Dann mache ich mal ein Foto und stelle es unter "Fahrwerk" ein.Heisseluft hat geschrieben:Auch wenn OT...egal... das mit der "Doppellot-Messlatte" hört sich "kultig" an...ich bitte um Erläuterung oder Bilder...
Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
Re: Was hab ich heut´geschraubt - oder alle Tage wieder
Gruß Mats
Heute war mal Kosmetik dran, habe die Spiegel abgebaut und angepinselt (ja ich weiß, dass die neu 11€ kosten....) Und in die Schraublöcher FF reingesprüht, das sieht ja ekelhaft nach Oxidrot aus. Als ich die Dose in der Hand hatte, mal kurz unters Auto gelegt.
Vorne an den Federaufnahmen ist der Lack teilweise abgeblättert, alles andere sieht auch nicht mehr so gut aus.
Sobald es wieder über 10 °C ist werde ich mich als aller erstes um den Unterboden kümmern. Brantho Korrux 3 in 1, dann FF und dann ganz dick MS. Ich will damit nichts mehr zu tun haben
Ist erledigt... http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=26&t=14104Mats2121 hat geschrieben:Dann mache ich mal ein Foto und stelle es unter "Fahrwerk" ein.Heisseluft hat geschrieben:Auch wenn OT...egal... das mit der "Doppellot-Messlatte" hört sich "kultig" an...ich bitte um Erläuterung oder Bilder...
Gruß Mats
Wollt ihr das wirklich wissen, was ich heute geschraubt habe
Nockenwellen rein und raus!Defence hat geschrieben:Wollt ihr das wirklich wissen, was ich heute geschraubt habe?
Was hab ich gewonnen?
Der mir versprochene *schneller Blick nach links und rechts* Blumentopf von neulich ist übrigens immer noch nicht eingetroffen. Kam der wieder retour?
Nein
Tobi, der kommt morgen bei Dir an >>> Hermes
Zylinderkopf rein, NW druff, aber vorher alle Leitungen gegen Samco Schläuche getauscht (das dumme Wasserrrohr unter dem "Krümmerhitzeblech" macht nie wieder Probleme!)
Nen 13 zeller Mocal verbaut. Tupolev gegen Spal getauscht und alles alles alles andere, was der Weihnachtsmann gebracht hat verbaut.
Und im Schnee gespielt, ganz sachte erstmal 300 KM einfahren
Gefällt mir, warum macht ihr das nicht so ?
https://www.youtube.com/watch?v=qzblcjgvSCQ
Gutes neues vom Sylvestermuffel
Meiner Meinung nach, wird das nicht ordentlich.Defence hat geschrieben:Gefällt mir, warum macht ihr das nicht so ?
OK, also weiter Feuer machen
Niviageppi
So gefällt mir das!Typisch Sylvester
Ich hab es auch mit Akkuschrauber versucht und wie Christian schon sagt hat man das Gefühl das es nicht 100% wird, irgendwie fehlt da das ,,Gefühl´´. Hab dann alle Ventile noch mal mit der Hand eingeschliffen und schon wurden alle dicht!!
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
haase1970
Akkuschrauber recht und schön, aber:
- wo ist die Schleifpaste (außer 1 x zu Beginn)?
- die Breite der Dichtfläche kommt mir etwas groß vor; kann aber auch täuschen...
Wenn ich so eine Reparatur mache, fräse ich erst einmal die Sitzwinkel im Kopf,
denn ohne scharfe Abschlußkante sehe ich keine Beständigkeit in der Reparatur aufgrund
Anrundungen und somit Angriffsfläche für thermische Errosion.
Wenn man das Ventil natürlich maschinell in den Kopf reibt, bis es daumenbreit abdichtet, ist das auch 'ne Lösung... .-.
Wer es öfters machen muss ist sicher mit einem Limora-Tool besser bedient als mit der Redneckmethode.
