VA Diff abgerissen
VA Diff abgerissen
Münchausenmodus:
Also, ich fuhr beim Aldiparkplatz über einen Kronkorken, und auf einmal habe ich so böse Gereusche....
/Münchausenmodus
Eine gefühlte halbe Stunde im Gelände gewesen, und auf einmal rappelt's unterm Auto o--. Druntergelegt, nicht viel gesehen ausser daß der Stabi seehr nahe an der Kardanwelle ist. Stabi verbogen? Hmmm. mit dem neuen Funkgeräten den Blauen Engel gerufen. Rainer guckt und siehe da: Diffaufhängung abgerissen
"Gib mir alle Verlängerungen die Du hast"
An Rainer: Wie immer: Vielen Dank für Deinen Einsatz! Kiste Bier ist verdient!
Und siehe da: Stehbolzen mitsamt eine Ecke Diffgehäuse abgerissen.
Metallkunde ist zwar schon eine ganze Weile her, aber das sieht für mich aus wie ein Ermüdungsriß?
Und das auch?
Kardanwelle ab, Kettenersatzglied von meiner Ladungssicherung, Roten Hosenträger * geschnappt und zack, liebevolle aussenrumgefummlt und strammgezogen, damit das Kippmoment aufgefangen wird.
Sonntag früh zusammengepackt, ohne Differentialauffangblech, Stabi, Kardanwelle, aber mit eingeschalteter Sperre mit V max = 80 km/h 160km weit heimgezuckelt, noch Problem. Gleich geht's in die Garage zu Flex und Schweißgerät. Ist ja nur der heißeste Tag des Jahres!
* Quatsch: War natürlich ein Zurrgut.
Schraubfix
Re: VA Diff abgerissen
Beitrag von Schraubfix »
Moin Tobias...
...hatte mich schon gefragt, was passiert ist-du hattest in einem anderen Beitrag schon ne bemerkung fallenlassen.
Die Geschichte schreit bei deinem Einsatzprofil eigentlich nach ROOOOOOLF!
was hast du jetzt vor?
allg.: wie oft kommt das vor? hat das ev. auch mit den Baujahren zu tun? gibts ne Rep.möglichkeit?
Grüße und ne glückliche Hand beim Richten....Micha
Grüße....Micha
Timo
Beitrag von Timo »
HuHu,
in Tamm gibt es einen Top-Schweißer. Alles was irgendwie Strom leitet (also auch Luft - wenn die Spannung groß genug ist _.., ) wird geschweißt. Oftmals sehe ich dort Motoren- oder Getriebeteile aus Leichtmetallguß. Das sind alles G´schäftla, die "nebenbei" gemacht werden (also nicht wirklich zum Geldverdienen).
Kontaktadresse nötig ?
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Ja, und dem soll ich zeigen wie sowas geht, oder wie?
Nee, Quatsch. DAnke für den Tipp. Ich habe schon eine Ide. Diese abgerissene Ecke wieder anzuschweissen halte ich für hmmm abenteuerlich. Die ganze Konstruktion ist eine bis zwei Nummern zu schwächlich ausgelegt. Drei Stehbolzen werden auf Zug (Eigengewicht des VA Diffs) und Biegung (Lastwechsel) beansprucht, und dafür sind sie einfach zu knapp gebaut.
Ich stürze mich jetzt mal unter's Auto, nachdem alles abgekühlt ist, und nehme ein paar Maße.
@ Rolf: Danke für das Link, wie lange brauchen die Jungs zum Liefern?
ich brauche eine Lösung für die kommenden Tage, bis ich von irgendwoher ein Stahldiff habe. Lt einem befreundeten Mechatroniker schwirrt da draussen noch eines rum, und das kralle ich mir.
fehni
Beitrag von fehni »
Schau mal das an; sollte auch passen:
http://www.ebay.de/itm/LADA-NIVA-MONTAG ... 3a78731f1a
smart forfour
Mechatronc
Beitrag von Mechatronc »
Hab ne Notlösung für schnell und ne dauerhafte für günstig und stabil. Ruf an, sonst schreib ich mir die Finger wund.
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
Hobbit-Express
Beitrag von Hobbit-Express »
Auehaue.....man Tobias was hast gemacht, dass es das so übel abreisst? o--.
Ich hoffe du bekommst das schnell einfach und kostengünstig wieder gerichtet.
2121 1,7i
Bj. 2008 EZ 2009
Hobbit-Express hat geschrieben:Auehaue.....man Tobias was hast gemacht, dass es das so übel abreisst? o--.
Da war dieser Kornkorken auf der Strasse... :oops:
Habe schon eine Lösung am Start, die mich über die Woche bringen wird. Da unten Maße abzunehmen ist ein Sch*** sage ich Dir!
Der Öffnungswinkel stimmt nicht ganz, ich muß es morgen wieder aufflexen und ändern. Heute war's dann zu duster und ich habe mir mal sagen lassen, daß man am Feierabend nicht mehr schweißen soll...
Mechatronc
Die Funkgeräte sind klasse, einer red' dumm daher und alle müssen zuhören. ih,,
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
Sodele:
Nachdem das "C", das ich gestern Abend gekauft habe, aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht das Wahre war, habe ich mir heute ein "C" mit Verstellmöglichkeiten gebaut --- Die insgesamten Abmessungen sind so gehalten, daß ich am Diff vorbeikomme, ohne mit Kupplungsgeberzylinder oder Lenkung (!) zu kollidieren.
Die oberen Muttern sind angeschweißt, weil man an der Stelle fast nicht rankommt. Ich habe den Abstand zuerst nach den 12er Gewindestangen bemessen, nicht nach den Muttern oder gar nach der Nuß, die über die Mutter muß... also dieses Winkeleisen nochmal neu.
2
3
Hier, nur für den Bierkutscher: So sehen richtige Unterstellböcke aus pl..
Vordere Kardanwelle bleibt erstmal draussen (um das Kippmoment gering zu halten), der Stabi auch, damit ich keinen Mecker vom Rainer kriege omm
Wenn ich an der äusseren, oberen Mutter nach unten drehe, geht das untere Halteeisen nach oben, und anders herum. Somit habe ich das Diff auf dessen ganzen Fläche unterfangen können. Erste Probefahrt erfolgreich, mal schauen wie das nach 50 km aussieht.
Und jetzt schaue ich mich um, wo ich ein neues Diffgehäuse herkriege... Vielen Dank für die Unterstützung einstweilen!
LA2121
Beitrag von LA2121 »
wLADAmir hat geschrieben:
Fleissig, fleissig!
Täuscht das, oder liegt das untere Flacheisen nicht flächig auf der "Diff-Wanne", sondern liegt am Schraubenkopf an !?
LA2121 hat geschrieben: Fleissig, fleissig!
Das täuscht aus der Perspektive. Das Eisen ist plan mit dem Diff-Boden.
LA2121
wLADAmir hat geschrieben:Das täuscht aus der Perspektive. Das Eisen ist plan mit dem Diff-Boden.
Dacht ich mir - so schluderich am Werkzeug hätt ich Dich auch nicht eingeschätzt... :mrgreen:
Tim64
Beitrag von Tim64 »
@wLADAmir: Unabhängig von der Ursache für den Defekt: wieviel km hat dein weißer Schimmel eigentlich schon gelaufen?
Viele Grüße,
Tim
Der Teufel fährt Lada.
