Sind keine Gummis sonder Plaste, wenn du die Ringe von Dimiti meinst. Für hinten normal 3,5 cm höher.Tube hat geschrieben: aber für das problem habe ich schon ne lösung
nach rosenheim und fettere gummis reinmachen lassen
dan streift da nix mer .....hoffe ich
Nee, das kommt von den grossen Aussenspiegeln: Der Linke ist ja weiter ausgestellt als der Rechte, deshalb ist der Schwerpunkt leicht nach Links verlagert.sputnik hat geschrieben:Sind keine Gummis sonder Plaste, wenn du die Ringe von Dimiti meinst. Für hinten normal 3,5 cm höher.
Habe 215/75 R15 drauf und es schleift trotzdem noch.
Vorne auch, selbst jetzt nach 2,5 cm Höherlegung, bei maximalem Lenkeinschlag links herum. Da schrappen
dann die Stollen etwas. Warum nicht auch bei max. rechts lenken weiß ich nicht, vermutlich, weil ich mit
rund 100 kg auf der linken Seite sitze.![]()
das dürften deine geringsten Sorgen sein, falls du mit diesen Reifen (evtl. nicht eingetragen?) und DimisTube hat geschrieben:hmm.. da freut sich der tüv wen es überall schleift
