Stromlaufplan 21214
Fragen und Antworten zum Lada Wiki...
ikletti
Stromlaufplan 21214
Beitrag von ikletti »
Ich habe Bilder der Stromlaufpläne für den 2121, den 21213 und den 21214 gefunden. Der Übersichtlichkeit halber habe ich diese jedoch auf drei Threads aufgeteilt. Die Quelle ist http://en.shematic.net/page-10.html, als Backup habe ich die Bilder mal kopiert.
Gefunden habe ich den Stromlaufplan für den 21214 hier. Meine Kopie in Originalgrösse ist hier: http://www.electricattic.net/bilder/niv ... z21214.jpg. So weit ich das mit meinem Fahrzeug verglichen habe (bisher nur die Belegung des Hauptsicherungskasten, Zigarettenanzünder und Innenbeleuchtung) stimmt der Plan. Allerdings sind da auch ein ABS (Nr. 24 + 75) und die Scheinwerferscheibenwischer (Nr. 19) mit drin?
Hier die Beschreibung der Komponenten (ich war zugegebenermaßen zu faul es zu übersetzen):
1. Left Front Lantern
2. Headlights
3. Water-temperature Sending Unit
4. Motor Car Horn
5. Throttle Valve Sensor
6. Air Flow Transducer
7. Electromagnetic Valve
8. Sprayers
9. Right Front Lantern
10. Illuminated Direction Indicator
11. Accumulator
12. Heater Electric Motor
13. Heater Electric Motor Resistor
14. Differential Block Indicator Switch
15. Windshield Screen-wiper Relay
16. Starter
17. Windshield Screen-wiper Electric Motor
18. Generator
19. Headlight Washer Electric Motor
20. Ignition Block
21. Spark-plugs
22. Controller
23. Free Running Regulator
24. ABS Indicator
25. Temperature-sensitive Element
26. Oil-pressure Sending Unit
27. Portable Lamp-holder *
28. Braking Fluid Indicator Switch
29. Diagnostics Block
30. Heating Back Glass Relay
31. Headlight Relay
32. Auxiliary Headlight Relay
33. Fuel Electro-pump with Fuel Tank Level Gauge
34. Starter Relay
35. Additional Safety Fuses Block
36. Main Safety Fuses Block
37. Illuminated Direction Indicator Relay-breaker
38. Back-draught Light Switch
39. Stop Light Switch
40. Electro-Lighter
41. Outdoor Illumination Switch
42. Bright-up Lamp
43. Fog Headlight Switch
44. Heating Back Glass Switch
45. Heater Electric Motor Switch
46. Back Screen-wiper Switch and Back Glass Washer Switch
47. Alarm System Switch
48. Ignition Switch
49. Date Display Panel Illumination Switch
50. Screen-wiper Switch
51. Windshield Squirter Switch
52. Motor Car Horn Switch
53. Illuminated Direction Indicator Switch
54. Antidazzle/Beam Switch
55. Fuel Electro-pump Relay
56. Speed Sensor
57. Plafond Switches, located in the Bars of Doors
58. Car Salon Illuminating Lamp
59. Back Glass Washer Electric Motor
60. Date Display Panel
61. Stand Brake Indicator Switch
62. Main Car Relay
63. Tail Lamps
64. Licence Plate Lamp
65. Back Screen-wiper Switch
66. Heating Back Glass Element
67. Crankshaft Sensor
68. Detonations Sensor
69. Oxygen Sensor
70. Electro-ventilators Relay
71. Electro-ventilators
72. Safety Fuses Block
73. Car Salon Illuminations Plafonds
74. Door Illuminations Plafonds
75. ABS Block
1700er BJ 2009
AbiesAlba
Re: Stromlaufplan 21214
Beitrag von AbiesAlba »
super!
aber vergleich mal sicherheitshalber die Verkabelung an und zwischen den Relais 31, 32, 34.
die Schaltpläne die ich gefunden hab, wichen genau da ab. hoffentlich stimmt der Plan! :D
Lada Geri
Beitrag von Lada Geri »
So einen Plan vom 21214 würde ich als Poster 60x90cm benötigen und mir gerne im Wohnzimmer als Bild aufhängen. So könnte ich mit der Zeit den Stromlaufplan auswendig lernen. _.., _.., _..,
Zar
Beitrag von Zar »
Deutsche Übersetzung der Farben.
Einmal als Bilddatei:
Und einmal als PDF zum Ausdrucken:
http://www.file-upload.net/download-316 ... 4.pdf.html
Besten Gruß
Slawa
