mich hat wohl etwas der Niva-Fluch erwischt bin seit 02.01. stolzer Niva-Besitzer und seit dem Kauf kam alle zwei Wochen ein neues Problem auf...
Bisher:
- Kupplungsnehmer/geberzylinder getauscht
- Krümmertausch
- Leck im Kühlkreislauf
- Steuerkette rasselt extrem laut (noch nicht gemacht)
Und jetzt seit einigen Tagen ein lautes Klappern, das ich hinten / mittig / unten verorte. Also quasi unter dem Kofferraum irgendwo.
Es tritt vor allem beim Gasgeben zwischen 1500 und 2000 U/min auf und eher in den Gängen 1 bis 3, ab 4 ist meistens Ruhe.
Es ist als ob die Vibration vom Gasgeben in das Klappern übergeht und am 2500 U/min und dann Schalten wieder aufhört...
Besser kann ich es momentan nicht beschreiben.
Habe keine Hebebühne... Der Endtopf sitzt bombenfest.
Die Stoßdämpfer scheinen auch in Ordnung - kein schwammiges Fahrgefühl...
Was sind denn bewegliche Teile aus dieser Ecke die der Verursacher sein könnten? Ich wollte jetzt nicht schon wieder in die Werkstatt.
