will stefan's thread nicht kaputt machen, deshalb hier meine frage.
könnte das so funktionieren:
zum vermessen zu fahren, eine eingangsmessung zu machen, gem. dieser tabelle dann zuhause den theoretisch richtigen wert einzustellen, dann wieder hin und eine kontrollmessung durchführen lassen?
Stephan-Der Schmiernippelabfahrer, Bolzenabreißer und "Bergeanker" für 2 Defender sowie Pütnitz-Überlebender 2011
die Schwaben würden sich wohl die Nachkontrolle sparen. Aber die Profis machen es so wie von dir gedacht. Die Tabelle soll helfen aufwendiges probieren und rantasten zu minimieren.
Ob´s technisch klappt weiß ich ned, könnt mir aber vorstellen daß Du evtl. mindestens einmal nachbessern mußt, also mind. dreimal auf den Vermessstand... könnt teurer werden als es gleich machen zu lassen?!?
Sebastian / endurofant hat geschrieben:die Schwaben würden sich wohl die Nachkontrolle sparen. Aber die Profis machen es so wie von dir gedacht. Die Tabelle soll helfen aufwendiges probieren und rantasten zu minimieren.
Also ich habe das in einem urschwäbischen Betrieb durchführen lassen. Zitat vom Chef am Abend: "Lada gibt wohl in einer Tabelle an, wieviel mm welcher Winkeländerung
entsprechen, das ist aber graue Theorie. Die Einstellerei vom Sturz ist ein richtiger Schei...."
Er musste 3 mal den oberen Querlenker lösen, bis es passte. Das glaube ich ihm sogar, denn er ist keiner von Jenen, die viel Geld für wenig Leistung verlangen.
danke euch für die rückmeldung!
kann es vielleicht sein, dass durch die höherlegung die achsgeometrie so verändert wird, dass die tabelle für die tonne ist?
also doch geld sparen und komplett machen lassen?
noch ne dolle idee:
wenn ich nun mit ner wasserwaage beigehe und immer gleichviele scheiben rausnehme, sodass ich geradeso im positiven bereich bin und nur den sturz ändere, dann dürfte das doch passen oder?
Darf ich mal dumm fragen?
Wo sind die Scheiben zum eistellen zu suchen / finden?
Ich habe gerade mal in der Reparaturanleitung nachgesehen, werde da aber auch nicht schlauer.
Mal genz davon abgesehen, das ich solche arbeiten vom Ladahändler meines vertrauens machen lasse, interessiert mich das Thema doch auch.
Gibt´s da irgendwelche Fotos oder Bilder zum besseren Verständniss?
Rätselwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Bei mir waren 0,6 mm Scheiben verbaut statt der in der Tabelle angenommenen 0,7 (oder waren es 0,75?) Da ist die Tabelle auch erst mal unnütz, hilft aber beim ausrechnen.
@sebastian
ja, die spacer hab ich auch drinn. dachte eigentlich, ich könnte ein wenig sparen, indem ich die schwierige arbeit selbst mache. nur wenn man dann 2-3 mal nachmessen muß, lohnt sich das wohl in der tat nicht (sind nicht eigentlich in den 50-60 eur 2 vermessungen drinne?) und komplett ohne technik mit nadel und faden und was es sonst so für tricks gibt, will ich mir nicht antun.
dachte eigentlich hinfahren, ausgangswerte messen, nachhause, scheiben rausnehmen das es passt, wieder hinfahren kontrollmessung, fertig.
@stefan
und genau der eine flieger kommt dann, wenn ich auf der piste am messen bin bei meinem glück.
@ingo
nagut, dass könnte man ausrechnen. vielleicht ist das auch der grund, warum sputniks meister mit der tabelle nicht klarkam. (@stefan ist nicht böswillig deiner werkstatt gegenüber gemeint, aber wenn man das nicht weiß, dann kann ich mir vorstellen, dass man dann am rumprobieren ist)
