraum deutlich besser ausfüllt, und so für eine effizientere Verbrennung sorgt.
Das der richtige Drehschwall sehr viel ausmacht kenne ich aus meinem derzeitigen Beruf, hier ein Beispielbild:
Links eine Testkanone welche sehr windanfällig ist und nebenbei bei gleichem Wasserdurchsatz deutlich weniger Masse produziert. Rechts sieht man deutlich den Wirbel im Strahl, der rein durch die abgewinkelte Platzierung der 30 Düsen erzeugt wird.
Ob der erzeugte Drehschwall von Gabors Nachvergaser durch die ganze Ansaugbrücke hindurch erhalten bleiben kann waage ich auch zu bezweifeln.
Für die Vergaser weiss ich, das z.Bsp. mal jemand sehr coole Einsätze gebaut hat, die durch zus. Verwirbelung eine bessere Durchmischung von Kraftstoff und Luft erreichen, schon direkt im Vergaser. Christian hat die schon öfters verbaut und mit sehr guten Ergebnissen.
Hatte diese Einsätze dank Christian auch über viele Nivakilometer verbaut, mit sehr guten Ergebnissen.
Nun, wo ich endlich mal paar Minuten Zeit mit offenen Augen finde, kurzer Bericht:
Fahre täglich den Arbeitsweg (hin 900hm auf 16km, zurück gegengleich). Dazu seit meinem letzten Eintrag zwei mal 60km nach Innsbruck und dazu noch paar Freizeitfahrten mit vielen Höhenmetern (nur 2ter und 3ter Gang). Verfahren habe ich gesamt ca. 50 Liter. Verbrauchsanzeige ist lange zwischen 6,2 und 6,1 Liter gesprungen, je nach Berg- oder Talfahrt. Nach der ersten Fahrt nach Innsbruck sprang sie auf 6,0. Seit dem springt sie kurz vor erreichen der Arbeit auf 6,1 und bleibt sonst bei 6,0.
Mehr kann ich leider derzeit nicht sagen.
Denn Vorgestern Morgen schaffte ich, dank der unzähligen beampelten Baustellen am Arbeitsweg, den Tank kurz vor erreichen der Arbeit leer zu fahren. Darauf hin war mein Plan der genauen Dokumentation vergessen, es ging darum die Straße schnell frei zu bekommen... ich werde weiter berichten...
Habe jetzt paar mal den Momentanverbrauch beobachtet, der leider nur bis 19,9 Liter anzeigt. Morgens bergauf steht die Anzeige fast durchwegs auf Anschlag, real wohl teils über 30l. Das der Nachvergaser in diesem Vollastbereich bei oft niedriger Drehzahl keinen echten Einfluss haben kann glaube ich verstanden zu haben. Auch ist der zuletzt beschriebne Kraftgewinn wieder weg, das war wohl wirklich nur ein Symptom vom freigeputztem Motor nach langer Autobahnfahrt zuvor.
Im Teillastbereich, im Ebenen bei konstanter Geschwindigkeit, bilde ich mir nach wie vor ein spürbare Veränderung zu merken. Das Gaspedal wird nur leicht berührt zum halten der Geschwindigkeit.
Re: Kalina 1117
Es will einfach nicht klappen. Schaffe nach wie vor keine Dokumentation der Betankung. Kann den exakten Verbrauch somit nach wie vor nur schätzen- vom KI ablesen. Dieser sprang bei der letzten fahrt im Tal bis Jenbach auf 5.9, wo er seit dem Verbleibt. Trotz täglichem Baustellenslalom hinauf und hinunter.
Fahre nach wie vor gerade bergauf oft mit zwei leibigen Beifahrern, und am Fahrstil ändert sich bei mir wohl so wie so nix mehr :wink:
Hatte vor Jahren einmal, zu Hause im Flachland, einen Wert unter 5,9 erreicht, seit dem stets zwischen 6,2 und 6,5. Der Nachvergaser dürfte also mM. tatsächlich einen gewissen Einfluss ausüben. Da ich so bald keine größere Strecken abseits >10% Gefälle machen werde kann ich leider nur sehr bedingt weiter testen und berichten.
Bei Andi liegt ein OBD tauglicher Autoradio, mit dem könnte ich paar mehr Werte/ Daten darlegen... evtl. folgt das demnächst.
Gabor bietet jedem Willigen an den Nachvergaser zu Testen. Ohne Umkosten. Nach zwei Wochen einfach zurück schicken wenn kein Nutzen erkannt.
Re: Kalina 1117
Hab mir endlich einen Fahrradträger gegönnt, somit ist Kalinas AHK wieder in Verwendung:
Wegen Fahrstil, Fahrradgewicht und Strassenzustand eine möglichst Stabilen, bisher funktioniert alles tadellos:
Re: Kalina 1117
Letzte Woche bekam Kalina das zweite Mal nach der Erstbefüllung frisches Getriebeöl. Der Schalthebel flutscht seit dem wieder ganz geschmeidig, zu meiner Überraschung sah das alte Öl noch richtig gut aus. Befüllung über den Messstab ist sowas von praktisch :ladal:
Am Wochenende dann mal wieder Langstrecke, es ging nach Osttirol und Kärnten. Also ca. 4634565454 Kurven und quasi drei mal über den Alpenhauptkamm .,. Hin (Früh Morgens/ Spät Nachts) hatte ich es recht eilig, da ging der Verbrauch nach dem Felberntauern kurz auf 6,0 Liter, bald wieder 5,9 Liter. Finde ich verblüffend, hatte auch einiges an Gepäck und natürlich Rad hinten drauf. Zum Fahrstil, diese Strecke in 1 Stunde und 45 Minuten geschafft :lada:
In Zwei Wochen werde ich das erste Mal Langstrecke im Flachen fahren (quer durch Ungarn bis UA), bin gespannt was da raus kommt. Kalina wird halt wieder mal voll beladen sein...
Auch auffällig- seit Einbau vom Nachvergaser geht die MKL deutlich öfter aus, welche seit nun 10 Jahren fast immer an ist...
Für mich steht inzwischen fest- Nachvergaser bleibt verbaut, ist definitiv keine Verschlechterung :ntde:
dirk2111
Re: Kalina 1117
Beitrag von dirk2111 »
Moin :)
Auf jeden Fall cool, wenn das irgendwie positiv ist :)
Welchen MKL Fehler hat der denn immer?!
Re: Kalina 1117
14. Juli 2022, 05:00
Kann ich nicht sagen... da Kalina so brav läuft und das Auslesen so teuer wäre leuchtet die MKL einfach... vor Jahren einmal Ausgelesen, da war es etwas mit Absoberventil. Kann jedenfalls nichts Tragisches sein, merke kaum einen Unterscheid ob MKL an ist oder nicht.
Aus geht sie übrigens nur nach Warmstart, und kommen tut sie, wenn aus, nur bei Start, nie während der Fahrt.
dirk2111
Re: Kalina 1117
Moin!
Hm, teuer ist selber auslesen ja nicht, dafür gibts ja hier die Empfehlungen mit dem Creader.... die sind vermutlich in der Anschaffung nicht teurer wie du für einmal auslesen bezahlst :)
Re: Kalina 1117
15. Juli 2022, 05:38
Die sind billiger! ... aber hab ja schon so ein Ding, liegt halt bei Andi :)
Re: Kalina 1117
Kalina läuft und läuft, ein selten dankbares Auto :ladal:
Ausgelesen ist noch immer nichts dafür viele tausend Kilometer mehr am Tacho. MKL kommt und geht, wobei in letzter öfter mal aus. Bin im Sommer paar mal längere Strecken Autobahn gefahren, und sonst wie gewohnt großteils Bergstraßen. Verbrauch nun schon länger wie angenagelt bei 6,0l, was ich für meinen Fahrstil sehr beachtlich finde.
Die zusätzliche Luft schadet offensichtlich nicht, konnte jedenfalls bisher keine negativen Auswirkungen feststellen. Kerzenbild ist auch unverändert.
Haltet mir die Daumen dass ich in der Früh gut runterkommen, habe verabsäumt rechtzeitig die Reifen zu wechseln pl,,
Tiefwinterliche Grüsse vom Gletscher, Jakob
dirk2111
Re: Kalina 1117
vielleicht brauch er noch einen Umbau auf Kettenantrieb ;)
Re: Kalina 1117
18. September 2022, 07:17
Ketten bringen schon verdammt viel, wenn das nicht mehr reicht ist 2WD definitv fehl am Platz :lol: :wink:
Nicht das ich Niva hier nicht extremst vermissen würde, ABER falls wer abseits von Niva ein gutes Winterauto sucht kann ich Kalina nur wärmstens empfehlen! Macht echt Spaß im Schnee und fühle mich nie unsicher. Heute musste ich nach über drei Jahren hier am Alpenhauptkamm erstmals Ketten montieren (ging von Starkregen direkt in Starkschneefall über), also natürlich noch eine Spaßrunde gedreht :lada: :ladal:
Was soll ich sagen, ohne Spurkette hinten Driften wie im Paradies :ntde:
Nur der Kühler bekommt etwas wenig Luft, sollte wie damals im Niva eine Schubumkehr vom Lüfter installieren .,.
Aja, Verbrauch seit Gabors Modifikiation nie mehr über 6,0 Liter/ 100km, inzwischen kann es kein Zufall mehr sein, bei meinem Fahren hier (alleine letztes Monat 40 000 Höhenmeter)- das Ding bringt, warum auch immer, definitiv etwas :?
Übermüdete Grüße, Frau Holle hilft zu spät mit, Jakob
Re: Kalina 1117
Kalina darf mal wieder bissl schuften, meine Zeit hier am Gletscher ist (zumindest vorerst) vorüber, und es hat sich ein Haufen Zeug in den 3 1/2 Jahren angesammelt. Morgen geht's heimwärts mit der zweiten Fuhr:
Gut das Kalina im voll beladen sein gut geübt ist :wink:
Grüsse aus meiner letzten Nachtschicht, Jakob
dirk2111
Re: Kalina 1117
uihuih :)
Das ist mal voll gepackt :)
Und wo gehts nu hin?
Re: Kalina 1117
Beitrag von Bronx.1965 »
Der Frage schließe ich mich mal an. Klingt spannend. :wink: :)
Der Niva ist die Roth-Händle ohne Filter neben den Menthol-Mädchenfluppen. _..,
