ATS 7J Alufelgen
ATS 7J Alufelgen
Starte hier einen Sammelfred für Alles was mit den ATS zu tun hat.
Ich habe alle vier Mittenlochblenden, jedoch fehlt bei zweien das Ladalogo bereits vollständig. Wollen wir dazu eine Sammelbestellung machen? Muster/ digitale Vorlage für Druck kann ich anfertigen. Mit etwas Geschick kann man sich auch die Blenden als ganzer nachbauen, aus GF.
So, bin mal gespannt wer außer mir noch so Schmuckstücke hat und gleiche Probleme.
Re: ATS 7J Alufelgen
Meine Reifen sind gerkommen uuuu uuuu uuuu
Zuerst mal das Profil bestaunt... und sehr schnell begriffen das meine Alligator nun endgültig unnötig sind.
Dann mal nur so die Felge daraufgelegt ö.,
Heute dann endlich:
üiiii üiiii üiiii
Gefällt mir besser als in den feuchtesten Träumen .v.
Die Gummilippe geht naja darüber. Wenn man will kann man auch so messen das es sich nicht ausgeht :|
Hinten würde eine 4cm Lippe genügen:
Strahlen ist im Moment nicht drinnen, möchte die Felgen aber nicht einfach so nutzen. Mit welchem Lack kann ich da am besten per Pinsel nachbessern :?:
glückliche Grüße Jakob
powdersnow hat geschrieben:Mit welchem Lack kann ich da am besten per Pinsel nachbessern
Hammerit..............weiß..war klar!? Oder?
Selbe Felge, selbes Problem: Der Bolzen geht nicht ganz durch die Mutter... macht das was aus oder macht das nix aus?
Macht nix
Gut, Danke.
wLADAmir hat geschrieben:Selbe Felge, selbes Problem: Der Bolzen geht nicht ganz durch die Mutter...
bei mir nur vorne, hinten hab ich vieel Reserve 8)
christian@lada-ig.de hat geschrieben:...weiß..war klar!? Oder?
_:: ... hatte mehr an RAL4003 gedacht ghabt _..,
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Hammerit....
werde doch sprühen und nicht streichen, also alle Felgen komplett neu weiß überziehen. So für ein zwei Jahre bis zum Pulvern...
gregork
Beitrag von gregork »
Hallo Jakob,
ich glaube auf deine felgen passt nur diese farbe:
http://www.sprayonmud.de/
mfg, gregor
Clemenz
Beitrag von Clemenz »
gregork hat geschrieben:Hallo Jakob,
mfg, gregor
k.. pl,,
schaun echt fett aus .,. üiiii
Bj. 97
1.9 Diesel
Bei einer Felge hab ich begonnen bisschen zu schleifen und nach zu lackieren. Das sieht 1000 Mal schlimmer aus als vorher. o--.
Bringt so gar nix. Inzwichen alle möglichen betriebe kontaktiert, stets über 100€ das Stück. Doch jetzt grad noch eins empfeohlen bekommen, da koststs tatsächlich nur ca. 60€/ Stück, für Strahlen, Schleifen, Grundieren und Lackieren.
Das gönn ich den ATS üiiii
Von Pulvern hat mir jeder abgeraten, als ich sagte wofür die Felgen verwendet werden. Find ich gut das die Alle so ehrlich sind.
Jetzt gehts an die Farbwahl. Mir gefällt einfärbig weiß sehr gut, doch einfärbige ATS sind angeblich eine Untat.... bin noch bisschen unschlüssig... womöglich doch einfach diese Farbe:
gregork hat geschrieben:ich glaube auf deine felgen passt nur diese farbe:
über die schlechten Stellen spritzen ,,..
Defence
Beitrag von Defence »
Ich habe mal Felgenblenden aehnlicher Bauart (BMW E21 mit Alpina Felgen) in sicht kohle/kevlar Gewebe nachgebaut, wenns nur um die Blende geht sollte das leicht abzuformen sein > und dann gfk, kannste evtl. mir mal ne Nahaufnahme zu senden ?
Lustigerweise war der E21 santorinblau und die Felgen auch weiss gepulvert ohne Grundierung, das ganze hielt von 1994 bis zum Verkauf 2003 einwandfrei.
Gruss Alex
Defence hat geschrieben:kannste evtl. mir mal ne Nahaufnahme zu senden ?
gerne... aber bisher gibts keine Anfragen für Nachfertigung.
hab jetzt mal kurz gegoogelt, und das gefunden:
klick und klack
Erstere gefallen mir gut, hoffe der Durchmesser passt.
Hier gibt es individuelle Nabenlochpickerl.
Die originalen Abdeckkappen könnte ich so beiseite lassen und direkt ins Mittenloch ein schönes Logo platzieren. Mag die Kappen, aber sind mir zu gefährdet. Das originale Logo in den Kappen hat ca. 45mm Ø, so hätte es dann 68mm Ø.
Hier ein paar Entwürfe...
... mir kommt das Logo bisschen zu groß vor... Wellenmuster ist im Hintergrund, sieht man aber am Ausdruck hier nicht...
noch zwei:
Die Motivation zuarbeiten steigt mit jedem Grad mehr... aktuell 33°C im Büro....
daraus folgt dann sowas ö.,
werde ich am Abend mal in die Felge setzen ii..
