Fensterleisten abdichten, wie?
Prof.Fitzli
Beitrag von Prof.Fitzli »
Guten Abend liebe Gemeinde!
Habe gerade beim Stöbern in Forum einen Hinweis gefunden, dass man bei Grauimporten tunlichst die Fensterleisten abdichten soll. SuFu erbrachte nichts dazu. Kann mir jemand sagen, was das auf sich hat? Kann man das auch noch nach 3 Jahren machen und würde das noch Sinn machen? Bin für alle Tipps dankbar, da ich meinen gebraucht gekauften Grauen möglichst lange fahren möchte.
Dank + Gruß,
Niva "M", EZ 6/2010, Euro 4, AHK,
MS-Fettparty konserviert, Oil: of Olaf!
Re: Fensterleisten abdichten, wie?
Die Türschachtleisten verden mit Sikaflex rundum abgedichtet.
Frag mal bei nem Lackiere....die haben Übung mit sowas.
Die Fenstergummis werden mit dauerelastischer Dichtmasse zum Blech hin unterspritzt
Prof.Fitzli
Danke für die schnelle Antwort.
Kann man die Fenstergummis mit Würth's "Klebt und Dichtet" abdichten? Der V-Jens gab mir den Tipp, damit die Karosseriestöße zu versiegeln, was gut geklappt hat. Auch die Lufthutze habe ich damit angeklebt.
Prof.Fitzli hat geschrieben:Kann man die Fenstergummis mit Würth's "Klebt und Dichtet" abdichten?
Nö..weil es aushärtet.
locomp
Beitrag von locomp »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Die Türschachtleisten verden mit Sikaflex rundum abgedichtet.
Hallo Christian,
meinst Du das Teil Nr. 6?
Wenn das Teil einen Spalt zum Blech der Tür hat, dann diesen Spalt mit Sikaflex abdichten?
Wie muß ich mir das vorstellen mit "zum Blech hin unterspritzt".
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
locomp hat geschrieben:meinst Du das Teil Nr. 6?
Nein, ich meine die Chromleiste rund ums Fenster.
locomp
Danke Christian, für die Antwort!
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
Prof.Fitzli
Hallo Christian,
empfiehlst Du für meinen im Sommer dann drei Jahre alten Niva für die Türschachtleisten die Sikaflex-Variante oder die mal von Dir
hier: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=4&t=1795#p12096
beschriebene MS-Behandlung? (Noch ist kein Rost zu sehen)
Dank + Gruß,
Sikaflex
Prof.Fitzli
Danke!!
