Funix hat geschrieben:hallo,
ich nochmal!
es ist ja so, dass der L.T fuel trim B1 wert auf grundlage des S.T fuel trim B1angepasst. ist es dann auch so, dass der S.T fuel trim B1 dann die abweichung vom L.T. anzeigt?
momentan liegt mein L.T. zwischen 20 und 24,98% und der S.T. schwankt zwischen 3 und -3% im gasbetrieb.
der vorteil bei diesen werten ist, dass wenn ich vor dem überholen auf benzin schalte bilde ich mir ein, dass er abgeht wie sau, weil wahrscheinlich das benzingemisch nun zu fett läuft.
kann das sein und kann ich das so lassen?
Hi !
Dein Long Trim ist definitiv so nicht ok.
Ich vermute auch, das deine Prins zu mager läuft !
Der ST ist ein auf den schon vorhandenen LT angepassten Wert.
Soll heissen, wenn LT bei +20%, und ST bei +3, = insges. +23%
Nach einem Reset wenn LT auf 0, würde dafür der ST höher liegen.
LT = LONG Trim, durch "Langzeiterfahrung" des ST hinterlegt.
ST= Short Trim, dem aktuellen Moment angepasst
Mir fehlt aktuell leider die Zeit, um das zu tun was ich wollte,
sehr konkret auf deinen Threat einzugehen.
Aber mach bitte folgendes:
ECM resetten durch Batterie ab,
fahr eine Weile.....2-3 Tage nur auf benzin.
Guck dir die Trimm Werte an....
Short Trim sollte nicht über 10% abweichen egal in welche Richtung,
und auch der sich daraus anlernende Long Trim sollte in diesem dem Rahmen bleiben.
Wenn das auf Benzin klappt, ist das Problem klar die Gasanlage.
Dir ist wirklich am besten geholfen, du suchst dann eine Prins-Partner-Werkstatt auf um
die Einstellungen und die Anlage prüfen zu lassen.
Eigene Software für die prins zu bekommen gestaltet sich schwieriger als bei anderen Anlagen
ich selbst "musste" mir auch eine KAUFEN
Und die Programmierung ist etwas umständlicher als bei anderen.
Und
JA...bei einem LT von +20%, erlernt durch LPG, hast du...beim umschalten auf Benzin,
logischerweise erstmal "Turbo-Boost"....speziell bei nicht aktivierter Lambda Regelung im Vollast Betrieb
Schöne Grüße
z.Zt. bissl im Zeitstress
